Программа установки Solaris на диске DVD "Solaris Operating System" или компакт-диске "Solaris Software 1" может быть запущена с графическим интерфейсом или в режиме интерактивного текстового установщика в сеансе консоли или графической рабочей среды. Для компьютеров на базе x86 в программу установки Solaris включен помощник по настройке устройств Solaris (Device Configuration Assistant).
GUI: графический интерфейс установки Solaris включает в себя окна, выпадающие меню, кнопки, полосы прокрутки и пиктограммы, позволяющие пользователю взаимодействовать с программой установки. Для работы графического интерфейса требуется наличие локального или удаленного устройства чтения дисков DVD или компакт-дисков, либо сетевого соединения, а также видеоадаптера, клавиатуры, монитора и достаточного объема памяти. Дополнительные сведения о требованиях к памяти приведены в Таблица 1–2.
Текстовый установщик: интерактивный текстовый установщик Solaris позволяет пользователю вводить данные в окне терминала или консоли для взаимодействия с программой установки. Текстовый установщик можно запустить в рамках консольного или десктопного сеанса (с поддержкой окон). Для работы графического интерфейса требуется наличие локального или удаленного устройства чтения дисков DVD или компакт-дисков, либо сетевого соединения, а также клавиатуры и монитора. Текстовый установщик Установка Solaris можно запустить при помощи команды tip. Дополнительные сведения см. на справочной странице tip(1).
Можно выбрать установку с использованием графического интерфейса, а также установку в оконной среде или без нее. При наличии достаточного объема памяти по умолчанию отображается графический интерфейс. В случае отсутствия необходимого для графического интерфейса пространства автоматически вызываются другие среды установки. Настройки по умолчанию можно переопределить при помощи параметров загрузки nowin или text. При этом, однако, следует учитывать объем доступной памяти, а также то, осуществляется ли установка удаленно. Кроме того, в случае если программа установки Solaris не может обнаружить видеоадаптер, автоматически вызывается консольная среда установки. В Таблица 1–2 описаны эти среды и перечислены требования к памяти для их отображения.
Таблица 1–2 Требования к памяти для различных сред установки|
Память |
Тип установки |
Описание |
384-511 МБ |
Текстовая среда |
Без графики; одно окно с возможностью открыть другие окна. Если установка выполняется с использованием параметра загрузки text и в компьютере достаточно памяти, включается режим работы с окнами (установка в оконной среде). Если установка выполняется удаленно при помощи строки tip или с использованием параметра загрузки nowin, доступен только консольный режим. |
512 МБ или больше |
Графический интерфейс |
С окнами, выпадающими меню, кнопками, полосами прокрутки и пиктограммами. |
Кроме того, требуемый установщик можно указать путем выбора соответствующего пункта или ввода специальной команды в строке запроса. Инструкции приведены в описании процедур Глава 2Установка при помощи программы установки Solaris для файловых систем UFS (задачи).
