通过使用 Solaris 安装程序程序,您可以安装也可以升级 Solaris OS。本节列出了安装 Solaris OS 所需执行的任务,并提供了有关如何从 DVD 或 CD 介质安装 Solaris OS 的详细说明。
 x86: 通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级
x86: 通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级基于 x86 的系统的 Solaris 安装程序将使用 GRUB 引导装载器。本过程介绍如何从适用于 UFS 文件系统的 CD 或 DVD 介质通过使用 GRUB 引导装载器安装基于 x86 的独立系统。有关 GRUB 引导装载器的概述信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:规划安装和升级》中的第 7 章 “基于 SPARC 和 x86 的引导(概述与规划)”。
如果要在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装 Solaris OS,您可以使用已连接到其他计算机上的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。有关详细说明,请参阅《Solaris 10 10/08 安装指南:基于网络的安装》中的附录 B “远程安装或升级(任务)”。
获取在您的硬件上安装 Solaris OS 所需的任何安装时更新 (install time updates, ITU) 或驱动程序。要确定您是否需要 ITU 或其他驱动程序,请参见您的硬件文档。
验证您的系统满足最低要求。
系统必须满足以下要求。
内存-512 MB 或更大
磁盘空间-6.8 GB 或更大
处理器速度-120 MHz 或更高(具有硬件浮点)
有关系统要求的详细信息,请参见系统要求和建议。
如果要在非 Sun Microsystems, Inc. 生产的系统上安装 Solaris OS,请在开始安装前检查 http://www.sun.com/bigadmin/hcl 上的 Solaris 硬件兼容性列表。
收集安装 Solaris OS 所需的信息。
对于没有联网的系统,请收集下列信息。
要安装的系统的主机名
要在系统上使用的语言和语言环境
对于联网的系统,请收集下列信息。
从 Solaris 10 11/06 发行版开始,您可以在初始安装期间选择更改网络安全性设置,以便禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务,或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。此安全性选项仅在初始安装期间可用,在升级期间不可用。升级时会保留所有以前设置的服务。如有必要,可在升级后通过使用 netservices 命令对网络服务进行限制。请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:规划安装和升级》中的“规划网络安全性”。
可以在安装后,使用 netservices open 命令,或通过使用 SMF 命令启用各个服务来启用网络服务。请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:规划安装和升级》中的“在安装后修改安全性设置”。
要安装的系统的主机名
键盘布局
如果键盘是自识别键盘,则会在安装期间自动配置键盘布局。如果键盘不是自识别键盘,您可以在安装期间从所支持的键盘布局列表中选择键盘布局。
有关详细信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:基于网络的安装》中的“keyboard 关键字”。
要在系统上使用的语言和语言环境
主机 IP 地址
子网掩码
命名服务的类型(例如 DNS、NIS 或 NIS+)
域名
在安装过程中可以选择缺省 NFSv4 域名,也可以指定自定义 NFSv4 域名。有关指定域名的更多信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:规划安装和升级》中的“安装期间可配置 NFSv4 域名”。
名称服务器的主机名
名称服务器的主机 IP 地址
超级用户口令
有关安装系统所需收集的信息, 请参见安装核对表。如果要升级系统,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:规划安装和升级》中的“升级核对表”。
如果系统包含非全局区域,则建议使用 Solaris Live Upgrade 作为升级程序或用来添加修补程序的程序。其他升级程序可能需要较长的升级时间,这是因为完成升级所需的时间随安装的非全局区域数量呈线性增加。
有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 I 部分, “使用 Solaris Live Upgrade 进行升级”。
(可选)备份系统。
如果想保留任何现有数据或应用程序,请备份系统。有关如何备份系统的详细说明,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 24 章 “备份和恢复文件系统(概述)”。
将相应介质插入系统中。
如果从 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入磁盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
您可能需要手动设置 BIOS,以便从 DVD 或 CD 引导。请参见您的硬件文档,获取更多有关如何设置 BIOS 的信息。
如果您需要手动设置 BIOS 以便从 CD 或 DVD 引导,请键入相应的组合键来中断系统的引导过程。
在 BIOS 中修改引导优先级,然后退出 BIOS,返回到安装程序。
执行内存测试和硬件检测。屏幕刷新。将会显示 GRUB 菜单。
| GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris | | Solaris Serial Console ttya | | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
如果要从 CD 或 DVD 为当前系统安装 Solaris OS,请选择 "Solaris",然后按 Enter 键。
如果要使用缺省值安装系统,请选择该选项。
如果要安装 Solaris OS 并且将屏幕输出发送到串行控制台 ttya (COM1),请选择 "Solaris Serial Console ttya"。
如果要将系统显示设备更换为连接到串行端口 COM1 的系统设备,请选择该选项。
如果要安装 Solaris OS 并且将屏幕输出发送到串行控制台 ttyb (COM2),请选择 "Solaris Serial Console ttyb"。
如果要将系统显示设备更换为连接到串行端口 COM2 的系统设备,请选择该选项。
如果要使用特定的引导参数安装 Solaris OS,请执行以下步骤。
您可能需要在安装过程中使用特定的引导参数自定义系统配置。
在 GRUB 菜单 上,请选择您要编辑的安装选项,然后按 e 键。
在 GRUB 菜单 上,会显示与下列文本类似的引导命令。
| kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom module /boot/x86.miniroot |
使用方向键来选择要编辑的引导项,然后按 e。
要编辑的引导命令将在 GRUB 编辑窗口中显示。
通过键入要使用的引导参数或选项来编辑命令。
Grub 编辑菜单的命令语法如下所示:
| grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
| grub edit>kernel$ /boot/platform/i86pc/$ISADIR/kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
有关引导参数和命令语法的信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:基于网络的安装》中的第 9 章 “从网络进行安装(命令参考)”。
要返回到 GRUB 菜单,请选择以下方法之一。
要开始安装,请在 GRUB 菜单中键入 b。
Solaris 安装程序程序根据安装或升级系统的要求,检查缺省引导盘。如果 Solaris 安装程序程序无法检测系统配置,程序会提示您所有缺少的信息。
检查完毕后,会显示安装选择屏幕。
安装选择屏幕显示以下选项。
|       Select the type of installation you want to perform:
         1 Solaris Interactive
         2 Custom JumpStart
         3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
         4 Solaris Interactive Text (Console session)
         5 Apply driver updates
         6 Single user shell
         Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
         Alternatively, enter custom boot arguments directly.
         If you wait 30 seconds without typing anything,
         an interactive installation will be started. |
要安装 Solaris OS,请选择以下选项:
要执行无人参与的自定义 JumpStart 安装,请键入 2,然后按 Enter 键。
有关 JumpStart 安装的信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》。
要使用交互式文本安装程序在桌面会话中进行安装,请键入 3,然后按 Enter 键。也可以在提示符下输入 b - text。
选择此安装类型会改写缺省的 GUI 安装程序并运行文本安装程序。
有关 Solaris 安装程序 GUI 和文本安装程序的详细信息,请参见系统要求和建议。
要使用交互式文本安装程序在控制台会话中进行安装,请键入 4,然后按 Enter 键。也可以在提示符下输入 b - nowin。
系统会配置设备和接口,并搜索配置文件。如果操作系统无法定位自识别键盘,下一个屏幕将显示键盘布局选择。如果系统可以定位自识别键盘,请跳至步骤 9。
要在安装前执行系统管理任务,请选择下述两个选项之一,而不是选择上述安装选项之一。
要更新驱动程序或安装一个安装时更新 (install time update, ITU),请插入更新介质并键入 5,再按 Enter 键。
您可能需要更新驱动程序或安装 ITU 来允许 Solaris OS 在系统中运行。请遵照有关驱动程序更新或 ITU 的说明来安装更新。
要执行系统管理任务,请键入 6,再按 Enter 键。
如果在安装前需要在系统上执行系统管理任务,可能需要启动单用户 shell。有关可以在安装前执行的系统管理任务的信息,请参见《系统管理指南:基本管理》。
执行完这些系统管理任务后,将显示前面的选项列表。选择相应的选项来继续安装。
(可选的)从下面的屏幕中选择所需的键盘布局,然后按 F2 键继续。
| Configure Keyboard Layout +---------------------------------------------------------------------------+ | Please specify the keyboard layout from the list below. | | | | To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and | | press Return to mark it [X]. | | | | Keyboard Layout | | ----------------------- | | [ ] Serbia-And Montenegro | | [ ] Slovenian | | [ ] Slovakian | | [ ] Spanish | | [ ] Swedish | | [ ] Swiss-French | | [ ] Swiss-German | | [ ] Taiwanese | | [ ] TurkishQ | | [ ] TurkishF | | [ ] UK-English | | [ X] US-English | | | | F2_Continue F6_Help | +---------------------------------------------------------------------------+ |
系统会配置设备和接口,并搜索配置文件。如果在先前的步骤中选择了 GUI 安装,接下来的两个屏幕将确认 GUI 是否正常起作用。
(可选的)在下面的屏幕中,按 Enter 键。
| Starting Solaris Interactive (graphical user interface) Installation +------------------------------------------------------------+ | You must respond to the first question within 30 seconds | | or the installer proceeds in a non-window environment | | (console mode). | | | | If the screen becomes blank or unreadable the installer | | proceeds in console mode. | | | | If the screen does not properly revert to console mode, | | restart the installation and make the following selection: | | | | Solaris Interactive Text (Console session) | -------------------------------------------------------------+ |
如果系统内存不足,程序将退出并显示一条错误消息。您可以升级内存,然后重新启动安装。
如果想使用另一个需要较少内存即可安装的方法,请重新启动安装,并选择文本安装程序选项而不是 GUI 安装程序选项。
进度消息结束后,将显示另一个确认屏幕。
(可选的)将光标移动到下面的文本屏幕中,并按 Enter 键。
此时将显示语言选项列表。
在下面的屏幕中,选择要在安装过程中使用的语言,并按 Enter 键。
几秒钟后,将出现“Solaris 安装程序”屏幕。
单击“下一步”,开始安装。如果有提示,请回答其余的配置问题。
如果您已预配置了所有的系统信息,则安装程序不会提示您输入任何配置信息。有关更多信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:基于网络的安装》中的第 2 章 “预配置系统配置信息(任务)”。
如果您没有预配置所有的系统信息,安装程序会在多个屏幕中提示您输入此信息。使用安装核对表可帮助您回答配置问题。
一个配置问题会询问您是否要启用网络服务以供远程客户机使用。缺省响应为“是,我要启用网络服务以供远程客户机使用”。
选择“否”可提供较安全的配置,在该配置下,安全 Shell 是向远程客户机提供的唯一网络服务。选择“是”会像以前的 Solaris 发行版一样,将启用为数较多的一组服务。您可以放心地选择“否”,因为在安装后可启用所有程序。有关这些选项的详细信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:规划安装和升级》中的“规划网络安全性”。
在您回答配置问题后,将会出现“欢迎使用 Solaris”面板。
决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。单击“下一步”。
将显示“指定媒体”屏幕。
指定用于安装的介质。单击“下一步”。
“许可证”屏幕会出现。
接受许可证协议以便继续安装。单击“下一步”。
Solaris 安装程序程序会检测系统能否升级。要进行升级,系统必须具有现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。Solaris 安装程序程序会检测必要的条件,然后再对系统进行升级。
此时将显示“选择升级安装或初始安装”屏幕。
确定您是要执行初始安装还是升级。单击“下一步”。
如果在开始安装之前您在系统上恢复了诊断或服务分区,则可能无法升级到 Solaris OS。有关更多信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“缺省情况下不会在不包含现有服务分区的系统上创建服务分区”。
在下一个屏幕中,可以选择缺省安装或自定义安装。
选择要执行的安装类型。单击“下一步”。
有关软件组的更多信息,请参见软件组的磁盘空间建议。有关自定义 fdisk 分区的信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:规划安装和升级》中的“分区建议”。
文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。
如果有提示,请回答其余的配置问题。
在您提供了安装系统所需的信息后,即会出现“准备安装”屏幕。
单击“立即安装”,安装 Solaris 软件。按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件和任何附加软件。
当 Solaris 安装程序程序完成 Solaris 软件的安装时,系统会自动重新引导或提示您手动重新引导。
完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目录中找到安装日志。
如果您在安装过程中未选择自动重新引导,请弹出安装介质,然后重新引导系统。
| # reboot |
系统重新引导后,GRUB 菜单将列出已安装的操作系统,其中包括新安装的 Solaris OS。选择要引导的操作系统。如果您没有做出其他选择,将装入缺省选择。
要在您的计算机上安装多个操作系统,您需要指示 GRUB 引导装载器识别这些操作系统以便进行引导。有关更多信息,请参见 《系统管理指南:基本管理》中的“通过在引导时编辑 GRUB 菜单修改引导行为”。
如果您在安装或升级过程中遇到任何问题,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的附录 A “疑难解答(任务)”。
