Solaris 10 10/08 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation
ProcedureSo modifizieren Sie die Miniroot (Beispiel)
Dieser Vorgang zeigt die Installation eines Kernel-Update-Patches (KU) auf einem Miniroot-Abbild von Solaris 10 10/08. Gehen Sie wie auf dem System, auf dem das Betriebssystem Solaris 10 installiert ist, wie folgt vor und berücksichtigen Sie dabei folgende Aspekte.
Das Netzwerkinstallationsabbild befindet sich unter /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools .
  1. Melden Sie sich als Superuser oder als ein anderer Benutzer mit entsprechenden Rechten bei einem System an, auf dem die aktuelle Solaris-Release ausgeführt wird.
  2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die Miniroot entpacken und das Netzwerkinstallationabbild installieren möchten.
    # cd /net/server-1/export
  3. Legen Sie das Installations- und das Miniroot-Verzeichnis an.
    # mkdir /export/u1 /export/mr
  4. Wechseln Sie in das Verzeichnis „Tools“, in dem sich die Installationsabbilder von Solaris 10 10/08 befinden.
    # cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools
  5. Erstellen Sie ein neues Installationsabbild und platzieren Sie das Abbild auf dem System, das die aktuelle Solaris-Release ausführt.
    # ./setup_install_server /export/u1
    Verifying target directory...
    Calculating the required disk space for the Solaris_10 product
    Calculating space required for the installation boot image
    Copying the CD image to disk...
    Copying Install Boot Image hierarchy...
    Copying /boot  netboot hierarchy...
    Install Server setup complete
    Das Einrichten des Installationsservers ist jetzt abgeschlossen.
  6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Miniroot zu entpacken.
     # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr
  7. Wechseln Sie die Verzeichnisse.
    # cd  /export/mr/sbin
  8. Erstellen Sie Kopien der Dateien rc2 und sulogin .
    # cp rc2 rc2.orig
    # cp sulogin sulogin.orig
  9. Installieren Sie alle erforderlichen Patches in der Miniroot.
    patchadd -C /export/mr /export Patch-ID
    Patch-ID legt die ID des anzuwendenden Patches fest.
    In diesem Beispiel werden fünf Patches auf die Miniroot angewendet.
    # patchadd -C /export/mr /export/118344-14
    # patchadd -C /export/mr /export/122035-05
    # patchadd -C /export/mr /export/119043-10
    # patchadd -C /export/mr /export/123840-04
    # patchadd -C /export/mr /export/118855-36
  10. Exportieren Sie die Variable SVCCFG_REPOSITORY.
    # export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db
    Achtung – Achtung –
    Die Variable SVCCFG_REPOSITORY muss auf das Verzeichnis der Datei repository.db der entpackten Miniroot zeigen. In diesem Beispiel ist dies das Verzeichnis /export/mr/etc/svc. Die Datei repository.db befindet sich im Verzeichnis /etc/svc der entpackten Miniroot. Wenn Sie diese Variable nicht exportieren, wird das Live-Repository modifiziert und ein Live-System deswegen am Booten gehindert.
  11. Modifizieren Sie die Datei repository.db der Miniroot.
    # svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true
    Weitere Informationen finden Sie in der Manpage svccfg(1M).
  12. Wechseln Sie die Verzeichnisse. Stellen Sie dann die ursprünglichen Kopien der Dateien rc2.orig und sulogin.orig wieder her.
    # mv rc2.orig rc2
    # mv sulogin.orig sulogin
  13. Packen Sie die modifizierte Miniroot, die die von Ihnen vorgenommenen Änderungen enthält. Kopieren Sie die modifizierte Miniroot in das Verzeichnis /export/u1.
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr
    Durch diesen Schritt werden das Verzeichnis /export/u1/boot/miniroot und einige andere erforderliche Dateien ersetzt.
Nächste Schritte
Nachdem Sie den Installationsserver eingerichtet und die Miniroot gepatcht haben, kann es sein, dass Sie einen Boot-Server einrichten oder zusätzliche Systeme über das Netzwerk installieren müssen.
