Guide d'installation de Solaris 10 10/08 : installations réseau
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD
Après avoir créé le serveur d'installation et, le cas échéant, un serveur d'initialisation, vous devez configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Utilisez la procédure add_install_client pour configurer les clients et les serveurs d'installation.
Pour connaître davantage d'options utilisables avec cette commande, reportez-vous à la page de manuel add_install_client(1M).
ProcedureAjout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client CD
Une fois que vous avez créé un serveur d'installation, vous devez configurer chaque système à installer à partir du réseau.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 en vue d'une installation depuis le réseau.
Avant de commencer
Si vous avez un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé son image d'installation. Reportez-vous à la procédure "Création d'un serveur d'installation", Étape 6.
Chaque système à installer doit comporter les éléments suivants :
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation ou d'initialisation.
  2. Si vous utilisez un service d'attribution de noms (NIS, NIS+, DNS ou LDAP), assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer y ont été ajoutées :
    • le nom d'hôte ;
    • Adresse IP
    • Adresse Ethernet
    Pour plus d'informations sur les services d'attribution de noms, reportez-vous au System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) .
  3. Accédez au répertoire Tools de l'image CD de la version Solaris actuelle du serveur d'installation :
    # cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools
    chemin_rép_install
    Indique le chemin d'accès au répertoire Tools.
  4. Ajoutez le client au fichier du serveur d'installation /etc/ethers.
    1. Recherchez les adresses Ethernet sur le client. La liste /etc/ethers est issue du fichier local.
      # ifconfig -a grep ether
      ether 8:0:20:b3:39:1d
    2. Sur le serveur d'installation, ouvrez le fichier /etc/ethers dans un éditeur. Ajoutez l'adresse à la liste.
  5. Configurez le système client à installer à partir du réseau.
    # ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
    -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path   -p sysid_server:path \
      -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \
    -e ethernet_address client_name platform_group
    -d
    Indique que le client doit utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres d'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients SPARC. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
    Dans le cas des clients x86, utilisez cette option pour initialiser les systèmes à partir du réseau, à l'aide de l'initialisation réseau PXE. Cette option dresse en sortie la liste des options nécessaires pour la création d'un serveur DHCP.
    Pour plus d'informations sur les installations spécifiques d'une classe à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la section Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    -s serveur_install:chemin_rép_install
    Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
    • serveur_install est le nom d'hôte du serveur d'installation.
    • chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de la version Solaris actuelle.
    -c serveur_jumpstart :chemin_rép_jumpstart
    Spécifie un répertoire JumpStart pour les installations JumpStart personnalisées. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
    -p serveur_idsys :chemin
    Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_idsys correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
    -t chemin_image_init
    Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD de version Solaris actuelle.
    -b “propriété_init= valeur”
    systèmes x86 uniquement : permet de définir la valeur de la variable de la propriété à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option - e.
    Pour consulter la description des propriétés d'initialisation, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
    -e adresse_ethernet
    Spécifie l'adresse Ethernet du client à installer. Cette option vous permet de paramétrer les informations d'installation à utiliser pour un client spécifique, y compris un fichier d'initialisation pour ce client.
    Le préfixe nbp. n'est pas utilisé dans les noms de fichier d'initialisation. Par exemple, si vous spécifiez -e 00:07:e9:04:4a:bf pour un client x86, la commande crée le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc dans le répertoire /tftpboot. Cependant, la version Solaris actuelle assure la prise en charge de fichiers d'initialisation hérités ayant pour préfixe nbp.
    Pour plus d'informations sur des installations spécifiques des clients à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la section Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    nom_client
    Il s'agit du nom du système à installer à partir du réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
    groupe_plate-forme
    Il s'agit du groupe de plates-formes du système à installer. La liste détaillée des groupes de plates-formes figure à la section Les noms et les groupes de plates-formes du Guide d’installation de Solaris 10 10/08 : planification d’installation et de mise à niveau.
Exemple 6–3 SPARC : ajout d'un client d'installation SPARC sur un serveur d'installation SPARC en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation lorsque le protocole DHCP est employé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation est appelé basil, un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour définir les paramètres des installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
Exemple 6–4 Ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que son serveur (CD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation situé sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation est appelé basil, un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
install_server# ./add_install_client basil sun4u
Exemple 6–5 Ajout d'un client d'installation sur un serveur d'initialisation (CD)
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation sur un serveur d'initialisation. Le client d'installation, nommé rose, est un système Ultra 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s sert à spécifier un serveur d'installation appelé rosemary, contenant une image CD de version Solaris actuelle dans /export/home/cdsparc.
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
Exemple 6–6 x86 : ajout d'un client d'installation x86 unique sur un serveur d'installation x86 en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
Le chargeur d'initialisation GRUB n'utilise pas le nom de classe SUNW.i86pc. L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation lorsque vous utilisez DHCP pour définir des paramètres d'installation sur le réseau.
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
Les commandes précédentes paramètrent le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9: 04:4a: bf comme un client d'installation. Le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc est créé sur le serveur d'installation. Dans les versions précédentes, ce fichier d'initialisation était nommé nbp.010007E9044ABF.i86pc.
Exemple 6–7 x86 : définition de la console série à utiliser durant l'installation réseau (CD)
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation x86 à un serveur d'installation et spécifier une console série à utiliser lors de l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
Ajoutez le client.
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
Pour obtenir une description complète des variables et des valeurs des propriétés d'initialisation utilisables avec l'option -b, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Suite de l'installation
Si vous utilisez un serveur DHCP pour installer le client x86 sur le réseau, configurez le serveur DHCP et créez les options et macros listées en sortie après l'exécution de la commande add_install_client -d. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour la prise en charge d'installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Systèmes x86 : si vous n'utilisez pas de serveur DHCP, vous devez initialiser le système localement à partir d'un DVD ou d'un CD du système d'exploitation (OS) Solaris.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la commande add_install_client, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
