Solaris 10 10/08 インストールガイド (ネットワークインストール)
ProcedureCD イメージを使用してサブネット上にブートサーバーを作成する方法
  1. サブネットのブートサーバーとして使用するシステム上で、スーパーユーザーとしてログインするか、同等の役割になります。
    システムにローカルの CD-ROM ドライブが存在するか、あるいはリモートの Solaris 最新リリースのディスクイメージ (通常はインストールサーバー上にある) にアクセスできる必要があります。ネームサービスを使用する場合は、システムがすでにそのネームサービスに登録されていなければなりません。ネームサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。
  2. インストールサーバーから Solaris SOFTWARE - 1 CD イメージをマウントします。
    # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
    server_name: path
    インストールサーバー名とディスクイメージの絶対パスを指定します。
  3. ブートイメージ用のディレクトリを作成します。
    # mkdir -p boot_dir_path
    boot_dir_path
    ブートソフトウェアをコピーするディレクトリを指定します。
  4. Solaris SOFTWARE - 1 CD イメージの Tools ディレクトリへ移動します。
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. ブートソフトウェアをブートサーバーにコピーします。
    # ./setup_install_server -b boot_dir_path
    -b
    システムをブートサーバーとして設定することを示します。
    boot_dir_path
    注 –
    setup_install_server コマンドは、イメージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。
  6. ルート (/) ディレクトリへ移動します。
    # cd /
  7. インストールイメージをマウント解除します。
    # umount /mnt
例 6–2 CD メディアを使用してサブネット上にブートサーバーを作成する
次の例は、ブートサーバーをサブネット上に作成する方法を示したものです。次のコマンドを実行すると、Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) イメージのブートソフトウェアがシステムのローカルディスク (/export/install/boot) にコピーされます。
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
この例では、コマンドを実行する前に各ディスクがドライブに挿入され、自動的にマウントされるものとします。コマンドの実行が終了すると、ディスクが取り出されます。
インストールの続行
ブートサーバーを設定したあと、クライアントをインストールクライアントとして追加する必要があります。ネットワーク経由でインストールするクライアントシステムの追加方法については、「CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムの追加」を参照してください。
参照
setup_install_server コマンドの詳細は、install_scripts(1M) のマニュアルページを参照してください。
