Solaris 10 10/08 설치 설명서: 네트워크 기반 설치
7장 미니루트 이미지 패치(작업)
이 장에서는 설치 서버를 설정할 때 미니루트 이미지를 패치하는 단계별 절차 및 예를 제공합니다.
이 장에서는 다음 주제를 다룹니다.
미니루트 이미지 패치(작업)
setup_install_server로 작성된 네트워크 설치 이미지의 미니루트에 있는 파일을 패치해야 할 수 있습니다.
미니루트 이미지 정보(개요)
미니루트는 Solaris 설치 매체에 있는 최소화된 부트 가능 루트(/) 파일 시스템입니다. 미니루트는 시스템을 부트하여 시스템을 설치 또는 업그레이드하는 데 필요한 모든 Solaris 소프트웨어로 구성됩니다. 미니루트 소프트웨어는 설치 매체에서 Solaris OS를 전체 설치하는 데 사용됩니다. 미니루트는 설치 프로세스 중에만 실행됩니다.
부트 이미지를 부트하는 데 문제가 있거나 드라이버 및 하드웨어 지원을 추가해야 하는 경우에는 설치 전에 미니루트를 패치해야 할 수 있습니다. 미니루트 이미지를 패치하는 경우 패치는 Solaris OS를 설치하는 시스템이나 patchadd 명령이 실행되는 시스템에 설치되지 않습니다. 미니루트 이미지 패치는 Solaris OS의 실제 설치를 수행하는 프로세스에 드라이버 및 하드웨어를 추가하는 데 사용되도록 엄격하게 제한됩니다.
주 –
이 절차는 전체 네트워크 설치 이미지 패치가 아닌 미니루트 패치에만 해당됩니다. 네트워크 설치 이미지를 패치해야 하는 경우에는 설치를 완료한 후 해당 작업을 수행하십시오.
Procedure미니루트 이미지를 패치하는 방법
네트워크 설치 미니루트 이미지를 패치하려면 다음 단계를 수행합니다.
주 –
이 단계에서는 네트워크의 시스템에서 현재 Solaris 릴리스를 실행 중이고 네트워크를 통해 해당 시스템에 액세스할 수 있다고 가정합니다.
  1. 현재 Solaris 릴리스를 실행 중인 시스템에서 수퍼유저 또는 이와 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  2. Step 5에서 만든 설치 이미지의 단계 5 디렉토리로 이동합니다.
    # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
    install-server-path
    예를 들어 /net/installserver-1과 같이 네트워크에서 설치 서버 시스템의 경로를 지정합니다.
  3. 새 설치 이미지를 만든 다음 해당 이미지를 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 시스템에 배치합니다.
    # ./setup_install_server remote_install_dir_path
    현재 Solaris 릴리스에서 새 설치 이미지를 만들 경로를 지정합니다.
    이 명령은 현재 Solaris 릴리스에 새 설치 이미지를 만듭니다. 이 이미지를 패치하려면 현재 Solaris 릴리스를 실행 중인 시스템에 해당 이미지를 임시로 배치해야 합니다.
  4. 현재 Solaris 릴리스에서 네트워크 설치 부트 아카이브의 압축을 풉니다.
    # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
      destination_dir
    현재 Solaris 릴리스에서 네트워크 설치 이미지 경로를 지정합니다.
    destination_dir
    압축을 푼 부트 아카이브를 포함할 디렉토리의 경로를 지정합니다.
  5. 현재 Solaris 릴리스에서 압축을 푼 부트 아카이브를 패치합니다.
    # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
    path-to-patch
    추가할 패치의 경로를 지정합니다(예: /var/sadm/spool).
    patch-id
    적용할 패치 ID를 지정합니다.
    patchadd -M 옵션을 사용하여 여러 개의 패치를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 patchadd(1M)을 참조하십시오.
    주의 – 주의 –
    Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.
  6. 현재 Solaris 릴리스에서 부트 아카이브를 압축합니다.
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia remote_install_dir_path \
      destination_dir
  7. 패치된 아카이브를 설치 서버의 설치 이미지에 복사합니다.
    # cd remote_install_dir_path
    # find boot Solaris_10/Tools/Boot | cpio -pdum \
       install-server-path/install_dir_path
다음 순서
설치 서버를 설정하고 미니루트를 패치한 후에는 부트 서버를 설정하거나 네트워크에서 설치할 시스템을 추가합니다.
미니루트 이미지 패치(예)
다음 예에서는 미니루트 이미지를 패치하여 수정된 미니루트를 만드는 단계에 대해 설명합니다.
미니루트 이미지 패치
이 예에서는 현재 릴리스를 실행 중인 시스템에서 미니루트의 압축 풀기 및 압축을 수행합니다.
Procedure미니루트를 수정하는 방법(예)
이 절차는 Solaris 10 10/08 미니루트 이미지에 커널 업데이트(Kernel Update, KU) 패치를 설치하는 방법을 보여줍니다. Solaris 10 OS를 실행 중인 시스템에서 다음 단계를 수행하는 경우 다음 세부 사항에 유의하십시오.
네트워크 설치 이미지는 /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools에 있습니다.
  2. 미니루트의 압축을 풀고 네트워크 설치 이미지를 배치할 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /net/server-1/export
  3. 설치 및 미니루트 디렉토리를 만듭니다.
    # mkdir /export/u1 /export/mr
  4. 디렉토리를 Solaris 10 10/08 설치 이미지가 있는 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools
  5. 새 설치 이미지를 만든 다음 해당 이미지를 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 시스템에 배치합니다.
    # ./setup_install_server /export/u1
    Verifying target directory...
    Calculating the required disk space for the Solaris_10 product
    Calculating space required for the installation boot image
    Copying the CD image to disk...
    Copying Install Boot Image hierarchy...
    Copying /boot  netboot hierarchy...
    Install Server setup complete
    이제 설치 서버 설정이 완료되었습니다.
  6. 다음 명령을 실행하여 미니루트의 압축을 풉니다.
     # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr
  7. 디렉토리를 변경합니다.
    # cd  /export/mr/sbin
  8. rc2 및 sulogin 파일의 복사본을 만듭니다.
    # cp rc2 rc2.orig
    # cp sulogin sulogin.orig
  9. 미니루트에 모든 필수 패치를 적용합니다.
    patchadd -C /export/mr /export patchid
    patchid는 적용할 패치 ID를 지정합니다.
    다음 예에서는 미니루트에 5개의 패치가 적용됩니다.
    # patchadd -C /export/mr /export/118344-14
    # patchadd -C /export/mr /export/122035-05
    # patchadd -C /export/mr /export/119043-10
    # patchadd -C /export/mr /export/123840-04
    # patchadd -C /export/mr /export/118855-36
  10. SVCCFG_REPOSITORY 변수를 내보냅니다.
    # export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db
    주의 – 주의 –
    SVCCFG_REPOSITORY 변수는 압축을 푼 미니루트의 repository.db 파일 위치를 가리켜야 합니다. 이 예에서 그 위치는 /export/mr/etc/svc 디렉토리입니다. repository.db 파일은 압축을 푼 미니루트 아래의 /etc/svc 디렉토리에 있습니다. 이 변수를 내보내지 못하면 라이브 리포지토리가 수정되어 라이브 시스템을 부트할 수 없습니다.
  11. 미니루트의 repository.db 파일을 수정합니다.
    # svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true
    자세한 내용은 svccfg(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
  12. 디렉토리를 변경합니다. 그런 다음 rc2.orig 및 sulogin.orig 파일의 원래 복사본을 복원합니다.
    # mv rc2.orig rc2
    # mv sulogin.orig sulogin
  13. 사용자의 변경 사항이 포함되어 있는 수정된 미니루트를 압축합니다. /export/u1 디렉토리에 수정된 미니루트를 배치합니다.
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr
    다음 단계에서는 기본적으로 /export/u1/boot/miniroot 디렉토리를 기타 필수 파일과 함께 교체합니다.
다음 순서
