Solaris 10 10/08 설치 설명서: 네트워크 기반 설치
Procedure클라이언트 OBP에서 net 장치 별칭 확인
boot net를 사용하여 WAN에서 클라이언트를 부트하려면 net 장치 별칭을 클라이언트의 기본 네트워크 장치로 설정해야 합니다. 대부분의 시스템에서 이 별칭은 이미 올바르게 설정되어 있습니다. 그러나 사용하려는 네트워크 장치에 별칭이 설정되지 않은 경우 반드시 별칭을 변경해야 합니다.
장치 별칭을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 OpenBoot 3.x Command Reference Manual의 “The Device Tree”를 참조하십시오.
클라이언트에서 net 장치 별칭을 확인하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 클라이언트에서 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  2. 시스템의 실행 수준이 0이 되도록 합니다.
     # init 0
    ok 프롬프트가 표시됩니다.
  3. ok 프롬프트가 표시되면 OBP에 설정된 장치 별칭을 확인합니다.
    ok devalias
    devalias 명령은 다음 예와 유사한 정보를 출력합니다.
    screen                   /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
    net                      /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
    net2                     /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
    disk                     /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
    cdrom                    /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
    keyboard                 /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
    mouse                    /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
    • net 별칭이 설치하는 동안 사용할 네트워크 장치로 설정되어 있으면 별칭을 재설정할 필요가 없습니다. 설치를 계속하려면 클라이언트에 키 설치로 이동합니다.
    • net 별칭이 사용할 네트워크 장치로 설정되어 있지 않으면 별칭을 다시 설정해야 합니다. 계속합니다.
  4. net 장치 별칭을 설정합니다.
    net 장치 별칭을 설정하려면 다음 명령 중 하나를 선택합니다.
    • 이 설치에 대해서만 net 장치 별칭을 설정하려면 devalias 명령을 사용합니다.
      ok devalias net device-path
      net device-path
      장치 device-path를 net 별칭에 할당합니다.
    • net 장치 별칭을 영구적으로 설정하려면 nvalias 명령을 사용합니다.
      ok nvalias net device-path
      net device-path
예 13–1 net 장치 별칭 확인 및 재설정
다음 명령은 net 장치 별칭을 확인하고 재설정하는 방법을 보여 줍니다.
장치 별칭을 확인합니다.
ok devalias
/pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 네트워크 장치를 사용하려면 다음 명령을 입력합니다.
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
WAN 부트 설치 계속
net 장치 별칭을 확인한 후 적절한 부분을 참조하여 설치를 계속합니다.
