Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
ProcedureCreare un ambiente di boot e unire i file system
Nota –
Il comando lucreate, usato con l'opzione -m, specifica quali e quanti file system dovranno essere creati nel nuovo ambiente di boot. Occorre ripetere questa opzione per il numero esatto di file system che si desidera creare. Ad esempio, usando una sola volta l'opzione -m si specifica una sola posizione in cui collocare tutti i file system; tutti i file system dell'ambiente di boot originale vengono uniti in un unico file system. Se l'opzione -m viene specificata due volte, vengono creati due file system.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Digitare:
    # lucreate  -A 'descrizione_BE' \
    -m punto_att:disp[,metadevice]:opzioni_fs \
    -m [...] -m punto_attivazione:merged:opzioni_fs -n nome_BE
    -A descrizione_BE
    (Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.
    -m punto_att:disp[,metadevice]:opzioni_fs [-m ...]
    Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.
    • Per punto_attivazione è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
    • Nel campo dispositivo è possibile specificare:
      • Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cwtxdysz.
      • Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
      • Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome_volume
      • La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
    • Per opzioni_fs è possibile specificare:
      • ufs, indicante un file system UFS
      • vxfs, indicante un file system Veritas
      • swap, indicante un volume di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
      • Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror).
    -n nome_BE
    Nome dell'ambiente di boot da creare. Il nome_BE deve essere unico sul sistema.
    Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per l'avvio). Vedere il Capitolo 5Aggiornamento con Solaris Live Upgrade (procedure).
Esempio 4–2 Creazione di un ambiente di boot e unione dei file system
In questo esempio, i file system dell'ambiente di boot corrente sono il file system radice (/), /usr e /opt. Il file system /opt viene combinato con quello di livello superiore, /usr. Il nuovo ambiente di boot è denominato secondo_disco. Al nome secondo_disco viene associata una descrizione.
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco \
 -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
 -m /usr/opt:merged:ufs -n secondo_disco
