Solaris 10 10/08 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
6장 오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(작업)
이 장에서는 활성화 오류에서 복구하는 방법에 대해 설명합니다.
주 –
이 장에서는 UFS 파일 시스템용 Solaris Live Upgrade에 대해 설명합니다. 사용법은 ZFS 부트 환경에서의 luactivate 명령과 동일합니다. UFS 파일 시스템을 ZFS 루트 풀로 마이그레이션하거나 ZFS 루트 풀을 만들고 설치하는 절차에 대한 자세한 내용은 13 장ZFS 루트 풀의 부트 환경 만들기를 참조하십시오.
업그레이드 후 실패가 발견되거나 업그레이드된 구성 요소와 응용 프로그램이 호환되지 않는 경우 플랫폼에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백할 수 있습니다.
SPARC: 원래 부트 환경으로 폴백
다음 세 가지 방법을 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백할 수 있습니다.
ProcedureSPARC: 성공적인 새 부트 환경 활성화 시의 폴백
새 부트 환경을 성공적으로 활성화했지만 결과에 만족하지 않을 경우 이 절차를 사용합니다.
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  2. 다음을 입력합니다.
    # /sbin/luactivate BE_name
    BE_name
    활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
  3. 다시 부트합니다.
    # init 6
    이전에 작동한 부트 환경이 활성 부트 환경이 됩니다.
ProcedureSPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백
  1. OK 프롬프트에서 Solaris Operating System DVD, Solaris Software - 1 CD, 네트워크 또는 로컬 디스크에서 단일 사용자 상태로 시스템을 부트합니다.
    OK boot device_name -s
    device_name
    시스템이 부트할 수 있는 장치의 이름, 예를 들어 /dev/dsk/c0t0d0s0을 지정합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    BE_name
  3. 프롬프트에서 다음을 입력합니다.
    Do you want to fallback to activate boot environment <disk name>
    (yes or no)? yes
    폴백 활성화가 성공했다는 메시지가 표시합니다.
  4. 다시 부트합니다.
    # init 6
ProcedureSPARC: DVD, CD 또는 네트워크 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백
이 절차를 사용하여 DVD, CD, 네트워크 설치 이미지 또는 부트할 수 있는 다른 디스크에서 부트할 수 있습니다. 마지막 활성 부트 환경에서 root(/) 슬라이스를 마운트해야 합니다. 그런 다음 전환을 수행하는 luactivate 명령을 실행합니다. 다시 부트하면 마지막 활성 부트 환경이 다시 실행됩니다.
    OK boot cdrom -s
    또는
    OK boot net -s
    또는
    device_name
    운영 체제의 복사본이 상주하는 디스크 및 슬라이스의 이름, 예를 들어 /dev/dsk/c0t0d0s0을 지정합니다.
  2. 필요할 경우 폴백 부트 환경에 대한 루트(/ ) 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.
    # fsck device_name
    device_name
    폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 /dev/dsk/c wtxd ysz의 형식으로 입력됩니다.
  3. 활성 부트 환경 루트(/) 슬라이스를 디렉토리(예: /mnt)로 마운트합니다.
    # mount device_name /mnt
    device_name
  4. 활성 부트 환경 루트(/) 슬라이스에서 다음을 입력합니다.
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate가 이전 작동 부트 환경을 활성화하고 결과를 나타냅니다.
  5. /mnt를 마운트 해제합니다.
    # umount  /mnt
  6. 다시 부트합니다.
    # init 6
x86: 원래 부트 환경으로 폴백
원래 부트 환경으로 폴백하려면 사용자 환경에 가장 적합한 절차를 선택합니다.
Procedurex86: GRUB 메뉴를 사용하여 성공적인 새 부트 환경 활성화 시 폴백
새 부트 환경을 성공적으로 활성화했지만 결과에 만족하지 않을 경우 이 절차를 사용합니다. GRUB 메뉴를 사용하여 원래 부트 환경으로 빨리 전환할 수 있습니다.
주 –
전환되는 부트 환경은 GRUB 소프트웨어를 사용하여 만든 GRUB 부트 환경이어야 합니다. Solaris 8, 9 또는 10 3/05 릴리스에서 부트 환경을 만든 경우 부트 환경은 GRUB 부트 환경이 아닙니다.
  2. 시스템을 다시 부트합니다.
    # init 6
    GRUB 메뉴가 표시됩니다. 원래 부트 환경은 Solaris OS입니다. second_disk 부트 환경이 성공적으로 활성화되었으며 GRUB 메뉴에 표시됩니다. 어떤 이유로 주 항목이 부트되지 않을 경우 failsafe 항목이 복구에 사용됩니다.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. 원래 부트 환경으로 부트하려면 화살표 키를 사용하여 원래 부트 환경을 선택한 다음 Enter를 누릅니다.
예 6–1 성공적인 새 부트 환경 활성화 시의 폴백
# su
# init 6
|Solaris                                                            |
|Solaris  failsafe                                                  |
|second_disk                                                        |
원래 부트 환경인 Solaris를 선택합니다.
Procedurex86: GRUB 메뉴를 사용하여 실패한 부트 환경 활성화 시의 폴백
부트 중에 오류가 발생하면 다음 절차에 따라 원래 부트 환경으로 폴백합니다. 이 예에서 GRUB 메뉴는 올바르게 표시되지만 새 부트 환경이 부트 가능하지 않습니다. 장치는 /dev/dsk/c0t4d0s0입니다. 원래 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.
주의 – 주의 –
Solaris 10 3/05 릴리스의 경우 이전 부트 환경과 새 부트 환경이 다른 디스크에 있을 때 권장되는 폴백 방법으로 BIOS에서 하드 디스크 부트 순서를 변경하는 방법도 있습니다. Solaris 10 1/06 릴리스부터 BIOS 디스크 순서를 변경할 필요가 없으며 변경하지 않는 것이 좋습니다. BIOS 디스크 순서를 변경하면 GRUB 메뉴가 무효화되며 부트 환경이 부트 불가능하게 됩니다. BIOS 디스크 순서가 변경된 경우 순서를 다시 원래 설정으로 되돌리면 시스템 기능이 복원됩니다.
  2. GRUB 메뉴를 표시하려면 시스템을 재부트합니다.
    # init 6
    GRUB 메뉴가 표시됩니다.
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
  3. GRUB 메뉴에서 원래 부트 환경을 선택합니다. GRUB 소프트웨어를 사용하여 이미 부트 환경이 만들어져 있어야 합니다. Solaris 10 1/06 릴리스 이전에 작성된 부트 환경은 GRUB 부트 환경이 아닙니다. 부트 가능한 GRUB 부트 환경이 없으면 x86: GRUB 메뉴와 DVD 또는 CD를 사용하여 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백 절차로 건너뜁니다.
  4. GRUB 메뉴를 편집하여 단일 사용자 모드로 부트합니다.
    1. GRUB 기본 메뉴를 편집하려면 e를 입력합니다.
      GRUB 편집 메뉴가 표시됩니다.
      root (hd0,2,a)
      kernel /platform/i86pc/multiboot
      module /platform/i86pc/boot_archive
    2. 화살표 키를 사용하여 원래 부트 환경의 커널 항목을 선택합니다.
    3. 부트 항목을 편집하려면 e를 입력합니다.
      GRUB 편집 메뉴에 커널 항목이 표시됩니다.
      grub edit>kernel /boot/multiboot
    4. -s를 입력한 다음 Enter를 누릅니다.
      다음 예에서 -s 옵션의 위치를 확인합니다.
      grub edit>kernel /boot/multiboot -s
    5. 단일 사용자 모드로 부트 프로세스를 시작하려면 b를 입력합니다.
  5. 필요할 경우 폴백 부트 환경에 대한 루트(/ ) 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.
    # fsck mount_ point
    mount_point
    알려져 있고 신뢰성 있는 루트(/) 파일 시스템입니다.
  6. 원래 부트 환경 루트 슬라이스를 디렉토리(예: /mnt)로 마운트합니다.
    device_name
  7. 활성 부트 환경 루트 슬라이스에서 다음을 입력합니다.
  8. /mnt를 마운트 해제합니다.
    # umount /mnt
  9. 다시 부트합니다.
    # init 6
Procedurex86: GRUB 메뉴와 DVD 또는 CD를 사용하여 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백
부트 중에 오류가 발생하면 다음 절차에 따라 원래 부트 환경으로 폴백합니다. 이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 또한 GRUB 메뉴가 표시되지 않습니다. 장치는 /dev/dsk/c0t4d0s0입니다. 원래 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.
주의 – 주의 –
  2. Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 또는 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD를 넣습니다.
  3. DVD 또는 CD에서 부트합니다.
    # init 6
    GRUB 메뉴가 표시됩니다.
    |Solaris 10 10/08                                               |
    |Solaris 10 10/08 Serial Console ttya                           |
    |Solaris 10 10/08 Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x  |
  4. 기본 옵션으로 부트할 때까지 기다리거나 표시된 옵션을 모두 선택합니다.
    설치 화면이 표시됩니다.
    |Select the type of installation you want to perform:                |
    |         1 Solaris Interactive                                      |
    |         2 Custom JumpStart                                         |
    |         3 Solaris Interactive Text (Desktop session)               |
    |         4 Solaris Interactive Text (Console session)               |
    |         5 Apply driver updates                                     |
    |         6 Single user shell                                        |
    |        Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.|
    |        Alternatively, enter custom boot arguments directly.        |
    |         If you wait 30 seconds without typing anything,            |
    |         an interactive installation will be started.               |
  5. “Single user shell” 옵션을 선택합니다.
    다음 메시지가 표시됩니다.
    Do you wish to automatically update the boot archive? y /n
  6. 다음을 입력합니다. n
    Starting shell...
    사용자는 이제 단일 사용자 모드에 있습니다.
  7. 필요할 경우 폴백 부트 환경에 대한 루트(/ ) 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.
    # fsck mount_ point
    mount_point
  8. 원래 부트 환경 루트 슬라이스를 디렉토리(예: /mnt)로 마운트합니다.
    device_name
  9. 활성 부트 환경 루트 슬라이스에서 다음을 입력합니다.
    Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
    (yes or no)? yes
  10. /mnt를 마운트 해제합니다.
    # umount device_name
    device_name
  11. 다시 부트합니다.
    # init 6
