Solaris Live Upgrade를 설치하고 사용하기 전에 다음 요구 사항을 숙지해야 합니다.
Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어에 포함되어 있습니다. 현재 OS에 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다. 반드시 Solaris Live Upgrade 패키지의 릴리스가 업그레이드하는 OS의 릴리스와 일치되어야 합니다. 예를 들어, 현재 OS가 Solaris 9 릴리스이며 Solaris 10 10/08 릴리스로 업그레이드하려는 경우 Solaris 10 10/08 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다.
표 3–1에는 Solaris Live Upgrade에서 지원되는 릴리스가 나와 있습니다.
표 3–1 지원되는 Solaris 릴리스
현재 릴리스 |
호환되는 업그레이드 릴리스 |
Solaris 8 OS |
Solaris 8, 9 또는 모든 Solaris 10 릴리스 |
Solaris 9 OS |
Solaris 9 또는 모든 Solaris 10 릴리스 |
Solaris 10 OS |
모든 Solaris 10 릴리스 |
다음을 사용하여 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치할 수 있습니다.
pkgadd 명령. Solaris Live Upgrade 패키지는 SUNWlucfg, SUNWlur 및 SUNWluu이며, 해당 패키지는 이 순서대로 설치해야 합니다.
Solaris Operating System DVD, Solaris Software - 2 CD 또는 네트워크 설치 이미지의 설치 프로그램
Solaris Live Upgrade가 올바로 작동하려면 다음 패치를 설치해야 합니다.
설명 |
자세한 정보 |
주의: Solaris Live Upgrade가 올바로 작동하려면 특정 OS 버전에 대한 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 이러한 패치를 설치해야 합니다. x86 전용 – 이 패치 세트가 설치되어 있지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패하며 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시되지 않아도 필요한 패치가 아직 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 항상 SunSolve info doc에 나열된 모든 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
정보 문서 206844(이전의 72099)에 나열된 패치는 언제든지 변경될 수 있습니다. 이러한 패치는 Solaris Live Upgrade의 결함과 Solaris Live Upgrade가 사용하는 구성 요소의 결함을 해결할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade에서 문제가 발생하면 최신 Solaris Live Upgrade 패치가 설치되어 있는지 확인합니다. |
http://sunsolve.sun.com을 참조하여 가장 최근에 업데이트된 패치 목록이 있는지 확인합니다. SunSolve 웹 사이트에서 정보 문서 206844(이전의 72099)를 검색합니다. |
Solaris 8 또는 9 OS를 실행하는 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수 있습니다. 이 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 반드시 Java 2 런타임 환경으로 권장되는 패치가 있어야 합니다. |
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 권장되는 패치 클러스터를 Java 2 런타임 환경용으로 설치합니다. 패치 클러스터는 http://sunsolve.sun.com에 있습니다. |
Solaris Live Upgrade 소프트웨어 설치에 대한 설명은 Solaris Live Upgrade 설치를 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade에 문제가 발생하면 패키지가 없는 경우일 수 있습니다. 다음 표에 나열된 패키지 중에서 Solaris Live Upgrade를 사용하는 데 필요한 패키지가 OS에 있는지 확인하십시오.
Solaris 10 릴리스의 경우:
다음 소프트웨어 그룹 중 하나를 설치하면 이러한 소프트웨어 그룹에 필요한 모든 Solaris Live Upgrade 패키지가 들어 있습니다.
전체 Solaris 소프트웨어 그룹 및 OEM 지원
전체 Solaris 소프트웨어 그룹
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹
다음 소프트웨어 그룹 중 하나를 설치하면 Solaris Live Upgrade를 사용하는 데 필요한 모든 패키지가 없을 수 있습니다.
코어 시스템 지원 소프트웨어 그룹
축소된 네트워크 지원 소프트웨어 그룹
소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 10/08 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간를 참조하십시오.
표 3–2 Solaris Live Upgrade에 대한 필수 패키지
시스템의 패키지를 확인하려면 다음 명령을 입력합니다.
% pkginfo package_name |
업그레이드에 대한 일반 디스크 공간 요구 사항을 따르십시오. Solaris 10 10/08 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 4 장, 시스템 요구 사항, 지침 및 업그레이드(계획)를 참조하십시오.
부트 환경 만들기에 필요한 파일 시스템 크기를 예측하려면 새 부트 환경의 만들기를 시작합니다. 크기가 계산됩니다. 그런 다음 프로세스를 중지할 수 있습니다.
새 부트 환경의 디스크는 부트 장치로 서브할 수 있어야 합니다. 일부 시스템은 부트 장치로 서브할 수 있는 디스크를 제한합니다. 부트 제한이 적용되는지 여부를 결정하려면 시스템 설명서를 참조하십시오.
새 부트 환경을 만들려면 디스크를 준비해야 합니다. 디스크가 적절히 포맷되었는지 확인합니다.
슬라이스가 복사할 파일 시스템을 저장할 수 있을 정도의 충분한 크기를 갖고 있는지 확인합니다.
부트 환경 간에 복사가 아닌 공유하고자 하는 디렉토리를 포함하는 파일 시스템을 확인합니다. 디렉토리를 공유하고자 할 경우, 디렉토리를 자체 슬라이스에 놓고 새 부트 환경을 만들어야 합니다. 그러면 디렉토리는 다른 부트 환경과 공유될 수 있는 파일 시스템입니다. 공유용으로 파일 시스템을 만드는 자세한 내용은 공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침을 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 부트 환경을 만들고, 여기에는 RAID-1 볼륨(미러)에 캡슐화된 파일 시스템이 포함됩니다. Solaris Live Upgrade가 Solaris 볼륨 관리자의 모든 기능을 구현하지는 않지만 Solaris 볼륨 관리자의 다음 구성 요소가 있어야 합니다.
표 3–3 Solaris Live Upgrade 및 RAID-1 볼륨에 필요한 구성 요소
요구 사항 |
설명 |
자세한 정보 |
최소한 하나의 상태 데이터베이스와 최소한 세 개의 상태 데이터베이스 복제본을 만들어야 합니다. |
Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대한 디스크 정보를 저장하는 상태 데이터베이스입니다. 상태 데이터베이스는 복제된 여러 데이터베이스 복사본의 모음입니다. 각 복사본을 상태 데이터베이스 복제본이라고 합니다. 상태 데이터베이스가 복사되면 복제본은 단일 지점 오류로부터 데이터가 손실되지 않도록 보호합니다. |
상태 데이터베이스 작성에 대한 자세한 내용은 Solaris Volume Manager Administration Guide의 6 장, State Database (Overview)를 참조하십시오. |
Solaris Live Upgrade는 오직 루트(/) 파일 시스템에 단일 슬라이스 연결이 포함된 RAID-1볼륨(미러)만 지원합니다. |
연결은 RAID-0 볼륨입니다. 슬라이스가 연결되면 첫 번째 사용 가능한 슬라이스가 가득 찰 때까지 해당 슬라이스에 데이터가 기록됩니다. 슬라이스가 가득 차면 데이터는 연속적으로 다음 슬라이스에 기록됩니다. 연결은 RAID-1 볼륨에 포함된 경우를 제외하고 데이터 중복을 제공하지 않습니다. RAID—1 볼륨은 최대 세 개의 연결로 구성될 수 있습니다. |
미러된 파일 시스템을 만드는 지침은 미러된 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침을 참조하십시오. |
