Guía de instalación de Solaris 10 10/08: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
SPARC: Referencia de comandos para el comando boot
La sintaxis del comando boot es la siguiente.
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando boot adecuadas para una instalación JumpStart.
Opción
Descripción
[cd–dvd|net]
Especifica que se arranque desde un CD o un DVD, o desde un servidor de la red.
  • cd-dvd - Utilice cdrom para arrancar desde un CD o un DVD.
  • net - Especifica que se arranque desde un servidor de instalación de la red.
[url| ask]
Especifica la ubicación de los archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación.
  • url: especifica la ruta de los archivos . Se puede especificar una dirección URL para los archivos ubicados en un servidor HTTP o HTTPS:
    Servidor HTTP
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • Si ha situado un archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido, debe especificar la dirección IP del servidor que contiene el archivo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
    • Si ha guardado la configuración comprimida en un servidor HTTP que está detrás de un cortafuegos, debe usar un especificador de delegado durante el arranque. No es necesario que especifique la dirección IP del servidor que contiene el archivo. Pero debe especificar la dirección IP del servidor delegado, como se muestra en el ejemplo siguiente:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask: especifica que el programa de instalación le pide que escriba la ubicación del archivo de configuración comprimido. La solicitud se muestra una vez el sistema arranca y se conecta a la red. Si utiliza esta opción, no podrá realizar una instalación JumpStart totalmente automática.
    Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, el programa de instalación de Solaris configura interactivamente los parámetros de la red. A continuación, el programa de instalación le solicita la ubicación del archivo de configuración comprimido.
opciones
