Guía de instalación de Solaris 10 10/08: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
Introducción a JumpStart personalizada
El método de instalación JumpStart personalizada es una interfaz de línea de comandos que permite instalar automáticamente varios sistemas, de acuerdo con unos perfiles que el usuario puede crear y que definen requisitos específicos de instalación de software. También es posible incorporar secuencias de shell que incluyan tareas de pre y postinstalación. Puede elegir qué perfil y secuencias usar para la instalación o la modernización. El método de instalación JumpStart personalizado instala o moderniza el sistema, de acuerdo con los perfiles y secuencias que seleccione. También puede usar un archivo sysidcfg para especificar información de configuración y conseguir que la instalación JumpStart personalizada se realice de forma desatendida.
Situación hipotética de ejemplo de una instalación JumpStart personalizada
Para describir el proceso JumpStart personalizada podemos utilizar un escenario de ejemplo en el que sea necesario configurar los sistemas con los parámetros siguientes:
En primer lugar, el administrador del sistema debe crear un archivo rules y un perfil para cada grupo de sistemas. El archivo rules es un archivo de texto que contiene una regla para cada grupo de sistemas o sistemas individuales en los que desee instalar el software de Solaris. Cada regla diferencia un grupo de sistemas basados en uno o varios atributos de sistema y relaciona, además, un grupo con un perfil.
Éste es un archivo de texto que define cómo hay que instalar el software Solaris en cada sistema del grupo. Tanto el archivo rules como el perfil deben encontrarse en un directorio de JumpStart.
En esta situación, el administrador del sistema crea un archivo rules que contiene dos reglas distintas, una para el grupo de ingeniería y otra para el grupo de marketing. Para cada regla, el numero de red del sistema se utiliza para distinguir un grupo de otro.
Cada regla también contiene un enlace al perfil apropiado. Por ejemplo, en la regla para el grupo de ingeniería se agrega un enlace al perfil eng_profile, que se creó para este grupo. En la regla para el grupo de marketing, se agrega un enlace al perfil market_profile, que se creó para este grupo.
El archivo rules y los perfiles se pueden guardar en un disquete o en un servidor.
Después de crear el archivo rules y los perfiles, valide los archivos con la secuencia check. Si ésta se ejecuta satisfactoriamente, se crea el archivo rules.ok. El archivo rules.ok es una versión generada de rules que usa el programa JumpStart para instalar el software de Solaris.
