Si está utilizando la palabra clave locale, el comando pfinstall -D no podrá probar el perfil. Para solucionar este problema, consulte el mensaje de error "no se pudo seleccionar la configuración regional" en la sección Modernización del SO Solaris.
Localice un sistema en el que pueda probar el perfil, con el mismo tipo de plataforma, SPARC o x86, para la que se creó el perfil.
Si está probando un perfil de modernización, debe hacerlo en el sistema que realmente pretende modernizar.
Use la siguiente tabla para determinar lo que debe hacer a continuación.
Situación de comprobación |
Instrucciones |
Compruebe un perfil de instalación inicial con un sistema con el software Solaris 10 10/08. |
Conviértase en superusuario del sistema y vaya al Paso 5. |
Compruebe un perfil de modernización o falta de un sistema con Solaris 10 10/08 para probar un perfil de instalación inicial |
Cree un entorno Solaris 10 10/08 temporal para comprobar el perfil. Para obtener información, consulte Para crear un entorno Solaris temporal para comprobar un perfil. A continuación, vaya al Paso 3. |
Cree un punto de montaje temporal.
# mkdir /tmp/mnt |
Monte el directorio que contiene el perfil o los perfiles que desee probar.
Situación de montaje |
Instrucciones de escritura |
Montaje de un sistema de archivos remoto NFS para sistemas de la red |
SPARC: Montaje de un disquete formateado para UFS |
Montaje de un disquete formateado para PCFS |
Para comprobar el perfil con un determinado tamaño de memoria del sistema, configure SYS_MEMSIZE con dicho tamaño de memoria en Mbytes.
# SYS_MEMSIZE=memory_size # export SYS_MEMSIZE |
¿Ha montado un directorio en el Paso 4?
En caso afirmativo, cambie el directorio a /tmp/mnt.
# cd /tmp/mnt |
Si no la ha hecho, cambie el directorio a la ubicación del perfil, que suele ser el directorio JumpStart.
# cd jumpstart_dir_path |
Compruebe el perfil con el comando pfinstall(1M) .
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile |
Es fundamental incluir las opciones -d o -D. Si no lo hace, pfinstall usa el perfil especificado para instalar el software de Solaris y se sobrescriben todos los datos del sistema.
pfinstall usa la configuración del disco del sistema actual para comprobar el perfil. Para comprobar un perfil de modernización debe usar la opción -D.
pfinstall usa el archivo de configuración de disco, archivo_config_disco, para probar el perfil. Si archivo_config_disco no se encuentra en el directorio en el que se ejecuta el comando pfinstall, debe especificar la ruta de acceso.
Para obtener instrucciones acerca de cómo crear un archivo de configuración de discos, consulte Creación de archivos de configuración de disco.
No puede utilizar la opción -d archivo_config_disco con un perfil de modernización, install_type upgrade. Siempre hay que comprobar un perfil de modernización, contrastándolo con una configuración de disco del sistema, es decir, hay que usar la opción -D.
La ruta a la imagen del software de Solaris. Esta opción se puede usar, por ejemplo, si el sistema está utilizando el software Volume Manager para montar el CD de Software 1 de Solaris para la plataforma.
La opción -c no es necesaria si arranca desde una imagen del DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software 1 de Solaris para la plataforma. La imagen del DVD o del CD se monta en /cdrom durante el proceso de arranque.
El nombre del perfil que hay que probar. Si perfil no está en el directorio en el que se está ejecutando pfinstall, deberá especificar la ruta.
