Guide d'installation de Solaris 10 10/08: installations JumpStart personnalisées et avancées
ProcedureAutorisation pour tous les systèmes d'accéder au serveur de profils
Utilisez la procédure suivante uniquement si vous stockez les informations d'installation réseau dans les emplacements suivants :
Si vous utilisez la procédure suivante, les systèmes doivent être de même type (tous SPARC, par exemple).
N'utilisez pas cette procédure :
Si les conditions ci-dessus sont présentes, utilisez la commande boot SPARC ou utilisez le menu GRUB x86.
Remarque –
Vous pouvez également stocker les informations d'installation réseau sur un serveur DHCP.
  1. Sur le serveur d'installation ou d'initialisation, connectez-vous comme superutilisateur.
  2. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir /etc/bootparams .
  3. Ajoutez cette entrée.
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    Caractère joker qui indique que tous les systèmes peuvent accéder.
    serveur
    Nom d'hôte du serveur de profils sur lequel réside le répertoire JumpStart.
    chemin_rép_jumpstart
    Chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart.
    Par exemple, l'entrée suivante permet à tous les systèmes d'accéder au répertoire /jumpstart du serveur de profils sherlock :
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    Attention – Attention –
    Cette procédure peut générer le message d'erreur suivant lors de l'initialisation d'un client d'installation :
    AVERTISSEMENT : getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
    Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau contient des informations sur ce message d'erreur.
    Tous vos systèmes bénéficient désormais d'un accès au serveur de profils.
