Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Verifica del file rules
Prima di usare un profilo e un file rules, occorre eseguire lo script check per verificare che i file siano configurati correttamente. Se tutte le regole e i profili sono corretti, viene creato il file rules.ok, che viene richiesto dal software di installazione JumpStart per abbinare i sistemi ai profili.
La Tabella 3–2 descrive il funzionamento dello script check.
Tabella 3–2 Operazioni eseguite dallo script check
Fase
Descrizione
1
Viene controllata la sintassi del file rules.
Lo script check verifica che le parole chiave usate nelle regole siano valide e che per ogni regola siano specificati i campi script_iniziale, classe e script_finale. I campi script_iniziale e script_finale possono contenere un segno meno (-) anziché il nome di un file.
2
Se non vengono rilevati errori nel file rules, viene controllata la sintassi di tutti i profili specificati nelle regole.
3
Se non vengono riscontrati errori, check crea il file rules.ok dal file rules, rimuove i commenti e le righe vuote, mantiene le regole e aggiunge alla fine la seguente riga di commento:
# version=2 checksum=num
ProcedureVerificare il file rules
  1. Verificare che lo script check si trovi nella directory JumpStart.
    Nota –
    Lo script check si trova nella directory Solaris_10/Misc/jumpstart_sample sul DVD del sistema operativo Solaris o sul CD Solaris Software - 1.
  2. Spostarsi nella directory JumpStart.
  3. Eseguire lo script check per verificare il file rules:
    $ ./check -p percorso -r nome_file
    -p percorso
    Verifica il file rules usando lo script check dall'immagine di Solaris anziché dal sistema in uso. percorso è l'immagine del software presente su un disco locale, su un DVD del sistema operativo Solaris attivato o su un CD Solaris Software - 1.
    Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di check.
    -r nome_file
    Specifica un file di regole diverso da quello denominato rules. Usando questa opzione, è possibile provare la validità di una regola prima di integrarla nel file rules.
    Durante l'esecuzione, lo script check restituisce i risultati del controllo di validità del file rules e dei singoli profili. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente.
    The custom JumpStart configuration is ok
  4. Verificare che il proprietario del file rules.ok sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
Vedere anche
Dopo la verifica del file rules, è possibile esaminare le funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato, descritte nel Capitolo 4Uso delle funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato (procedure). Per maggiori informazioni sull'esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata, vedere il Capitolo 6Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure).
