 SPARC: ディスク構成ファイルを作成する方法
SPARC: ディスク構成ファイルを作成する方法スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
prtvtoc(1M) コマンドの出力をファイルにリダイレクトして、単一ディスク構成ファイルを作成します。
| # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >disk_config_file |
システムのディスクのデバイス名。device_name は、cwtxdys2 または cxdys2 の形式で指定します。
ディスク構成ファイルの名前。
Solaris ソフトウェアのインストールのテストを、複数ディスク上で実行するかどうか決定します。
実行しない場合は、ここで作業は終了です。
実行する場合は、各ディスク構成ファイルを結合し、その出力を新しいファイルに保存します。
| # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config |
新しいファイルは、次に示すように複数ディスク構成ファイルになります。
| # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test |
前の手順で作成した複数ディスク構成ファイル内で、ディスクデバイス名のターゲット番号がそれぞれ固有であるかどうか調べます。
固有である場合は、ここで作業は終了です。
固有でない場合は、テキストエディタでファイルを開き、ターゲット番号を固有のものにします。
たとえば、次に示すように、異なるディスクデバイス名について同じターゲット番号 (t0) がファイルに含まれているとします。
| * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map |
この場合は次のように、2 番目のターゲット番号を t2 に設定します。
| * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map |
