install_type キーワードは、UFS ファイルシステム、ZFS ルートプールのどちらのインストールにも使用できます。ZFS インストールでの使用には制限があります。ZFS インストールでは、intial_install オプションしか使用できません。
お使いの UFS ファイルシステムを ZFS ルートプールに移行する、または ZFS ルートプールをアップグレードする場合は、Solaris Live Upgrade を使用します。『Solaris 10 10/08 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)』の第 11 章「Solaris Live Upgrade と ZFS (概要)」を参照してください。
UFS または ZFS のインストールで使用できるキーワードの詳細な一覧については、表 8–2 を参照してください。
ZFS ルートプールのインストールでの install_type キーワードの使用方法については、「ZFS ルート (/) ファイルシステムの JumpStart キーワード (リファレンス)」を参照してください。
| install_type initial_upgrade_flash_switch |
install_type は、システムに対し、新しい Solaris OS を上書きインストールするか、既存の Solaris OS をアップグレードするか、あるいは、Solaris フラッシュアーカイブをインストールするかを定義します。
install_type は必須であり、各プロファイル内で最初のプロファイルキーワードとして指定する必要があります。
initial_upgrade_flash_switch には、次のオプションのうちの 1 つを使用する必要があります。
Solaris OS の初期インストールの実行を指定します。
Solaris OS のアップグレードの実行を指定します。
すべてのファイルを上書きする Solaris フラッシュアーカイブをインストールすることを指定します。
指定したファイルだけを上書きする Solaris フラッシュ差分アーカイブをインストールすることを指定します。
プロファイルキーワードの中には、initial_install オプションでしか使用できないものがあります。upgrade オプションでしか使用できないものもあります。また、flash_install オプションでしか使用できないものがあります。
