Solaris 10 10/08 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
filesys 프로필 키워드(로컬 파일 시스템 만들기)
filesys slice size file_system optional_parameters
filesys를 나열된 값과 함께 사용하면 JumpStart 프로그램이 설치 도중에 로컬 파일 시스템을 작성합니다. filesys를 두 번 이상 지정할 수 있습니다.
slice
다음 값 중 하나를 사용합니다.
any
JumpStart 프로그램이 임의의 디스크에 파일 시스템을 배치합니다.
주 –
size가 existing, all, free 또는 start인 경우에는 any를 지정할 수 없습니다. size 또는 ignore입니다.
cw txdy sz 또는 cx dysz
JumpStart 프로그램이 파일 시스템, 예를 들어 c0t0d0s0 또는 c0d0s0을 배치하는 디스크 슬라이스.
rootdisk.sn
시스템의 루트 디스크 결정 방법의 설명대로 JumpStart 프로그램에 의해 결정되는 시스템 루트 디스크에 대한 값이 포함된 변수입니다. 접미어 sn은 디스크상의 특정 슬라이스를 가리킵니다.
주 –
루트 디스크는 JumpStart 프로그램에 의해 결정되며 OS를 설치할 위치를 결정합니다. 규칙 파일은 검사 키워드 "rootdisk"를 사용하지만 이 키워드는 JumpStart 프로필에 사용되는 "rootdisk" 키워드와 다르게 사용됩니다. 규칙 파일에 검사 키워드 "rootdisk"를 사용하여 설치 위치를 설정할 수 없습니다. 검사 키워드 rootdisk는 설치하는 동안 부트할 위치를 결정합니다. 표 8–10을 참조하십시오.
size
다음 값 중 하나를 사용합니다.
num
파일 시스템의 크기가 numMB로 설정됩니다.
existing
기존 파일 시스템의 현재 크기가 사용됩니다.
주 –
existing 값을 사용하면 file_system을 별개의 mount_pt_name으로 지정함으로써 기존 슬라이스의 이름을 변경할 수 있습니다.
auto
선택된 소프트웨어에 따라 파일 시스템의 크기가 자동으로 결정됩니다.
all
지정된 slice가 파일 시스템용으로 전체 디스크를 사용합니다. all 값을 지정하면 지정된 디스크에 다른 파일 시스템을 배치할 수 없습니다.
free
디스크의 나머지 사용되지 않은 공간을 파일 시스템용으로 사용합니다.
주 –
free를 filesys의 값으로 사용하면 filesys 항목이 프로필의 마지막 항목이어야 합니다.
start:size
파일 시스템이 명시적으로 분할되어 있습니다. start는 슬라이스가 시작되는 실린더입니다. size는 슬라이스용 실린더 개수입니다.
file_system
file_system 값은 선택 사항이며 slice가 any 또는 cwtxdysz로 지정된 경우 사용됩니다. file_system이 지정되어 있지 않으면 unnamed가 기본값으로 설정됩니다. unnamed가 설정되면 optional_parameters 값을 지정할 수 없습니다. 다음 값 중 하나를 사용합니다.
mount_pt_name
파일 시스템의 마운트 지점 이름, 예를 들어, /var.
swap
지정된 slice가 swap으로 사용됩니다.
overlap
지정된 slice는 디스크 범위의 표현으로 정의됩니다. VTOC 값은 V_BACKUP입니다. 기본적으로 슬라이스 2는 전체 디스크를 나타내는 겹친 슬라이스입니다.
주 –
overlap은 size가 existing, all 또는 start: size인 경우에만 지정할 수 있습니다.
unnamed
지정된 slice는 slice가 마운트 지점 이름을 갖지 않으므로 원시 슬라이스로 정의됩니다. file_system을 지정하지 않으면 unnamed가 기본값으로 사용됩니다.
ignore
지정된 slice는 JumpStart 프로그램에서는 사용하거나 인식되지 않습니다. 설치 도중에 디스크에서 무시할 파일 시스템을 지정하려면 이 옵션을 사용할 수 있습니다. JumpStart 프로그램은 동일한 이름을 가진 동일 디스크상에 새 파일 시스템을 만듭니다. ignore는 partitioning existing이 지정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
optional_parameters
다음 값 중 하나를 사용합니다.
preserve
지정된 slice의 파일 시스템이 보존됩니다.
주 –
preserve는 size가 existing이고 slice가 cwtxdysz인 경우에만 지정할 수 있습니다.
mount_options
mount(1M) 명령어의 -o 옵션과 동일한 하나 이상의 마운트 옵션. 마운트 옵션은 지정된 mount_pt_name을 위해 /etc/vfstab 입력 항목에 추가됩니다.
주 –
두 개 이상의 마운트 옵션을 지정해야 하는 경우 마운트 옵션을 쉼표로 구분하고 공백은 사용하지 말아야 합니다(예: ro,quota).
