Solaris 10 10/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
SPARC: boot 命令的命令参考
boot 命令的语法如下。
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
下表描述了适用于 JumpStart 安装的 boot 命令的命令行选项。
选项
说明
[cd–dvd|net]
指定从 CD 或 DVD 引导,或者从网络上的安装服务器引导。
  • cd-dvd-使用 cdrom 从 CD 或 DVD 引导。
  • net-指定从网络上的安装服务器引导。
[url| ask]
指定自定义 JumpStart 文件的位置或提示您指定位置。
  • url-指定文件的路径。可以为位于 HTTP 或 HTTPS 服务器中的文件指定 URL。
    HTTP 服务器
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • 如果将一个 sysidcfg 文件放置在压缩配置文件中,必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址,如下例所示:
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
    • 如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上,则在引导过程中必须使用代理说明符。不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。必须指定代理服务器的 IP 地址,如下例所示:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask-指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩的配置文件的位置。如果使用该选项,您将无法执行完全无人参与的 JumpStart 安装。
    如果通过按 Return 来跳过提示,Solaris 安装程序将交互式地配置网络参数。然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。
options
  • dhcp-指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。该选项对于 JumpStart 安装不是必需的。如果未通过键入 dhcp 来指定使用 DHCP 服务器,则系统将使用 /etc/bootparams 文件或命名服务 bootparams 数据库。例如,如果您希望保留静态 IP 地址,您将不会指定 dhcp。
  • 选项 nowin 和 text 不适用于 JumpStart 安装。这些选项对于交互式安装很有帮助。有关更多信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:基本安装》中的“使用 Solaris 安装程序安装或升级”。
