本章介绍如何在基于 SPARC 或基于 x86 的系统中执行自定义 JumpStart 安装。在要安装 Solaris 软件的系统中您需要遵循这些过程。
如果您要安装 Solaris ZFS 根池,请参见第 9 章以了解限制和配置文件示例。
许多问题可能会导致 JumpStart 安装期间出错。有关特定信息,请查看下表。
表 6–1 JumpStart 安装限制|
问题 |
说明 |
更多信息 |
已不再需要使用 JumpStart 样例脚本来抑制 NFSv4 提示 |
对于 Solaris 10 发行版,在介质上提供了 JumpStart 样例脚本 set_nfs4_domain,以防止在 JumpStart 安装期间出现提示。此脚本可在安装期间抑制 NFSv4 提示。现在已不再需要此脚本,从 Solaris 10 8/07 发行版开始,使用 sysidcfg 关键字 nfs4_domain 来抑制提示。set_nfs4_domain 脚本不再用于抑制提示。 如果安装了非全局区域,而且 sysidcfg 文件中存在新的 nfs4_domain 关键字,则首次引导非全局区域时会设置域。否则,在引导过程完成之前,将显示 Solaris 交互式安装程序,并提示您提供域名。 | |
在 sysidcfg 文件中选择键盘语言可防止提示 |
如果您的键盘不是自识别键盘,而且您希望防止在 JumpStart 安装期间出现提示,请在 sysidcfg 文件中选择键盘语言。对于 JumpStart 安装,缺省设置为美国英语。要选择其他语言及其相应的键盘布局,请在 sysidcfg 文件中设置键盘关键字。 | |
如果具有非全局区域,请使用 Solaris Live Upgrade 进行升级 |
可以使用 JumpStart 升级安装有非全局区域的系统,但是建议使用 Solaris Live Upgrade 程序进行升级。JumpStart 可能需要很长的升级时间,因为完成升级所需的时间会随安装的非全局区域数线性增长。 | |
Solaris Flash 归档文件中不能包含非全局区域 |
如果使用 Solaris Flash 归档文件进行安装,则不会在系统上正确安装包含非全局区域的归档文件。 |
有关创建非全局区域的一般信息,请参见《系统管理指南:Solaris Containers-资源管理和 Solaris Zones》。 |
只能从 UFS 文件系统创建和安装 Solaris Flash 归档文件。 |
无法从 ZFS 根池创建 Solaris Flash 归档文件,也无法在 ZFS 根池中安装 Solaris Flash 归档文件。 | |
SPARC: 其他硬件要求 |
有关在平台上完成 JumpStart 安装可能需要的任何其他要求,请参阅硬件文档。 |
任务 |
说明 |
参考 |
检查系统是否受支持。 |
检查在 Solaris 环境中系统支持的硬件文档。 |
http://docs.sun.com 上的 Solaris Sun 硬件平台指南 |
检查系统是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 软件。 |
验证是否已规划了足够的空间在系统上安装 Solaris 软件。 | |
(可选)设置系统参数。 |
您可以预配置系统信息,以避免在安装或升级时被提示输入该信息。 | |
针对自定义 JumpStart 安装准备系统。 |
创建并验证 rules 文件和配置文件。 | |
(可选)准备可选的自定义 JumpStart 功能。 |
如果使用了开始脚本、结束脚本或其他可选功能,请准备这些脚本或文件。 | |
(可选)准备从网络安装 Solaris 软件。 |
要从远程 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms CD 映像安装系统,您需要对系统进行设置,以从安装服务器或引导服务器引导和安装。 |
《Solaris 10 10/08 安装指南:基于网络的安装》中的第 5 章 “使用 DVD 介质从网络进行安装(任务)” 《Solaris 10 10/08 安装指南:基于网络的安装》中的第 6 章 “使用 CD 介质从网络进行安装(任务)” |
(可选)准备 Solaris Flash 归档文件安装。 |
设置 Solaris Flash 归档文件安装的具体信息。 | |
执行安装或升级。 |
引导系统以便初始化安装或升级。 |
在自定义 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试将要安装的系统与 rules.ok 文件中的规则进行匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。如果系统与规则匹配,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据该匹配规则的配置文件开始安装系统。
对于初始安装,可安装完全归档文件;如果您已安装了归档文件,则可安装差别归档文件以进行更新。使用自定义 JumpStart 安装方法或使用 Solaris Live Upgrade,可以在不活动的引导环境中安装归档文件。本步骤提供使用自定义 JumpStart 来安装归档文件的说明。
有关完全归档文件或差别归档文件概述,请参见 《Solaris 10 10/08 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的第 1 章 “Solaris Flash(概述)”。
有关使用 Solaris Live Upgrade 在非活动的引导环境中安装归档文件的过程,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件”。
检查以下限制。
在安装服务器上,创建自定义 JumpStart rules 文件。
有关创建自定义 JumpStart 文件的详细说明,请参阅第 3 章。
在安装服务器上,创建自定义 JumpStart 配置文件。
有关 Solaris Flash 归档文件配置文件的示例,请参见配置文件示例。
基于表 8–2 中自定义 JumpStart 关键字的现有列表,只有以下关键字在安装 Solaris Flash 归档文件时有效:
关键字 |
初始安装 |
差别归档文件 |
(必需)archive_location |
X |
X |
fdisk(仅适用于 x86) |
X |
X |
filesys 注 – 不能将关键字 filesys 的值设置为 auto。 |
X |
forced_deployment |
X |
(必需)install_type |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
package(软件包) |
X |
root_device |
X |
X |
将 install_type 关键字的值设置为下列类型之一。
对于完全归档文件安装,将该值设置为 flash_install。
对于差别归档文件安装,将该值设置为 flash_update。
使用 archive_location 关键字来添加 Solaris Flash 归档文件的路径。
有关 archive_location 关键字的详细信息,请参阅archive_location 关键字。
指定文件系统配置。
Solaris Flash 归档文件提取过程不支持分区的自动布局。
(可选)如果希望在安装归档文件的同时安装附加软件包,请使用 package 关键字。有关更多信息,请参见package 配置文件关键字(UFS 和 ZFS)。
(可选)如果要在克隆系统上安装一个附加的 Solaris Flash 归档文件,请为要安装的每个归档文件添加一个 archive_location 行。
在安装服务器上,添加要与 Solaris Flash 归档文件一起安装的客户程序。
有关详细说明,请参阅以下章节:
在克隆系统上执行自定义 JumpStart 安装。
有关详细说明,请参阅SPARC: 使用自定义 JumpStart 程序执行安装或升级。
如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
如果要安装通过 tip(1) 行连接的系统,请确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
如果使用系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 软件,请将 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入驱动器。
如果使用了配置文件软盘,请将此配置文件软盘放入系统的软盘驱动器。
引导系统。
如果系统是新的,刚从包装箱中拿出来,请打开系统。
如果要安装或升级现有系统,则关闭该系统。在 ok 提示符下,键入 boot 命令的适当选项。boot 命令的语法如下。
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options |
例如,如果键入以下命令,将使用 JumpStart 配置文件通过网络安装 OS。
ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
有关 boot 命令选项的描述,请参见下表。
系统将检查硬件、系统组件以及基于 SPARC 的系统引导。引导过程将持续几分钟。
如果没有预配置 sysidcfg 文件中的系统信息,则在收到系统提示时,请回答有关系统配置的问题。
按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。
完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
boot 命令的语法如下。
下表描述了适用于 JumpStart 安装的 boot 命令的命令行选项。
选项 |
说明 |
[cd–dvd|net] |
指定从 CD 或 DVD 引导,或者从网络上的安装服务器引导。
[url| ask] |
指定自定义 JumpStart 文件的位置或提示您指定位置。
options |
任务 |
说明 |
参考 |
确定是否需要保留现有的操作系统和用户数据。 |
如果系统中的现有操作系统使用整个磁盘,则您必须保留现有操作系统以使其可以与 Solaris 10 10/08 软件共存。这一决定确定了如何指定系统配置文件中的 fdisk(1M) 关键字。 | |
检查系统是否受支持。 |
硬件生产商文档 |
(可选)设置系统参数。 |
要从远程 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software For x86 Platforms CD 映像安装系统,您需要设置系统以从安装服务器或引导服务器引导和安装。 |
执行安装或升级。 |
引导系统以便初始化安装或升级。 |
在自定义 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试将要安装的系统与 rules.ok 文件中的规则进行匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。一旦系统与规则匹配,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。
可以使用自定义 JumpStart 安装 Solaris Flash 归档文件。有关说明,请参见准备使用自定义 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件。
请选择以下过程之一:
对于标准的自定义 JumpStart 过程,请参见x86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级。
要通过编辑 GRUB 命令来执行自定义 JumpStart 安装,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
通过本过程可以使用 GRUB 菜单为基于 x86 的系统安装 Solaris OS。
配置文件软盘不再用于引导系统,但可以准备一张只包含 JumpStart 目录的软盘。 以后在执行 JumpStart 安装并从 CD-ROM 引导时可以使用该软盘。
如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
如果不使用配置文件软盘,则继续执行步骤 4。
确定如何引导系统。
如果从 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入磁盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
(可选)如果希望从 DVD 或 CD 引导,请在系统的 BIOS 中更改引导设置,将其设置为从 DVD 或 CD 介质引导。请参见硬件文档获取相关说明。
如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。
此时将显示 GRUB 菜单。此菜单提供了引导项的列表。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 10/08 image_directory | |Solaris Serial Console ttya | |Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
image_directory 是安装映像所在目录的名称。JumpStart 文件的路径是使用 add_install_client 命令和 -c 选项进行定义的。
现在无需从 GRUB 项引导,即可编辑引导项。编辑 GRUB 项后,再执行 JumpStart 安装。有关如何编辑 GRUB 项和安装选项列表的说明,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
出现提示时,执行以下指令之一:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5. Apply driver updates
6. Single User Shell
Enter the number of your choice.
Please make a selection (1-6).
要选择自定义 JumpStart 方法,则键入 2 并按 Enter 键。
JumpStart 安装随即开始。
如果 30 秒内未进行选择,则 Solaris 交互式安装程序将启动。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
如果选择 1、3 或 4 项,将使用交互式安装进行安装。有关交互式安装的信息,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:基本安装》。
如果选择第 5 项,则将安装驱动程序更新。
如果选择第 6 项,则可以执行维护任务。
按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。同时,GRUB menu.lst 文件将自动更新。然后,下一次使用 GRUB 菜单时,将显示所安装的 Solaris 实例。
在某些情况下(如为了进行调试),可能需要修改 GRUB boot 命令。以下过程描述了执行自定义 JumpStart 安装之前编辑 GRUB boot 命令的步骤。
要开始安装,请执行前面的x86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级过程中的步骤 1 至 步骤 5。
此时将显示 GRUB 菜单。此菜单提供了引导项的列表。所提供的项是要安装的 Solaris 实例。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 10/08 image_directory | |Solaris Serial Console ttya | |Solaris Serial Console ttyb (lx50, v60x and v68) | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
如果使用了 NFS 以及 add_install_client 命令和 -c 选项设置 JumpStart 目录的路径,则不需要将该路径包含在引导项中。
如果未使用 NFS,则必须记录包含 JumpStart 目录的压缩配置文件的路径。
要停止引导进程并使用菜单项编辑器,请键入 e。
此时将显示 GRUB 编辑菜单。
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\ install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
使用方向键选择引导项。
要编辑所选的命令,请键入 e。
将显示与以下示例相似的命令。
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \ console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
通过键入所需的选项来编辑命令。
用于 JumpStart 安装的语法如下所示:
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \ - install [url|ask] options -B install_media=media_type |
有关 JumpStart 选项的描述,请参见x86: 用于引导系统的命令参考。
在以下示例中,OS 是通过网络以及自定义 JumpStart 配置文件进行安装的。
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ - install \ -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
要接受编辑,请按 Enter 键。
系统将保存所做更改并显示 GRUB 主菜单。
按 Esc 键返回 GRUB 主菜单,而不保存所做更改。
要开始安装,请键入 b。
下表介绍了 GRUB 菜单引导命令的命令行选项。所列选项适用于 JumpStart 安装。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ - install \ [url|ask] options -B install_media=media_type |
选项 |
说明 |
- install |
执行自定义 JumpStart 安装。 在以下示例中,系统将从 DVD 介质引导并使用下列选项:
[url| ask] |
options |
