Solaris 10 10/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
禁止修改当前的 OS
遵守本节中的要求可确保当前运行的 OS 不被更改。
使用绝对路径
为了成功地安装操作系统,软件包必须能识别和正确地遵守备用根 (/) 文件系统,如 Solaris Live Upgrade 非活动引导环境。
软件包可以在其 pkgmap 文件(软件包映射)中包括绝对路径。如果这些文件存在,则将相对于 pkgadd 命令的 -R 选项来写它们。还可以将同时包含绝对和相对(可重定位)路径的软件包安装到备用根 (/) 文件系统上。 $PKG_INSTALL_ROOT 可放在绝对和可重定位文件之前,这样在使用 pkgadd 安装时,可正确解析所有路径。
使用 pkgadd -R 命令
使用 pkgadd -R 选项安装或使用 pkgrm -R 选项删除的软件包不得更改当前正在运行的系统。此功能由自定义 JumpStart、Solaris Live Upgrade、非全局区域和无盘客户 机使用。
使用 pkgadd 命令 -R 选项安装的或使用 pkgrm 命令 -R 选项删除的软件包中包括的任何过程脚本均不得更改当前正在运行的系统。您提供的任何安装脚本必须引用前缀为 $PKG_INSTALL_ROOT 变量的目录或文件。软件包必须对所有带有 $PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录和文件进行写操作。软件包不得删除不带 $PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录。
表 B–1 提供了脚本语法的示例。
表 B–1 安装脚本语法示例
脚本类型
正确的语法
错误的语法
Bourne shell “if”语句段
if [ -f ${PKG_INSTALL_ROOT}\
/etc/myproduct.conf ] ; then
if [ -f /etc/myproduct.conf ] ; \
 then
删除文件
/bin/rm -f ${PKG_INSTALL_ROOT}\
/etc/myproduct.conf
/bin/rm -f /etc/myproduct.conf
更改文件
echo "test=no" > ${PKG_INSTALL_ROOT}\
/etc/myproduct.conf
echo "test=no" > \
/etc/myproduct.conf
$PKG_INSTALL_ROOT 和 $BASEDIR 之间的差别概述
$PKG_INSTALL_ROOT 表示您要向其添加软件包的计算机的根 (/) 文件系统的位置。该位置被设置为 pkgadd 命令的 -R 参数。例如,如果调用以下命令,则在软件包安装过程中 $PKG_INSTALL_ROOT 将成为 /a。
# pkgadd -R /a SUNWvxvm
$BASEDIR 指向安装可重定位的软件包对象的可重定位基目录。在此仅安装可重定位的对象。不可重定位的对象(即那些在 pkgmap 文件中具有绝对路径的对象)的安装实际上始终相对于非活动的引导环境,而不是相对于 $BASEDIR。如果一个软件包没有可重定位的对象,则该软件包被称为绝对软件包(或不可重定位的软件包),系统将不定义 $BASEDIR,因而不可用于软件包过程脚本。
例如,假定一个软件包的 pkgmap 文件包含以下两项:
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
pkginfo 文件对 $BASEDIR 进行了说明:
BASEDIR=/opt
如果使用以下命令安装软件包,则 ls 安装在 /a/opt/sbin/ls 中,而 ls2 安装为 /a/sbin/ls2。
# pkgadd -R /a SUNWtest
编写脚本的原则
软件包过程脚本必须独立于当前正在运行的 OS,以防止修改 OS。过程脚本定义在软件包安装和删除过程中的特定时刻所发生的操作。可以使用以下预定义的名称创建四个过程脚本: preinstall、postinstall、preremove 和 postremove。
表 B–2 创建脚本的原则
原则
影响 Solaris Live Upgrade
影响非全局区域
脚本必须在 Bourne shell (/bin/sh) 中编写。Bourne shell 是 pkgadd 命令用来执行过程脚本的解释程序。
X
X
脚本不得启动或停止任何进程,或者依赖于某些命令(例如 ps 或 truss)的输出,因为这些进程或命令都与操作系统有关,并且会报告关于当前正在运行的系统的信息。
X
X
脚本可自由使用其他标准 UNIX 命令,例如 expr、cp 和 ls 以及其他有助于编写 shell 脚本的命令。
X
X
脚本调用的任何命令必须在所有支持的发行版中可用,因为软件包必须在所有这些发行版上运行。所以,不能使用在 Solaris 8 发行版之后添加或删除的命令。
要验证在 Solaris 8、9 或 10 发行版中是否支持某个特定的命令或选项,请参见 http://docs.sun.com 上特定版本的 Solaris 参考手册资料。
X
维护无盘客户机兼容性
软件包不得执行由软件包本身提供的命令。这是为了维护无盘客户机的兼容性,同时避免运行那些可能需要尚未安装的共享库的命令。
验证软件包
所有软件包都必须通过 pkgchk 验证。在创建软件包之后以及安装它之前,必须使用以下命令对其进行检查。
# pkgchk -d dir_name pkg_name
dir_name
指定该软件包所驻留的目录的名称
pkg_name
指定该软件包的名称
示例 B–1 测试软件包
创建软件包后,必须通过使用 pkgadd 的 -R dir_name 选项将该软件包安装到备用根 (/) 文件系统位置,以便对该软件包进行测试。安装完软件包后,必须使用 pkgchk 命令检查软件包的正确性,如本例所示。
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm
# pkgchk -R /a SUNWvxvm
不应显示任何错误。
示例 B–2 在 /export/SUNWvxvm 中测试软件包
如果软件包位于 /export/SUNWvxvm,则可发出以下命令。
# pkgchk -d /export SUNWvxvm
不应显示任何错误。
在创建、修改和删除文件时,其他命令可检查软件包。以下是一些命令示例。
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("'${TEMPDIR}
