Solaris 10 10/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
filesys 配置文件关键字(挂载远程文件系统)(UFS 和 ZFS)
注 –
在安装 UFS 文件系统或 ZFS 根池时,可以使用 filesys 关键字。在 UFS 和 ZFS 安装中,此关键字的用法相同。
filesys server:path server_address mount_pt_name mount_options
通过将 filesys 和所列的值一起使用,JumpStart 程序将已安装的系统设置为在引导系统时自动挂载远程文件系统。您可以多次指定 filesys。
server
远程文件系统所在的服务器的名称,后面为一个冒号。
path
远程文件系统的挂载点名称。例如,/usr 或 /export/home。
server_address
在 server: path 中指定的服务器的 IP 地址。如果网络上未运行命名服务,那么可以使用 server_address 值来填充带有服务器的主机名和 IP 地址的 /etc/hosts 文件。如果未指定服务器的 IP 地址,那么您必须指定一个减号 (-)。例如,如果网络上已经运行命名服务,那么您不需要指定服务器的 IP 地址。
mount_pt_name
要挂载远程文件系统的挂载点的名称。
mount_options
一个或多个挂载选项,与 mount(1M) 命令的 -o 选项相同。挂载选项被添加到指定的 mount_pt_name 的 /etc/vfstab 项。
注 –
如果需要指定多个挂载选项,这些挂载选项必须用逗号分隔,并且各选项之间不留空格,例如 ro,quota。
示例 8–10 filsys 配置文件关键字
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
