Guía de instalación de Solaris 10 10/08: archivos Flash de Solaris (creación e instalación)
Creación de las secuencias de personalización
Las secuencias de comando pueden personalizar el contenedor. Se pueden usar para los fines siguientes:
Para obtener información sobre la creación de secuencias de comandos, consulte Pautas para la creación de una secuencia de personalización.
ProcedurePara crear una secuencia de creación previa
Esta secuencia se ejecuta durante la creación del contenedor. La secuencia tiene varios usos.
  1. Cree la secuencia de creación previa. Siga las instrucciones descritas en Pautas para la creación de una secuencia de personalización.
  2. Almacene la secuencia en el directorio /etc/flash/precreation.
Ejemplo 3–1 Extractos de una secuencia de creación previa
Los ejemplos siguientes son extractos de una secuencia de creación previa.
Ejemplo 3–2 Secuencia de creación previa
#!/bin/sh
echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
	echo "Test precreation script failure" >> $FLASH_DIR/summary
	exit 1
fi
/opt/TestApplication/license_cloning
	$FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
	$FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Test precreation script finished" >> $FLASH_DIR/summary
exit 0
Uso de una secuencia de creación previa para crear una sección del contenedor definida por el usuario
Una secuencia de creación previa puede crear una sección definida por el usuario en el contenedor para proporcionar información específica de la aplicación. Esta sección va dirigida al mantenimiento de los contenedores. Se debe colocar la secuencia en el directorio $FLASH_DIR/sections. El contenedor Solaris Flash no procesa una sección definida por el usuario. Por ejemplo, una sección podría contener una descripción del contenedor o quizá una secuencia de comandos para comprobar la integridad de una aplicación.
Una sección definida por el usuario necesita el formato siguiente:
ProcedurePara crear una secuencia previa a la implementación
Se ejecuta esta secuencia antes de la instalación del contenedor. Si la función de la secuencia es validar el contenedor, se guarda en el contenedor. Si la función de la secuencia es conservar la configuración local del sistema clónico, se guarda en el sistema clónico. Esta secuencia también puede analizar y recoger datos locales necesarios para posteriores personalizaciones. Por ejemplo, se puede guardar la información específica del cliente antes de que los archivos que van a ser extraídos la sobrescriban. Se puede usar esta información en la etapa final después de la extracción.
  1. Cree la secuencia de implementación previa. Siga las instrucciones descritas en Pautas para la creación de una secuencia de personalización.
  2. Almacene la secuencia en uno de los directorios siguientes.
    • Para validar un contenedor, almacénelo en el directorio /etc/flash/predeployment.
    • Si está haciendo referencia a una secuencia de creación previa, almacénela en el directorio $FLASH_DIR/preinstall.
    • Si desea conservar configuraciones en un sistema clónico, proporcione la ruta a la secuencia que se almacena en el sistema clónico con la palabra clave local_customization en el perfil JumpStart.
Ejemplo 3–3 Secuencia de implementación previa
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
	echo Unsupported hardware
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
	echo No license for this host
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
	$FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash
exit 0
ProcedurePara crear una secuencia posterior a la implementación
Esta secuencia se guarda en el contenedor o se almacena en el directorio local del sistema clónico y se ejecuta después de la instalación. La secuencia reconfigura una nueva imagen del sistema en un sistema clónico. Si la secuencia se almacena en el contenedor, los cambios afectan a todos los sistemas clónicos. Si la secuencia se almacena en un directorio local del sistema clónico, los cambios sólo afectan a éste. Por ejemplo, la información específica del cliente que guarda una secuencia previa a la implementación se puede aplicar al entorno de copia, completando la instalación.
También es posible usar las secuencias de implementación posterior para limpiar los archivos después de instalar el contenedor. Por ejemplo, se pueden limpiar los archivos de registro que hay en /var/adm.
Nota –
No todos los archivos de registro necesitan una secuencia para la limpieza. Por ello se pueden excluir de /var/tmp cuando se crea el contenedor.
  1. Cree la secuencia de implementación posterior. Siga las instrucciones descritas en Pautas para la creación de una secuencia de personalización.
    • Para que afecte a todos los sistemas clónicos, almacene la secuencia en el directorio /etc/flash/postdeployment.
    • Para que afecte sólo a un sistema clónico local, proporcione la ruta a la secuencia que se almacena en el sistema clónico con la palabra clave local_customization en el perfil JumpStart.
Ejemplo 3–4 Secuencia de implementación posterior
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
ProcedurePara crear una secuencia de rearranque
Esta secuencia se conserva en el contenedor y se ejecuta después de rearrancar el sistema. La secuencia realiza cualquier configuración final después de la reconfiguración del sistema.
Después de instalar el contenedor de Solaris Flash en un sistema clónico, se suprimen algunos archivos específicos del sistema principal y se vuelven a crear para la máquina clónica. El programa de instalación usa el comando sys-unconfig(1M) y los programas sysidtool(1M) para suprimir y volver a crear los archivos de configuración de red específicos del sistema principal. Los archivos que se vuelven a crear contienen, por ejemplo, /etc/hosts, /etc/defaultrouter y /etc/defaultdomain. Puede usar la secuencia de rearranque para cualquier reconfiguración final.
  1. Cree la secuencia de comandos reboot.
  2. Almacene la secuencia en el directorio /etc/flash/reboot.
Ejemplo 3–5 Creación de una secuencia de rearranque
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
