Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: archivi Solaris Flash (creazione e installazione)
Unione di archivi Solaris Flash
Dopo aver diviso un archivio in sezioni, è possibile combinarle per creare un nuovo archivio.
Il comando flar combine crea un archivio Solaris Flash dalle singole sezioni specificate. La tabella seguente spiega in che modo il comando flar gestisce la combinazione delle sezioni.
Condizioni
Descrizione
Numero minimo di file
Ogni sezione deve trovarsi in un file separato, il cui nome corrisponda a quello della sezione. Devono essere presenti i tre file seguenti:
  • Cookie dell'archivio (cookie)
  • Identificazione dell'archivio (identification)
  • File dell'archivio (archive)
Metodo di copia dell'archivio
Se archive è una directory, i contenuti vengono archiviati prima di includere la directory nell'archivio combinato usando il comando cpio.
  • cpio è il metodo di copia predefinito. La dimensione dei singoli file non può essere maggiore di 4 GB.
  • pax è il metodo di copia utilizzato per gestire singoli file di grandi dimensioni. Il comando flarcreate utilizzato con l'opzione -L pax usa il comando pax per creare un archivio in cui non sono presenti limitazioni relative alla dimensione dei singoli file. La dimensione dei singoli file può essere maggiore di 4 GB.
Compressione di un archivio
Se la sezione di identificazione dell'archivio specifica la compressione del file, flar comprime il contenuto del nuovo archivio combinato.
Convalida
Non viene eseguito alcun tipo di verifica sulle sezioni. In particolare, non viene verificato né aggiornato alcun campo della sezione di identificazione dell'archivio.
Qui di seguito è riportata la sintassi del comando flar combine.
flar combine [-d dir] [-u sezione] [-t [-p posn] [- b dim_blocchi]] nome_file
-d dir
Legge le sezioni da combinare dalla directory dir anziché dalla directory corrente.
-u sezione
  • Se questa opzione viene specificata, flar copia la sezione del cookie, la sezione di identificazione, la sezione con i file dell'archivio e la sezione specificata. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi.
  • Se questa opzione non viene utilizzata, flar copia solo la sezione del cookie, la sezione di identificazione e la sezione dei file dell'archivio.
Esempio 4–2 Unione di un archivio Solaris Flash
In questo esempio, vengono combinate una sezione del cookie, una sezione di identificazione dell'archivio e una sezione con i file dell'archivio per creare un archivio completo. L'archivio viene denominato nuovoarchivio.flar.
# flar combine nuovoarchivio.flar
Esempio 4–3 Unione di un archivio Solaris Flash e aggiunta di una sezione definita dall'utente
In questo esempio, vengono combinate una sezione del cookie, una sezione di identificazione dell'archivio, una sezione con i file dell'archivio e una sezione definita dall'utente per creare un archivio completo. L'archivio viene denominato nuovoarchivio.flar. Il contenuto della sezione definita dall'utente si trova nel file di nome definizione_utente, che risiede nella directory corrente.
# flar combine -u user_defined nuovoarchivio.flar
