Solaris 10 10/08 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)
Procedure使用已更新的主映像创建 Solaris Flash 差别归档文件
创建差别归档文件之前,需要比较两个映像: 未更改的主映像和已更新的主映像。第一个映像为未更改的主映像,一直保持未更改状态。需要存储和使用这个映像。第二个映像是指进行了少量更新的未更改的主映像。缺省情况下,该新映像存储在根 (/) 文件系统中,但如果它存储于其他位置,您也可以访问它。获得这两个映像后,即可创建仅包含这两个映像的差别的差别归档文件。然后可以将其安装在以前安装了未更改的主映像的克隆系统上。
  1. 准备更改主系统。在更改之前,主系统应运行原始归档文件的副本。
    注 –
    必须保护未更改的主映像的副本以免被更改,并确保以后可使用它进行安装。
  2. 通过以下方法更新未更改的主映像。
    • 删除软件包。
    • 添加软件包或修补程序。
    • 修改配置文件。
    • 添加对克隆系统上的外围设备的支持。
  3. (可选)创建自定义脚本。请参见创建自定义脚本
  4. 成为超级用户或作为等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”
  5. 将未更改的主映像传送到安装点。
    • 如果未更改的主映像存储在非活动的引导环境中,请使用 lumount 命令进行检索。
      # lumount BE_name mountpoint
      BE_name
      指定存储未更改的主映像的引导环境名称
      mountpoint
      指定存储映像的根 (/) 文件系统
      在以下示例中,非活动的引导环境名为 unchanged_master1。安装点是主系统上的 /a 目录。
      # lumount  unchanged_master1 /a
    • 如果映像存储在克隆系统上,请使用 NFS 安装该克隆系统。
      1. 在主系统上,共享克隆系统的根 (/) 文件系统,并为克隆系统赋予主根权限。
        # share -F nfs -o rw,root=master_system "/"
        master_system 是主系统的名称。
      2. 在主系统上安装克隆系统。
        # mount -F nfs clone_system:/ master_dir
        clone_system
        指定要安装的系统的名称
        master_dir
        指定存储未更改的主映像的目录
    • 如果保存映像时使用了 ufsdump 命令,请使用 ufsrestore 命令检索副本。有关如何使用这些命令的信息,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 28  章 “UFS 备份和恢复命令(参考)”
  6. 创建差别归档文件。
    # flarcreate -n archive_name -A unchanged_master_image_dir \
      options path/filename
    archive_name
    指定赋于归档文件的名称。您指定的 archive_namecontent_name 关键字的值。该名称列在 achive-identification 段中。
    通过比较新的系统映像和 unchanged_master_image_dir 变量指定的映像,创建差别归档文件。缺省情况下,新的系统映像是根 (/)。可以使用 -R 选项更改该缺省设置。unchanged_master_image_dir 是存储或者通过 UFS、NFS 或 lumount 命令安装的、未更改的系统映像的目录。
    您可以使用进行内容选择的选项来包含或排除某些文件。有关选项列表,请参见flar 命令
    options
    有关选项的说明,请参见flar 命令
    path
    指定保存归档文件的目录的路径。如果不指定路径,则 flarcreate 将归档文件保存在当前目录中。
    filename
    指定归档文件的名称。
    • 如果差别归档文件创建成功,则 flarcreate 命令返回退出代码 0。
    • 如果差别归档文件创建失败,则 flarcreate 命令返回一个非零的退出代码。
    有关安装归档文件的过程,请参见《Solaris 10 10/08 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“准备使用自定义 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”
示例 3–14 使用主系统上新的主映像创建差别归档文件
本示例中,未更改的主映像的目录名为 unchanged_master1。包含更改的新主映像是根 (/) 目录。新的主映像与未更改的主映像进行比较,产生差别归档文件,然后进行压缩。该差别归档文件存储在 diffarchive1.flar 文件中,包含安装时要删除、更改或添加的文件。
# flarcreate -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
示例 3–15 使用存储在未激活的引导环境中的映像创建差别归档文件
本示例中,未更改的主映像 unchanged_master1 存储在一个非活动的引导环境中,可以通过安装引导环境来进行访问。新的主映像是根 (/) 目录。新的主映像与未更改的主映像进行比较,产生差别归档文件,然后进行压缩。该归档文件存储在 diffarchive4.flar 中。包含安装时要删除、更改或添加的文件。
# flarcreate -n diffarchive4 -A /a -c  diffarchive4.flar
