다음 검사 목록을 사용하여 Solaris OS를 업그레이드하는 데 필요한 정보를 수집합니다. 점검 목록에서 요구하는 정보를 모두 수집해야 하는 것은 아닙니다. 사용자의 시스템에 적용되는 정보만 모으면 됩니다. 네트워크를 통해 업그레이드를 수행 중인 경우 설치 프로그램이 현재 시스템 구성을 기준으로 사용자를 대신하여 이 정보를 제공합니다.
호스트 이름이나 IP 주소와 같은 기본 시스템 식별을 변경할 수 없습니다. 설치 프로그램이 기본 시스템 식별을 요구하는 메시지를 표시할 수 있지만 원래 값을 입력해야 합니다. Solaris 설치 프로그램 을 사용하여 업그레이드하는 경우 값을 변경하려고 하면 업그레이드는 실패합니다.
표 5–2 업그레이드 점검 목록|
업그레이드 정보 |
설명/예 |
응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본값입니다. |
네트워크 연결 |
시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까? |
네트워크 연결/네트워크 연결 안 됨 |
DHCP |
시스템이 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까? DHCP는 설치에 필요한 네트워크 매개 변수를 제공합니다. |
예/아니오* |
DHCP를 사용하지 않는 경우 네트워크 주소를 기입하십시오. |
IP 주소 |
DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템의 IP 주소를 입력합니다. 예: 172.31.255.255 실행 중인 시스템에 대한 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
서브넷 |
DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템이 서브넷의 일부입니까? 대답이 예인 경우 서브넷의 넷마스크가 무엇입니까? 예: 255.255.255.0 실행 중인 시스템에 대한 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
IPv6 |
이 컴퓨터에서 IPv6을 사용 설정하시겠습니까? IPv6은 향상된 보안을 추가하고 인터넷 주소를 늘려 편리한 IP 주소 지정을 가능하게 하는 TCP/IP 인터넷 프로토콜의 일부입니다. |
예/아니오* |
호스트 이름 |
시스템에 대하여 선택한 호스트 이름 실행 중인 시스템에 대한 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
커버로스 |
이 컴퓨터에서 커버로스 보안을 구성하시겠습니까? 대답이 예인 경우 다음 정보를 수집합니다. |
예/아니오* |
기본 영역: | ||||
관리 서버: | ||||
첫 번째 KDC: | ||||
커버로스 서비스는 네트워크에서 보안 트랜잭션을 제공하는 클라이언트-서버 구조입니다. | ||||
시스템이 이름 지정 서비스를 사용하는 경우 다음 정보를 입력합니다. |
이름 지정 서비스 |
이 시스템에서 어떤 이름 지정 서비스를 사용합니까? 실행 중인 시스템에 대한 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다.
이름 지정 서비스는 정보를 중앙의 한 위치에 저장하므로 사용자, 시스템 및 응용 프로그램이 네트워크에서 통신할 수 있습니다. 저장되는 정보의 예로 호스트 이름과 주소 또는 사용자 이름과 비밀번호가 있습니다. |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/없음 |
도메인 이름 |
시스템이 상주하는 도메인의 이름을 입력합니다. 설치 중에 기본 NFSv4 도메인 이름을 선택할 수 있습니다. 또는 사용자 정의 NFSv4 도메인 이름을 지정할 수 있습니다.
NIS+ 및 NIS |
이름 서버를 지정하시겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 찾도록 하시겠습니까? 이름 서버를 지정하려면 다음 정보를 제공합니다. |
이름 서버 지정/이름 서버 찾기* |
서버의 호스트 이름: | ||||
서버의 IP 주소: | ||||
NIS(Network Information Service)는 시스템 이름, 주소 등 다양한 네트워크 정보를 중앙에서 제어하는 기능을 제공하므로 편리한 네트워크 관리가 가능합니다. | ||||
DNS |
DNS 서버용 IP 주소를 입력합니다. 최소한 하나의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. | |||
서버의 IP 주소: | ||||
서버의 IP 주소를 표시하려면 다음 명령을 입력합니다.
DNS 쿼리를 수행할 때 검색할 도메인 목록을 입력할 수 있습니다. | ||||
검색할 도메인 목록: | ||||
DNS(Domain Name System)는 인터넷이 TCP/IP 네트워크에 제공하는 이름 지정 서비스입니다. DNS는 IP 주소 서비스에 호스트 이름을 제공합니다. DNS는 숫자로 된 IP 주소 대신에 시스템 이름을 사용하여 통신을 용이하게 합니다. 또한 DNS는 메일 관리를 위한 데이터베이스 역할을 수행합니다. | ||||
LDAP |
LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 입력합니다. | |||
프로필 이름: | ||||
프로필 서버: | ||||
LDAP 프로필에 프록시 인증서 수준을 지정한 경우 다음 정보를 수집합니다. | ||||
프록시 바인드 고유 이름: | ||||
프록시 바인드 비밀번호: | ||||
LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)는 TCP/IP 상에서 실행중인 디렉토리를 업데이트하고 검색하기 위한 비교적 간단한 프로토콜을 정의합니다. | ||||
기본 경로 |
기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Solaris 설치 프로그램 에서 찾도록 하시겠습니까? 기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 이름입니다. 다음을 선택할 수 있습니다.
찾기/지정/없음 |
표준 시간대 |
어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까? |
지리적 지역* GMT로부터의 오프셋 표준 시간대 파일 |
루트 비밀번호 |
시스템의 루트 비밀번호를 입력합니다. | |||
기본 설치 또는 사용자 정의 설치 |
기본 설치를 수행하시겠습니까? 아니면 설치를 사용자 정의하시겠습니까?
주 – 텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다. |
기본 설치*/사용자 정의 설치 |
키보드 |
이 기능은 다음 릴리스의 새로운 기능입니다.
키보드가 자동으로 식별되는 경우 설치하는 동안 키보드 언어 및 레이아웃이 자동으로 구성됩니다. 키보드가 자동 식별되지 않는 경우 설치 중에 sysidkdb 도구가 지원되는 키보드 레이아웃 목록을 제공하므로 키보드 구성에 대한 레이아웃을 선택할 수 있습니다. SPARC: 이전에는 설치 중에 USB 키보드의 자동 식별 값이 1인 것으로 간주되었습니다. 따라서 자동 식별되지 않는 모든 키보드는 설치 중에 항상 영어(미국) 키보드 레이아웃으로 구성되었습니다. 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 sysidcfg 파일를 사용하여 미리 구성을 참조하십시오. | |||
로켈 |
어떤 지리적 위치에 대한 지원을 설치하시겠습니까? 주 – NIS 또는 NIS+에서 로켈을 미리 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 sysidcfg 파일 키워드 를 참조하십시오. | |||
SPARC: 전원 관리(전원 관리를 지원하는 SPARC에서만 사용 가능) |
전원 관리를 사용하시겠습니까? 주 – 시스템이 Energy Star 버전 3 이상이면 이 정보를 묻는 메시지가 표시되지 않습니다. |
예/아니오 |
자동 재부트 또는 CD/DVD 꺼내기 |
소프트웨어 설치 후 자동으로 재부트하시겠습니까? 소프트웨어 설치 후 자동으로 CD/DVD를 꺼내시겠습니까? |
예*/아니오 예*/아니오 |
디스크 공간 재할당 |
설치 프로그램이 자동으로 디스크의 시스템 레이아웃을 조정하도록 하시겠습니까? 응답이 예인 경우 자동 레이아웃에 어느 파일 시스템을 사용해야 합니까? 예: /, /opt, /var 응답이 아니오인 경우 시스템 구성의 정보를 입력합니다. |
예/아니오* |
tip 라인을 통하여 설치하는 경우 다음 설명을 따릅니다. |
반드시 창 표시 화면의 크기가 80열에 24행 이상이 되도록 하십시오. 자세한 내용은 tip(1)을 참조하십시오. tip 창의 현재 크기를 확인하려면 stty 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 stty(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. | |||
이더넷 연결을 확인합니다. |
시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다. | |||
Solaris Live Upgrade 사용 |
시스템에 Prestoserve 소프트웨어가 있는지 확인합니다. |
init 0 명령으로 시스템을 종료하여 업그레이드 프로세스를 시작할 경우, Prestoserve 소프트웨어를 사용하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 종료 지침에 대한 내용은 Prestoserve 설명서를 참조하십시오. | |||
필요한 패치를 확인합니다. |
최신 패치 목록은 http://sunsolve.sun.com을 참조하십시오. | |||
계획 장과 기타 관련 설명서를 참조하십시오. |
