Pour les systèmes de fichiers UFS, le programme Installation de Solaris vous permet d'installer ou de mettre à niveau le SE Solaris. Cette section répertorie les tâches que vous devez exécuter pour installer le SE Solaris, et fournit des instructions détaillées sur l'installation du SE Solaris à partir du DVD ou du CD.
Cette procédure décrit l'installation d'un système SPARC autonome à partir du CD ou du DVD pour les systèmes de fichiers UFS.
Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris sur un ordinateur ou un domaine ne possédant pas de lecteur DVD-ROM ou CD-ROM directement connecté, vous avez la possibilité d'utiliser le lecteur DVD-ROM ou CD-ROM connecté à un autre ordinateur. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à l'Annexe B, Procédure d’installation ou de mise à niveau distante – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : installations réseau.
Effectuez les tâches suivantes avant de commencer l'installation.
Vérifiez que vous disposez des médias nécessaires.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Pour une installation à partir d'un DVD, vous avez besoin de DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC.
Pour une installation à partir d'un CD :
Les médias suivants sont requis :
les CD Logiciel Solaris ;
CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC : le programme d'installation vous invite à insérer ces CD, si cela est nécessaire, pour l'installation de versions localisées.
Assurez-vous que votre système dispose de la configuration minimale requise.
Le système doit satisfaire aux exigences suivantes :
Mémoire : 512 Mo ou plus
Espace disque : 6,8 Go ou plus
Vitesse du processeur : 200 MHz au minimum
Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration minimale du système, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise et recommandations.
Regroupez toutes les informations nécessaires à l'installation du SE Solaris.
Pour un système autonome :
Vous devez disposer des informations suivantes.
Nom d'hôte du système sur lequel vous effectuez l'installation
Langue et variables locales que vous allez utiliser sur le système
Pour un système en réseau, vous devez disposer des informations suivantes.
À partir de Solaris 10 (version 11/06), vous pouvez modifier les paramètres de sécurité réseau lors de l'installation initiale. Cela vous permet de désactiver tous les services réseau, à l'exception du shell sécurisé, ou de les limiter aux demandes locales. Cette opération s'effectue uniquement lors de l'installation initiale. La mise à niveau n'offre pas cette option et conserve le paramétrage de tous les services existants. Vous pouvez néanmoins limiter les services réseau au terme d'une mise à niveau à l'aide de la commande netservices. Voir la section Planification de la sécurité réseau du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : planification de l’installation et de la mise à niveau.
Après l'installation, les services réseau peuvent être activés de façon individuelle à l'aide de la commande SMF, ou globale à l'aide de la commande netservices open. Voir la section Révision des paramètres de sécurité après l’installation du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : planification de l’installation et de la mise à niveau.
Configuration du clavier
Si le clavier prend en charge l'identification automatique, la configuration du clavier est détectée automatiquement au cours de l'installation. Dans le cas contraire, vous pouvez faire votre choix dans la liste des configurations de clavier prises en charge, proposée pendant l'installation.
Les claviers PS/2 ne prennent pas en charge l'identification automatique. Vous devez sélectionner la configuration du clavier pendant l'installation.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mot-clé keyboard du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : installations réseau.
Adresse IP de l'hôte
Masque de sous-réseau
Type du service d'attribution de noms (par exemple, DNS, NIS ou NIS+)
Nom de domaine
Il est possible de choisir le nom de domaine NFSv4 par défaut au cours de l'installation ou de spécifier un nom de domaine NFSv4 personnalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition du nom de domaine NFSv4 lors de l’installation du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : planification de l’installation et de la mise à niveau.
Nom d'hôte du serveur de noms
Adresse IP du serveur de nom
le mot de passe root.
Pour connaître toutes les informations que vous devez collecter pour l'installation de votre système, reportez-vous à la rubrique Liste de vérification en vue d'une installation. Si vous mettez à niveau votre système, consultez la section Liste de vérification en vue d’une mise à niveau du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : planification de l’installation et de la mise à niveau.
Si vous utilisez un système comportant des zones non globales, Solaris Live Upgrade est le programme recommandé pour la mise à niveau ou l'ajout de patchs. La durée de mise à niveau risque d'être beaucoup plus longue avec d'autres programmes de mise à niveau, car celle-ci augmente de façon linéaire en fonction du nombre de zones non globales installées.
Pour obtenir des informations sur Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la Partie I, Mise à niveau avec Solaris Live Upgrade du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau.
(Facultatif) Effectuez une sauvegarde de votre système.
Si vous souhaitez préserver des données et applications existantes, effectuez une sauvegarde du système. Pour savoir comment exécuter une sauvegarde de votre système, reportez-vous au Chapitre 23, Backing Up and Restoring UFS File Systems (Overview) du System Administration Guide: Devices and File Systems.
Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD.
S'il s'agit d'un tout nouveau système, démarrez-le.
Si vous souhaitez installer un système en cours d'exécution, commencez par l'arrêter.
L'invite ok s'affiche.
Démarrez le Programme d'installation de Solaris.
Pour démarrer à partir du DVD ou du CD local et lancer l'interface graphique d'installation Solaris dans une session de bureau, tapez la commande suivante.
ok boot cdrom |
Pour démarrer à partir du DVD ou du CD-ROM local et lancer le programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez la commande suivante.
ok boot cdrom - text |
Spécifie l'exécution du programme d'installation en mode texte dans une session de bureau. Utilisez cette option pour remplacer l'interface graphique d'installation qui s'affiche par défaut.
Pour démarrer à partir du DVD ou du CD-ROM local et lancer le programme d'installation en mode texte dans une session de console, tapez la commande suivante.
ok boot cdrom - nowin |
Spécifie l'exécution du programme d'installation en mode texte dans une session de console. Utilisez cette option pour remplacer l'interface graphique d'installation qui s'affiche par défaut.
Pour obtenir des informations détaillées sur le programme d'installation en mode texte et l'interface graphique d'installation de Solaris, reportez-vous à la section Configuration requise pour le programme d'installation en mode texte ou l'interface graphique du programme d'installation de Solaris.
Si le système d'exploitation ne parvient pas à détecter un clavier prenant en charge l'identification automatique, l'écran suivant propose plusieurs configurations de clavier sélectionnables.
(Facultatif) Sélectionnez dans l'écran ci-dessous la configuration clavier souhaitée, puis appuyez sur F2 pour continuer.
Configure Keyboard Layout +---------------------------------------------------------------------------+ | Please specify the keyboard layout from the list below. | | | | To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and | | press Return to mark it [X]. | | | | Keyboard Layout | | ----------------------- | | [ ] Serbia-And Montenegro | | [ ] Slovenian | | [ ] Slovakian | | [ ] Spanish | | [ ] Swedish | | [ ] Swiss-French | | [ ] Swiss-German | | [ ] Taiwanese | | [ ] TurkishQ | | [ ] TurkishF | | [ ] UK-English | | [ X] US-English | | | | F2_Continue F6_Help | +---------------------------------------------------------------------------+ |
Le système configure les périphériques et les interfaces et recherche les fichiers de configuration. Si vous avez opté pour une installation à l'aide de l'interface graphique utilisateur lors des étapes précédentes, les deux écrans qui suivent confirment le mode de fonctionnement choisi.
(Facultatif) Appuyez sur Entrée dans l'écran suivant.
Starting Solaris Interactive (graphical user interface) Installation +------------------------------------------------------------+ | You must respond to the first question within 30 seconds | | or the installer proceeds in a non-window environment | | (console mode). | | | | If the screen becomes blank or unreadable the installer | | proceeds in console mode. | | | | If the screen does not properly revert to console mode, | | restart the installation and make the following selection: | | | | Solaris Interactive Text (Console session) | -------------------------------------------------------------+ |
Si votre système ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour afficher une interface graphique utilisateur (IG), le programme affiche un message d'erreur. Vous pouvez augmenter la capacité de la mémoire et redémarrer l'installation.
Il existe, cependant, un moyen de contourner le problème : recommencez l'installation et sélectionnez une option faisant appel au programme d'installation en mode texte au lieu d'une option d'installation via l'interface graphique utilisateur (IG).
Après l'affichage des messages habituels sur le déroulement de l'installation, un autre écran de confirmation est proposé.
(Facultatif) Positionnez le curseur dans l'écran de texte suivant et appuyez sur Entrée.
Une liste de langues est affichée.
Dans l'écran suivant, sélectionnez la langue que vous avez l'intention d'utiliser au cours de l'installation et appuyez sur Entrée.
L'écran d'accueil du programme d'installation de Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
Si vous utilisez l'interface graphique d'installation de Solaris, vous voyez apparaître l'écran de la Figure 2–1.
Si vous exécutez le programme d'installation en mode texte de Solaris dans une session de bureau, l'écran de la Figure 2–2 s'affiche.
Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration du système, le programme d'installation ne vous invite pas à les entrer de nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : installations réseau.
Si vous n'avez pas préconfiguré toutes les informations de votre système, le programme d'installation vous invite à les entrer sur plusieurs écrans. Utilisez la Liste de vérification en vue d'une installation pour répondre aux questions de configuration.
Il est possible de choisir le nom de domaine NFSv4 par défaut au cours de l'installation ou de spécifier un nom de domaine NFSv4 personnalisé. Pour plus d'informations sur la spécification d'un nom de domaine, reportez-vous à la section Définition du nom de domaine NFSv4 lors de l’installation du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : planification de l’installation et de la mise à niveau.
Lors de la configuration, vous pouvez décider d'activer ou non les services réseau sur les clients distants. Par défaut, la réponse est “Oui.”
Répondez par Non si vous souhaitez sécuriser davantage la configuration système. Ainsi, le shell sécurisé constitue le seul service réseau accessible aux clients distants. La réponse par défaut (Oui) permet d'activer davantage de services que dans les versions précédentes de Solaris. Chaque service peut être activé individuellement après l'installation. Vous pouvez donc répondre par Non sans aucun risque. Pour de plus amples informations sur ces options, reportez-vous à la section Planification de la sécurité réseau du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : planification de l’installation et de la mise à niveau.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez activer l'ensemble des services réseau à l'aide de la commande netservices open ou les activer individuellement à l'aide des commandes SMF. Voir la section Révision des paramètres de sécurité après l’installation du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : planification de l’installation et de la mise à niveau.
Après avoir répondu aux questions de configuration, vous accédez à l'écran de bienvenue de Solaris.
L'écran Installer Questions apparaît.
Décidez de l'opportunité de réinitialiser votre système automatiquement et d'éjecter le disque automatiquement. Cliquez sur Suivant.
L'écran Specify Media apparaît.
Sélectionnez le média d'installation de votre choix. Cliquez sur Suivant.
Le panneau de la Licence apparaît.
Acceptez le contrat de licence pour poursuivre l'installation. Cliquez sur Suivant.
Le programme Installation de Solaris détermine alors si une mise à niveau du système est possible. Pour pouvoir être mis à niveau, le système doit comporter un système de fichiers Solaris racine existant (/). Le programme Installation de Solaris vérifie que les conditions sont remplies, puis effectue la mise à niveau de votre système.
L'écran Sélection de la mise à niveau ou de l'installation initiale s'affiche.
Décidez si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation ou une mise à niveau. Cliquez sur Suivant.
L'écran suivant permet de choisir entre une installation par défaut ou une installation personnalisée.
Sélectionnez le type d'installation à effectuer. Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Installation par défaut pour installer le groupe de logiciels Solaris complet.
Sélectionnez Installation personnalisée si vous souhaitez exécuter les tâches suivantes :
installation d'un groupe de logiciels spécifique ;
installation de logiciels supplémentaires ;
installation des packages logiciels spécifiques ;
installation des variables locales spécifiques ;
personnalisation de l'organisation des disques.
Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la rubrique Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels.
Le programme d'installation en mode texte ne vous propose pas le choix entre une installation par défaut et une installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par le programme d'installation en mode texte. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans du programme d'installation en mode texte.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration supplémentaires, faites-le.
Une fois que toutes les informations nécessaires à l'installation ont été communiquées au système, l'écran Prêt à installer apparaît.
Cliquez sur Installer maintenant pour installer le logiciel Solaris. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Solaris.
Une fois que le programme Installation de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
Si vous installez des produits supplémentaires, vous êtes invité à insérer le DVD ou le CD correspondant. Vous trouverez les procédures d'installation dans la documentation d'installation appropriée.
Une fois l'installation terminée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Ils sont accessibles à partir des répertoires /var/sadm/system/logs et /var/sadm/install/logs.
Si vous n'avez pas sélectionné le redémarrage automatique lors de l'installation, redémarrez le système.
# reboot |
En cas de problème d'installation ou de mise à niveau, reportez-vous à l'Annexe A, Dépannage – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées.
