Solaris 10 5/09 설치 설명서: 기본 설치
ProcedureSPARC: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드" 중 9단계
이 절차에서는 UFS 파일 시스템용 CD 또는 DVD 매체에서 독립형 SPARC 기반 시스템을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
주 –
DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브에 직접 연결되지 않은 컴퓨터나 도메인에서 Solaris OS를 설치하려는 경우 다른 컴퓨터에 연결된 DVD-ROM 또는 CD-ROM을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 부록 B, 원격으로 설치 또는 업그레이드(작업)를 참조하십시오.
시작하기 전에
설치를 시작하기 전에 다음 작업을 수행하십시오.
  1. Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 또는 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD를 넣습니다.
  2. 시스템 부트.
    • 시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.
    • 현재 실행 중인 시스템을 설치하려면 시스템을 종료합니다.
    ok 프롬프트가 표시됩니다.
  3. Solaris 설치 프로그램를 시작합니다.
    • 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 데스크탑 세션에서 Solaris 설치 GUI를 시작하려면 다음 명령을 입력합니다.
      ok boot cdrom
    • 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 데스크탑 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 시작하려면 다음 명령을 입력합니다.
      ok boot cdrom - text
      text
      데스크탑 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 실행하도록 지정합니다. 기본 GUI 설치 프로그램을 변경하려면 이 옵션을 사용하십시오.
    • 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 콘솔 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 시작하려면 다음 명령을 입력합니다.
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      콘솔 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 실행하도록 지정합니다. 기본 GUI 설치 프로그램을 변경하려면 이 옵션을 사용하십시오.
    Solaris 설치 GUI와 텍스트 설치 프로그램에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 프로그램 GUI 또는 텍스트 설치 프로그램 요구 사항을 참조하십시오.
    운영 체제에서 자동 식별 키보드를 찾을 수 없는 경우 다음 화면에 키보드 레이아웃 선택이 표시됩니다.
    주 –
    PS/2 키보드는 자동으로 식별되지 않으므로 설치 중에 키보드 레이아웃을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
  4. (옵션) 아래의 화면에서 원하는 키보드 레이아웃을 선택하고 F2를 눌러 계속 진행합니다.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    시스템에서 장치와 인터페이스를 구성하고 구성 파일을 검색합니다. 이전 단계에서 GUI 설치를 선택한 경우 다음 두 화면에서 GUI 작동을 확인합니다.
  5. (옵션) 다음 화면에서 Enter를 누릅니다.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    주 –
    시스템에 메모리가 부족하여 그래픽 사용자 인터페이스(Graphical User Interface, GUI)를 표시할 수 없으면 프로그램이 종료되고 오류 메시지가 표시됩니다. 메모리를 업그레이드하고 설치를 다시 시작할 수 있습니다.
    설치에 보다 적은 양의 메모리가 필요한 경우, 설치를 다시 시작하고 GUI 설치 프로그램 옵션 대신 텍스트 설치 프로그램 옵션을 선택합니다.
    진행률 메시지가 완료되면 다른 확인 화면이 표시됩니다.
  6. (옵션) 커서를 다음 텍스트 화면으로 이동하고 Enter를 누릅니다.
    이 패널을 사용하면 화면에서 쉽게 읽을 수 있습니다.
    언어 선택 목록이 표시됩니다.
  7. 다음 화면에서 설치 중에 사용할 언어를 선택하고 Enter를 누릅니다.
    이 패널에 언어 선택 옵션이 표시됩니다.
    잠시 후 Solaris 설치 프로그램 시작 화면이 표시됩니다.
    • Solaris GUI 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2–1과 같은 화면이 표시됩니다.
    • 데스크탑 세션에서 Solaris 텍스트 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2–2와 같은 화면이 표시됩니다.
    그림 2–1 Solaris GUI 설치 프로그램 시작 화면
    GUI 시작 화면은 다음 화면 캡처와 같습니다. 이 화면에는 설치 프로그램이 시스템을 구성할 때 필요한 정보 목록이 표시됩니다.
    그림 2–2 Solaris 텍스트 설치 프로그램 시작 화면
    텍스트 시작 화면은 다음 화면 캡처와 같습니다. 이 화면에는 설치 프로그램이 시스템을 구성할 때 필요한 정보 목록이 표시됩니다.
  8. 다음을 눌러 설치를 시작합니다. 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.
    구성 질문에 응답한 후, Solaris 시작 화면이 표시됩니다.
    그림 2–3 Solaris 시작 화면
    설치 시작 화면의 Next 및 Edit 버튼은 화면 캡쳐에 보이는 것과 같습니다.
    설치 질문 화면이 나타납니다.
  9. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
    매체 지정 화면이 나타납니다.
  10. 설치에 사용할 매체를 지정합니다. 다음을 누릅니다.
    라이센스 패널이 나타납니다.
  11. 설치를 계속하려면 사용권 계약에 동의해야 합니다. 다음을 누릅니다.
    Solaris 설치 그러면 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드할 수 있는지 판단합니다. 업그레이드하려면 시스템에 반드시 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris 설치 프로그램이 필요한 조건을 검출한 후 시스템을 업그레이드합니다.
    업그레이드 또는 초기화 설치 선택 화면이 나타납니다.
  12. 초기 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
    다음 화면에서 기본 설치 또는 사용자 정의 설치를 선택할 수 있습니다.
  13. 수행하려는 설치의 유형을 선택합니다. 다음을 누릅니다.
    • 전체 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치 하려면 기본 설치를 선택합니다.
    • 다음 작업을 수행하려면 사용자 정의 설치를 선택합니다.
      • 특정 소프트웨어 그룹 설치
      • 추가 소프트웨어 설치
      • 특정 소프트웨어 패키지 설치
      • 특정 로켈 설치
      • 디스크 레이아웃 사용자 정의
      소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간을 참조하십시오.
    주 –
    텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다.
  14. 프롬프트가 표시되면 추가 구성 질문에 대하여 응답합니다.
    시스템 설치에 필요한 정보를 입력하면 설치 준비 화면이 표시됩니다.
    그림 2–4 Solaris 설치 준비 화면
    설치 준비 화면은 다음 화면 캡처와 같습니다. 이 화면에 설치하는 동안 입력한 구성 정보 목록이 표시됩니다.
  15. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 지금 설치를 누릅니다. 화면에 표시되는 설명을 따라 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.
    Solaris 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 다시 부트되거나 사용자에게 직접 다시 부트하도록 프롬프트가 표시됩니다.
    추가 제품을 설치하는 경우 해당 제품의 DVD 또는 CD를 넣으라는 프롬프트가 표시됩니다. 설치 과정에 대해 적절한 설치 설명서를 참조하십시오.
    설치가 완료되면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. /var/sadm/system/logs 및 /var/sadm/install/logs 디렉토리에서 설치 로그를 찾을 수 있습니다.
    • 처음 설치하는 경우 설치가 완료됩니다. 단계 16으로 이동합니다.
    • Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 단계 a를 계속합니다.
      1. /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 파일의 내용을 검토하여 Solaris 설치 프로그램에서 보존하지 못한 로컬 수정 사항을 교정해야 할지 여부를 결정합니다.
      2. 보존되지 않은 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.
  16. 설치하는 동안 자동 재부팅을 선택하지 않은 경우 시스템을 다시 부트합니다.
    # reboot
일반 오류
설치 또는 업그레이드 중에 문제가 발생한 경우 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 부록 A, 문제 해결(작업)을 참조하십시오.
