Solaris 10 5/09 安裝指南:基本安裝
Procedurex86: 使用具備 GRUB 之 Solaris 安裝程式進行安裝或升級
基於 x86 的系統的 Solaris 安裝程式會使用 GRUB 開機管理程式。此程序說明如何使用 CD 或 DVD 媒體上的 GRUB 開機管理程式,為 UFS 檔案系統安裝獨立式基於 x86 的系統。如需有關 GRUB 開機管理程式的簡介資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的第 7 章「基於 SPARC 和基於 x86 之系統啟動 (簡介與規劃)」。
備註 –
如果您要安裝 Solaris 作業系統的機器或網域沒有直接連接的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,您可以使用已連接至其他機器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機。如需詳細說明,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的附錄 B「遠端安裝或升級 (作業)」。
開始之前
在開始進行安裝之前,請先執行下列作業。
  1. 在您的系統中插入適當的媒體。
    如果您要從 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 啟動,請插入光碟片。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
    您可能需要手動設定 BIOS 從 DVD 或 CD 啟動。有關如何設定 BIOS 的詳細資訊,請參閱您的硬體說明文件。
  2. 請將系統關機,然後關閉電源後再開啟電源,以啟動您的系統。
  3. 如果您需要手動將 BIOS 設定成從 CD 或 DVD 啟動,請鍵入適當的按鍵順序,以中斷系統啟動程序。
    在 BIOS 中修改啟動優先權,然後退出 BIOS 以返回安裝程式。
    這時會執行硬體檢測及記憶體測試。螢幕會更新。會顯示 GRUB 功能表。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. 選取適當的安裝選項。
    • 若要從目前系統上的 CD 或 DVD 安裝 Solaris 作業系統,請選取 [Solaris],然後按 Enter 鍵。
      若要以預設值安裝系統,請選取此選項。
    • 若要安裝 Solaris 作業系統,並將螢幕輸出到序列主控台 ttya (COM1),請選取 [Solaris 序列主控台 ttya]。
      若要將系統顯示器變更為序列埠 COM1 上所連接的裝置,請選取此選項。
    • 若要安裝 Solaris 作業系統,並將螢幕輸出到序列主控台 ttyb (COM2),請選取 [Solaris 序列主控台 ttyb]。
      若要將系統顯示器變更為序列埠 COM2 上所連接的裝置,請選取此選項。
    • 若要使用特定的啟動引數安裝 Solaris 作業系統,請執行以下步驟。
      您或許在安裝期間想要使用特定的啟動引數來自訂系統配置。
      1. 在 GRUB 功能表上,選取所要編輯的安裝選項,然後按 e。
        與下列文字類似的啟動指令會顯示在 GRUB 功能表中。
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. 使用箭頭鍵選取所要編輯的啟動項目,然後按 [e]。
        所要編輯的啟動指令會顯示在 GRUB 的編輯視窗中。
      3. 鍵入所要使用的啟動引數或選項,以編輯該指令。
        GRUB 編輯功能表的指令語法如下。
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        grub edit>kernel$ /boot/platform/i86pc/$ISADIR/kernel/unix/ \
        如需有關啟動引數和指令語法的資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝」中的第 9 章「從網路進行安裝 (指令參考)」。
      4. 若要返回 GRUB 功能表,請選取下列其中一個替代方法。
        • 若要返回 GRUB 功能表並儲存所做的編輯,請按 Enter 鍵。
          會顯示 GRUB 功能表。會顯示您對啟動指令所做的編輯。
        • 若要返回 GRUB 功能表,但不儲存所做的編輯,請按 Esc 鍵。
          會顯示原來的 GRUB 功能表。
      5. 若要開始安裝,請在 GRUB 功能表中鍵入 b。
    Solaris 安裝程式會檢查預設啟動磁碟,確定是否符合安裝或升級系統的需求。如果 Solaris 安裝無法偵測系統配置,程式會提示您所缺少的資訊。
    完成檢查之後,螢幕上會顯示安裝選項畫面。
  5. 選取安裝類型。
    安裝選項畫面會顯示下列選項。
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • 若要安裝 Solaris 作業系統,請選擇下列選項。
      • 若要使用 Solaris 互動式安裝 GUI 進行安裝,請鍵入 1,然後按 Enter 鍵。
      • 要執行自動自訂 JumpStart 安裝,請鍵入 2,然後按 Enter 鍵。
        如需有關 JumpStart 安裝的資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」。
      • 若要在桌面階段作業中使用互動式文字介面安裝程式進行安裝,請鍵入 3,然後按 Enter 鍵。您也可以在提示符號鍵入 b - text。
        選取此安裝類型將會置換預設的 GUI 安裝程式,並執行文字介面安裝程式。
        如需 Solaris 安裝 GUI 與文字介面安裝程式的詳細資訊,請參閱系統需求和建議。
      • 若要在主控台階段作業中使用互動式文字介面安裝程式進行安裝,請鍵入 4,然後按 Enter 鍵。您也可以在提示符號鍵入 b - nowin。
      系統會配置裝置及介面並搜尋配置檔案。如果作業系統找不到可自我識別的鍵盤,下一個畫面會顯示鍵盤配置選取。如果系統找到可自我識別的鍵盤,請跳至步驟 9。
      備註 –
      若要在安裝前執行系統管理作業,請選擇下面描述的兩個選項之一,而不要選取前面描述的安裝選項。
      • 若要更新驅動程式,或安裝「安裝時間更新 (ITU)」,請插入更新媒體,再鍵入 5,然後按 Enter 鍵。
        您可能需要更新驅動程式或安裝 ITU,如此 Solaris 作業系統才能夠在系統上執行。請遵循驅動程式更新或 ITU 的說明,安裝更新。
      • 若要執行系統管理作業,請鍵入 6,然後按 Enter 鍵。
        安裝前若需要在系統上執行系統管理作業,可能需啟動單一使用者的 Shell。如需有關安裝前可執行之系統管理作業的資訊,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」。
      執行系統管理作業之後,會再次顯示選項清單。請選取適當的選項,以繼續安裝。
  6. (可選擇) 從以下畫面選取所需的鍵盤配置,然後按 F2 鍵繼續執行。
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    系統會配置裝置和介面,然後搜尋配置檔案。如果您在前面的步驟中選取 GUI 安裝,接下來的兩個畫面會確認 GUI 的運作。
  7. (可選擇) 在以下畫面中,按 Enter 鍵。
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    備註 –
    如果您的系統記憶體不足,則程式會結束並顯示錯誤訊息。您可以升級記憶體,然後重新開始安裝。
    如需以另一種需要較少記憶體的方法進行安裝,請重新開始安裝,然後選取文字介面安裝程式選項,而不要選取 GUI 安裝程式選項。
    進度訊息結束之後,會顯示另一個確認畫面。
  8. (可選擇) 將游標移至下列文字畫面,然後按 Enter 鍵。
    此面板可以讓您確認畫面可讀性。
    會顯示語言選項清單。
  9. 在下列畫面中,選取安裝時要使用的語言,然後按 Enter 鍵。
    此面板顯示語言選取選項。
    幾秒鐘後,螢幕上會顯示 [Solaris 安裝程式] 畫面。
    • 如果您執行的是 Solaris GUI 安裝程式,螢幕上會顯示如圖 2–5 所示的畫面。
    • 若在桌面階段作業中執行 Solaris 文字介面安裝程式,螢幕上會顯示如圖 2–6 所示的畫面。
    圖 2–5 Solaris GUI 安裝程式的歡迎使用畫面
    此螢幕擷取顯示 GUI 的 [歡迎使用] 畫面。此畫面會列出安裝程式用來配置系統所需的資訊。
    圖 2–6 Solaris 文字介面安裝程式的歡迎使用畫面
    此螢幕擷取顯示文字介面的 [歡迎使用] 畫面。此畫面會列出安裝程式用來配置系統所需的資訊。
  10. 按 [下一步] 將會開始進行安裝。如果系統向您發出提示,請回答任何餘下的系統配置問題。
    回答配置問題之後,會顯示 [歡迎使用 Solaris] 面板。
    圖 2–7 [歡迎使用 Solaris] 畫面
    [安裝] 面板顯示 [下一步] 和 [結束] 按鈕。
  11. 決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望光碟片自動退出。按 [下一步]。
    螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
  12. 指定用來安裝的媒體。按 [下一步]。
    會出現 [授權] 畫面。
  13. 接受授權合約後才可繼續安裝。按 [下一步]。
    Solaris 安裝程式會決定系統是否可以升級。如果要執行升級,系統必須擁有一個現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。Solaris 安裝程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
    會出現 [選取升級或初始安裝] 畫面。
  14. 決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。按 [下一步]。
    備註 –
    如果在啟動安裝之前,您復原了系統上的診斷或服務分割區,便可能無法升級 Solaris 作業系統。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「依預設,不會在沒有現有服務分割區的系統上建立服務分割區」。
    下一個畫面可以讓您選擇預設安裝或自訂安裝。
  15. 選取您想要執行的安裝類型。按 [下一步]。
    • 選取 [預設安裝] 將會安裝完整 Solaris 軟體群組。
    • 如果您想要執行下列作業,請選取 [自訂安裝]。
      • 安裝特定軟體群組
      • 安裝其他軟體
      • 安裝特定軟體套裝模組
      • 安裝特定語言環境
      • 自訂磁碟配置
    如需有關軟體群組的更多資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議。如需有關自訂 fdisk 分割區的資訊,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「磁碟分割建議」。
    備註 –
    文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。
  16. 如果系統向您發出提示,請回答所有其他的系統配置問題。
    當您提供了安裝系統所需的資訊之後,螢幕上會顯示 [安裝就緒] 畫面。
    圖 2–8 Solaris 安裝的安裝就緒畫面
    此螢幕擷取顯示 [安裝就緒] 畫面。此畫面會列出您在安裝期間所輸入的配置資訊。
  17. 按 [開始安裝] 將會安裝 Solaris 軟體。遵循螢幕上的說明,在系統上安裝 Solaris 軟體及任何附加軟體。
    當 Solaris 安裝程式完成了 Solaris 軟體的安裝之後,系統將自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
    完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目錄中找到安裝記錄。
    • 如果您執行的是初始安裝,安裝已完成。請前往步驟 18。
    • 如果您要升級 Solaris 軟體,可能需要校正某些未保留的本機修改內容。請前往步驟 a。
      1. 檢閱 /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 檔案的內容,決定是否需要校正 Solaris 安裝程式未保留的本機修改內容。
      2. 校正未保留的所有本機修改內容。
  18. 如果安裝時未選取自動重新啟動,請退出所有安裝媒體,然後重新啟動系統。
    # reboot
    系統重新啟動之後,GRUB 功能表會列出已經安裝的作業系統 (包括新安裝的 Solaris 作業系統)。選取您要啟動的作業系統。如果未做其他選取,會載入預設選項。
後續步驟
在機器上安裝多個作業系統時,必須指示 GRUB 開機管理程式如何辨識這些作業系統,以利開機作業的進行。如需更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」中的「Modifying Boot Behavior by Editing the GRUB Menu at Boot Time」。
疑難排解
如果在安裝或升級期間發生任何問題,請參閱「Solaris 10 5/09 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的附錄 A「疑難排解 (作業)」。
