Solaris 10 5/09 安裝指南:網路安裝
使用 CD 影像增加要從網路安裝的系統
在您建立安裝伺服器和 (若有必要) 啟動伺服器之後,必須設定要從網路安裝的每個系統。每個您要安裝的系統都需要尋找下列物件:
使用以下的 add_install_client 程序來設定安裝伺服器和用戶端。
如需有關使用此指令的更多選項,請參閱「add_install_client(1M) 線上手冊」。
Procedure使用 add_install_client 增加要從網路安裝的系統 (CD)
建立安裝伺服器之後,必須設置要從網路安裝的各個系統。
使用下列 add_install_client 程序來設置 x86 用戶端,以從網路安裝。
開始之前
如果您有一部啟動伺服器,請確定您已共用安裝伺服器安裝影像。請參閱步驟 6「建立安裝伺服器」的程序。
您想安裝的每個系統都需要找到下列項目。
  1. 在安裝伺服器或啟動伺服器上,成為超級使用者或具有同等權限的角色。
  2. 如果使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 命名服務,請確認下列要安裝系統的相關資訊已經增加到命名服務:
    • 主機名稱
    • IP 位址
    • 乙太網路位址
    如需有關命名服務的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)」
  3. 變更至安裝伺服器目前 Solaris 發行版本 CD 影像的 Tools 目錄:
    # cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools
    install_dir_path
    指定 Tools 目錄的路徑
  4. 增加用戶端至安裝伺服器的 /etc/ethers 檔案。
    1. 在用戶端上,尋找乙太網路位址。從本機檔案中取出 /etc/ethers 對映。
      # ifconfig -a grep ether
      ether 8:0:20:b3:39:1d
    2. 在安裝伺服器上,使用編輯器開啟 /etc/ethers 檔案。將位址增加到清單中。
  5. 設定要從網路安裝的用戶端系統。
    # ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
    -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path   -p sysid_server:path \
      -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \
    -e ethernet_address client_name platform_group
    -d
    指定讓用戶端使用 DHCP 來取得網路安裝參數。如果您僅使用 -d 選項,則 add_install_client 指令會為同一類別的用戶端系統 (例如,所有 SPARC 用戶端機器) 設定安裝資訊。若要設定特定用戶端的安裝資訊,請將 -d 選項搭配 -e 選項一起使用。
    對於 x86 用戶端,可使用此選項透過 PXE 網路啟動功能,從網路啟動系統。此選項的輸出會列出您必須在 DHCP 伺服器上建立的 DHCP 選項。
    如需有關使用 DHCP 進行特定類別安裝的更多資訊,請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集
    指定安裝伺服器的名稱和路徑。
    • install_server 為安裝伺服器的主機名稱
    • install_dir_path 是目前 Solaris 發行版本 CD 影像的絕對路徑
    指定自訂 JumpStart 安裝的 JumpStart 目錄。jumpstart_server 是存放 JumpStart 目錄的伺服器之主機名稱。jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目錄的絕對路徑。
    請指定 sysidcfg 檔案的路徑,以預先配置系統資訊。sysid_server 是包含該檔案的伺服器的 IP 位址或有效主機名稱。path 是包含 sysidcfg 檔案的目錄的絕對路徑。
    -t boot_image_path
    如果您要使用的啟動影像不同於目前的 Solaris 發行版本網路安裝影像、CD 或 DVD 上 Tools 目錄中的影像,則請指定替代啟動影像的路徑。
    -bboot-property=value
    僅限基於 x86 的系統: 可讓您設定要用以從網路啟動用戶端的啟動特性變數值。-b 必須搭配 -e 選項一起使用。
    請參閱「eeprom(1M) 線上手冊」,以取得啟動特性的說明。
    -e ethernet_address
    指定所要安裝的用戶端乙太網路位址。此選項可讓您設定要用於特定用戶端的安裝資訊,包括該用戶端的啟動檔案。
    啟動檔案名稱中不使用 nbp. 前綴。例如,如果指定基於 x86 的用戶端為 -e 00:07:e9:04:4a:bf,則該指令會在 /tftpboot 目錄中建立名為 010007E9044ABF.i86pc 的啟動檔案。不過,目前的 Solaris 發行版本支援使用有 nbp. 前綴的舊式啟動檔案。
    如需有關使用 DHCP 進行特定用戶端安裝的更多資訊,請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集
    client_name
    為要從網路安裝的系統名稱。此名稱不是安裝伺服器的主機名稱。
    platform_group
    為要安裝的系統平台群組。「Solaris 10 5/09 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「平台名稱和群組」提供了詳細的平台群組清單。
範例 6–3 SPARC: 使用 DHCP 時在 SPARC 安裝伺服器上增加 SPARC 安裝用戶端 (CD)
下列範例會以圖解方式說明使用 DHCP 在網路上設定安裝參數時如何增加安裝用戶端。此安裝用戶端稱為 basil,是一個 Ultra 5 系統。檔案系統 /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools 包含 add_install_client 指令。
如需有關如何使用 DHCP 為網路安裝設定安裝參數的更多資訊,請參閱使用 DHCP 服務預先配置系統配置資訊 (作業)
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
範例 6–4 在用戶端伺服器所在的子網路上增加安裝用戶端 (CD)
下列範例會以圖解方式說明如何在安裝伺服器所在的相同子網路上增加安裝用戶端。此安裝用戶端稱為 basil,是一個 Ultra 5 系統。檔案系統 /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools 包含 add_install_client 指令。
install_server# ./add_install_client basil sun4u
範例 6–5 將安裝用戶端增加到啟動伺服器 (CD)
下列範例會以圖解方式說明如何將安裝用戶端增加到啟動伺服器。此安裝用戶端稱為 rose,是 Ultra 5 系統。執行啟動伺服器上的指令。-s 選項可用來指定稱為 rosemary 的安裝伺服器,其 /export/home/cdsparc 包含目前的 Solaris 發行版本 CD 影像。
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
範例 6–6 x86: 使用 DHCP (CD) 時在 x86 安裝伺服器上增加單一 x86 安裝用戶端
GRUB 開機管理程式並不使用 SUNW.i86pc 的 DHCP 類別名稱。下列範例會以圖解方式說明,在使用 DHCP 於網路上設定安裝參數時,如何將 x86 安裝用戶端增加到安裝伺服器。
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
上述指令會將乙太網路位址為 00:07:e9: 04:4a: bf 的用戶端設定為安裝用戶端。啟動檔案 010007E9044ABF.i86pc 會建立於安裝伺服器上。之前的發行版本中,此啟動檔案的名稱是 nbp.010007E9044ABF.i86pc
範例 6–7 x86: 指定在網路安裝 (CD) 期間要使用的串列主控台
下列範例會以圖解方式說明如何將 x86 安裝用戶端增加到安裝伺服器,並指定在安裝期間要使用的串列主控台。此範例採用以下方式設定安裝用戶端。
增加用戶端。
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
如需可與 -b 選項配合使用之啟動特性變數和值的完整說明,請參閱「eeprom(1M) 線上手冊」。
繼續安裝
若使用 DHCP 伺服器在網路上安裝 x86 用戶端,請配置 DHCP 伺服器並建立 add_install_client -d 指令輸出中所列的選項和巨集。如需有關如何配置 DHCP 伺服器以支援網路安裝的說明,請參閱使用 DHCP 服務預先配置系統配置資訊 (作業)
基於 x86 的系統: 若使用的不是 DHCP 伺服器,您必須使用本機 Solaris OS DVD 或 CD 啟動系統。
另請參閱
如需有關 add_install_client 指令的附加資訊,請參閱「install_scripts(1M) 線上手冊」。
