wanboot.conf 檔案參數和語法
wanboot.conf 檔案是 WAN Boot 安裝程式用來執行 WAN 安裝的純文字配置檔。下列程式和檔案使用 wanboot.conf 檔案中所包含的資訊,來安裝用戶端機器。
wanboot-cgi 程式
WAN Boot 檔案系統
WAN Boot miniroot
將 wanboot.conf 檔案儲存在 WAN Boot 伺服器上 /etc/netboot 階層結構內相應的用戶端子目錄中。如需有關如何定義具有 /etc/netboot 階層的 WAN Boot 安裝範圍的資訊,請參閱在 WAN Boot 伺服器上建立 /etc/netboot 階層結構。
您可以使用以下格式列出參數以及相關值,從而在 wanboot.conf 檔案中指定資訊。
parameter=value
參數項目不能跨行。您可以透過在註釋前加上 # 字元,將註釋納入檔案中。
如需有關 wanboot.conf 檔案的詳細資訊,請參閱「wanboot.conf(4) 線上手冊」。
您必須在 wanboot.conf 檔案中設定下列參數。
boot_file=wanboot-path
此參數指定 wanboot 程式的路徑。此值是 WAN Boot 伺服器上文件根目錄的相對路徑。
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=wanbootCGI-URL/wanboot-cgi
此參數指定 WAN Boot 伺服器上 wanboot-cgi 程式的 URL。
如果您在沒有用戶端驗證或伺服器驗證的情況下執行 WAN Boot 安裝,請使用 HTTP URL。
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
若您執行的是具有伺服器認證或伺服器及用戶端認證的 WAN Boot 安裝,請使用 HTTPS URL。
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=miniroot-path
此參數指定 WAN Boot 伺服器上 WAN Boot miniroot 的路徑。此值是 WAN Boot 伺服器上文件根目錄的相對路徑。
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1 | empty
此參數指定雜湊金鑰的類型,以用來檢查所傳送之資料和檔案的完整性。
encryption_type=3des | aes | empty
此參數指定加密類型,以用來加密 wanboot 程式和 WAN Boot 檔案系統。
server_authentication=yes | no
此參數指定是否應在 WAN Boot 安裝期間憑證伺服器。
對於使用伺服器驗證或伺服器與用戶端驗證的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 yes。還必須將 signature_type 的值設定為 sha1,將 encryption_type 的值設定為 3des 或 aes,以及將 root_server 的 URL 設定為 HTTPS 的值。
對於未使用伺服器證驗或伺服器與用戶端驗證的不安全 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 no。也可以保留此值為空白。
server_authentication=no
client_authentication=yes | no
此參數指定是否應在 WAN Boot 安裝期間認證用戶端。
對於使用伺服器與用戶端認證的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 yes。還必須將 signature_type 的值設定為 sha1,將 encryption_type 的值設定為 3des 或 aes,以及將 root_server 的 URL 設定為 HTTPS 的值。
對於未使用用戶端認證的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 no。也可以保留此值為空白。
client_authentication=no
resolve_hosts=hostname | empty
此參數指定安裝期間需要為 wanboot-cgi 程式解譯的其他主機。
將此值設定為系統的主機名稱 (先前未在 wanboot.conf 檔案或用戶端憑證中指定此名稱)。
如果 wanboot.conf 檔案或用戶端憑證中列出了全部所需的主機,請將此值保持空白。
resolve_hosts=
如果 wanboot.conf 檔案或用戶端憑證中沒有列出特定主機,請將此值設定為這些主機名稱。
resolve_hosts=seahag,matters
boot_logger=bootlog-cgi-path | empty
此參數指定記錄伺服器上 bootlog-cgi 程序檔的 URL。
若要在專用的記錄伺服器上記錄啟動記錄訊息或安裝記錄訊息,請將此值設定為記錄伺服器上 bootlog-cgi 程序檔的 URL。
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
若要在用戶端主控台上顯示啟動與安裝訊息,請將此值保持空白。
boot_logger=
system_conf=system.conf | custom-system-conf
此參數指定包含 sysidcfg 檔案位置和自訂 JumpStart 檔案位置的系統配置檔之路徑。
將此值設定為 Web 伺服器上 sysidcfg 檔案和自訂 JumpStart 檔案的路徑。
system_conf=sys.conf
