Guía de instalación de Solaris 10 5/09: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Adición o cambio de una descripción asociada con un nombre de entorno de arranque
Se puede asociar una descripción con el nombre de un entorno de arranque. La descripción no reemplaza al nombre, en ningún caso. Aunque la longitud y los caracteres utilizables en el nombre de un entorno de arranque están restringidos, no es así en el caso de la descripción. La descripción puede ser texto simple o tan compleja como un archivo de imagen gif. La descripción se puede crear en estos momentos:
Para obtener más información acerca del uso de la opción -A con lucreate
Para crear por primera vez un entorno de arranque
Para obtener más información acerca de la creación de una descripción una vez que se ha creado el entorno de arranque
ludesc(1M)
ProcedurePara agregar o cambiar una descripción de un entorno de arranque con texto
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Type:
    # /usr/sbin/ludesc -n  BE_name 'BE_description'
    -n nombre_EA ' descripción_EA'
    Especifica el nombre del entorno de arranque y la nueva descripción que se debe asociar con el nombre
Ejemplo 7–5 Adición de una descripción al nombre de un entorno de arranque con texto
En este ejemplo se agrega una descripción al entorno de arranque denominado second_disk. La descripción es un archivo de texto escrito entre comillas simples.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 10 5/09 test build'
ProcedurePara agregar o cambiar una descripción de un entorno de arranque con un archivo
  2. Type:
    # /usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name
    -n nombre_EA
    nombre_archivo
    Especifica el archivo que se debe asociar con el nombre de un entorno de arranque.
Ejemplo 7–6 Adición de una descripción al nombre de un entorno de arranque con un archivo
En este ejemplo se agrega una descripción al entorno de arranque denominado second_disk. La descripción está en un archivo gif.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
ProcedurePara determinar el nombre de un entorno de arranque a partir de una descripción de texto
El siguiente comando devuelve el nombre del entorno de arranque asociado a la descripción especificada.
  2. Type:
    # /usr/sbin/ludesc -A 'BE_description'
    -A 'descripción_BE'
    Especifica la descripción asociada al nombre del entorno de arranque.
Ejemplo 7–7 Determinación del nombre de un entorno de arranque a partir de una descripción
En este ejemplo, el nombre del entorno de arranque, second_disk, se determina mediante el uso de la opción -A con la descripción.
# /usr/sbin/ludesc -A  'Solaris 10 5/09 test build'
 second_disk
ProcedurePara determinar el nombre de un entorno de arranque a partir de una descripción en un archivo
El siguiente comando muestra el nombre del entorno de arranque asociado a un archivo, que contiene la descripción del entorno.
  2. Type:
    # /usr/sbin/ludesc -f  file_name
    -f nombre_archivo
    Especifica el nombre del archivo que contiene la descripción del entorno de arranque.
Ejemplo 7–8 Determinación del nombre de un entorno de arranque a partir de una descripción en un archivo
En este ejemplo, el nombre del entorno de arranque, second_disk, se determina mediante el uso de la opción -f y el nombre del archivo que contiene la descripción.
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
ProcedurePara determinar la descripción de un entorno de arranque a partir de un nombre
Este procedimiento muestra la descripción del entorno de arranque al que se le ha asignado un nombre en el comando.
  2. Type:
    -n nombre_EA
    Especifica el nombre del entorno de arranque.
Ejemplo 7–9 Determinación de la descripción de un entorno de arranque a partir del nombre
En este ejemplo, la descripción se determina mediante el uso de la opción -n con el nombre del entorno de arranque.
