Cette section décrit la procédure d'installation des archives Solaris Flash à l'aide de Solaris Live Upgrade. L'installation d'une archive Solaris Flash écrase tous les fichiers du nouvel environnement d'initialisation, à l'exception des fichiers partagés. Les archives sont stockées dans les supports suivants :
Serveur HTTP
un serveur FTP (utilisez ce chemin uniquement à partir de la ligne de commande) ;
Serveur NFS
Fichier local
Bande locale
Périphérique local (y compris un DVD ou un CD)
Notez les problèmes suivants qui surviennent lors de l'installation et la création d'une archive Solaris Flash.
Description |
Pour plus d'informations |
Pour consulter des exemples de syntaxe correcte pour les chemins associés à l'archivage. |
Reportez-vous à la section Mot-clé archive_location du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées. |
Pour utiliser la fonction d'installation Solaris Flash, vous devez avoir installé le système maître et avoir créé l'archive Solaris Flash. |
Pour plus d'informations sur la création d'une archive, reportez-vous au Chapitre 3, Création d’archives Solaris Flash – Tâches du Guide d’installation de Solaris 5 10/09 : Archives Solaris Flash - Création et installation. |
Installez les packages SUNWlucfg, SUNWlur et SUNWluu Solaris Live Upgrade sur le système. Ces packages doivent provenir de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Pour les procédures étape par étape, reportez-vous à la section Pour installer Solaris Live Upgrade avec la commande pkgadd .
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Type :
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive |
Indique que vous devez installer votre système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
Indique le nom de l'environnement d'initialisation à installer à l'aide d'une archive.
Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS. Cette image du système d'exploitation fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -a fournit l'image du système d'exploitation.
Désigne le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, si celle-ci figure dans le système de fichiers local. Les versions de l'image du système d'exploitation spécifiées à l'aide de l'option -s et -a doivent être identiques.
Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. et réside dans le système local. L'option -s fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -a fournit l'image du système d'exploitation. Les versions des systèmes d'exploitation pour les options -s et -a sont toutes les deux des versions de Solaris 10 5/09. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/10 |
L'environnement d'initialisation est prêt à être activé. Reportez-vous à la section Activation d'un environnement d'initialisation.
Cette procédure indique les étapes à suivre pour installer une archive Solaris Flash ou une archive différentielle à l'aide d'un profil.
Si vous avez ajouté des environnements linguistiques au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.
Créez un profil.
Reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade pour obtenir la liste des mots-clés utilisables dans un profil Solaris Live Upgrade.
Type :
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS. Cette image du système d'exploitation fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -j fournit le chemin d'accès au profil contenant l'image du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash.
Désigne le chemin d'accès à un profil JumpStart configuré pour une installation flash. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale. La version du système d'exploitation de l'option - s et la version du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash doivent être les mêmes.
Dans cet exemple, le profil indique l'emplacement de l'archive à installer.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
Après la création du profil, vous pouvez exécuter la commande luupgrade et installer l'archive. L'option -s fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -j fournit le chemin d'accès au profil qui contient le chemin vers l'image du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash. L'option -j s'utilise pour accéder au profil. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
L'environnement d'initialisation est alors prêt à être activé. Reportez-vous à la section Activation d'un environnement d'initialisation.
Pour créer un profil, reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade.
Cette procédure permet d'installer une archive Solaris Flash et d'utiliser le mot-clé archive_location sur la ligne de commande au lieu du fichier de profil. Vous pouvez rapidement extraire une archive sans avoir besoin d'utiliser un fichier de profil.
Type :
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile' |
Spécifie que vous devez mettre à niveau un système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
Indique le mot-clé du profil emplacement_archive ainsi que le chemin d'accès au profil JumpStart. La version du système d'exploitation de l'option -s et la version du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash doivent être les mêmes. Pour consulter les valeurs de mot-clé, reportez-vous à la section Mot-clé archive_location du Guide d’installation de Solaris 10 5/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées.
Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. L'option -s fournit une miniracine qui lance un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable pour faciliter l'installation de l'archive Solaris Flash. La miniracine n'est pas l'image installée. L'option -j fournit le chemin d'accès à l'image du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash. L'archive est extraite à l'aide de l'option -J combinée au mot-clé archive_location. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables. La commande pkgadd ajoute les packages Solaris Live Upgrade de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar' |
