Guida all'installazione di Solaris 10 5/09: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Aggiornamento di un ambiente di boot
Per aggiornare un ambiente di boot è possibile usare il comando luupgrade. Questa sezione descrive le procedure da seguire per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando file situati nelle seguenti posizioni:
Linee guida per l'aggiornamento
Quando si aggiorna un ambiente di boot con l'ultima versione del sistema operativo, l'ambiente di boot attivo non viene interessato. I nuovi file vengono uniti ai file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati.
È possibile effettuare l'aggiornamento quando sono installati volumi RAID-1 o quando sono installate zone non globali, o è possibile installare un Solaris Flash:
Aggiornamento di un sistema con pacchetti o patch
Solaris Live Upgrade permette di aggiungere patch e pacchetti ai sistemi. Solaris Live Upgrade crea una copia del sistema attuale. Questo nuovo ambiente di boot può essere aggiornato ed è possibile aggiungervi pacchetti e patch. Utilizzando Solaris Live Upgrade, il tempo di inattività del sistema si limita alla durata della procedura di riavvio. Il comando luupgrade consente di aggiungere patch e pacchetti a un ambiente di boot.
Avvertenza – Avvertenza –
Quando occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot attivo durante il processo di aggiornamento.
Per maggiori informazioni sui requisiti dei pacchetti, vedere l'Appendice BAltri requisiti per i pacchetti SVR4 (riferimenti).
Tabella 5–2 Aggiornamento di un ambiente di boot con pacchetti e patch
Tipo di installazione
Descrizione
Aggiunta di patch a un ambiente di boot.
Creare un nuovo ambiente di boot e usare il comando luupgrade con l'opzione -t.
Aggiungere patch a un'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot
Aggiunta di pacchetti a un ambiente di boot.
Usare il comando luupgrade con l'opzione -p.
Aggiungere pacchetti a un'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot
ProcedureAggiornare un'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot
Per usare questa procedura di aggiornamento, è necessario utilizzare un DVD o un'immagine di installazione di rete. Se l'installazione richiede più CD, è necessario usare la procedura descritta in Aggiornare un'immagine di installazione di rete da più CD.
  1. Installare i pacchetti di Solaris Live Upgrade SUNWlucfg, SUNWlur e SUNWluu sul sistema. Questi pacchetti devono provenire dalla versione verso cui si effettua l'aggiornamento. Per le procedure dettagliate, vedere Installare Solaris Live Upgrade con il comando pkgadd.
  2. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  3. Indicare l'ambiente di boot da aggiornare e il percorso del software di installazione digitando:
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
    -u
    Aggiorna un'immagine di installazione di rete su un ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
    -s percorso_immagine_os
    Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine di installazione di rete.
Esempio 5–1 Aggiornamento dell'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot da DVD
In questo esempio, l'ambiente di boot secondo_disco viene aggiornato usando un DVD. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0
Esempio 5–2 Aggiornamento dell'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot da un'immagine di installazione di rete
In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot secondo_disco. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
ProcedureAggiornare un'immagine di installazione di rete da più CD
Se l'immagine di installazione di rete risiede su più di un CD, usare la procedura di aggiornamento qui descritta. Per installare altri CD, usare il comando luupgrade con l'opzione -i.
    -u
    -n nome_BE
  4. Quando il programma di installazione ha terminato la lettura del primo CD, inserire il secondo CD.
  5. Questo punto è identico al precedente, ma l'opzione -u viene sostituita dall'opzione -i. Scegliere se eseguire il programma di installazione del secondo CD con i menu o in modalità testo.
    • Il comando seguente esegue il programma di installazione del secondo CD con i menu.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
    • Questo comando esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    Installa altri CD. Il software cerca un programma di installazione sul supporto specificato e lo esegue. Il programma di installazione viene specificato con -s.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.
    (Opzionale) Esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.
  6. Ripetere il Punto 4 e il Punto 5 per ogni CD da installare.
    L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere Attivazione di un ambiente di boot.
Esempio 5–3 SPARC: Aggiornamento di un'immagine di installazione di rete da più CD
In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot di secondo_disco e l'immagine di installazione si trova su due CD: Solaris Software - 1 e Solaris Software - 2. L'opzione -u determina se lo spazio è sufficiente per tutti i pacchetti del set di CD. L'opzione -O, insieme alle opzioni -nodisplay e -noconsole, impedisce la visualizzazione dell'interfaccia a caratteri dopo la lettura del secondo CD; all'utente non viene richiesto di inserire informazioni.
Nota: Se non si utilizza l'opzione -O con le opzioni -nodisplay e -noconsole, viene visualizzata l'interfaccia a caratteri. Sun non consiglia più l'utilizzo dell'interfaccia a caratteri per le procedure di Solaris Live Upgrade.
Installare i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
Inserire il CD Solaris Software - 1 e digitare:
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/
Inserire il CD Solaris Software - 2 e digitare:
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repeat this step for each CD that you need.
Ripetere i punti precedenti per ogni CD da installare.
ProcedureAggiungere pacchetti a un'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot
Nella procedura seguente vengono rimossi e aggiunti alcuni pacchetti a un nuovo ambiente di boot.
Se durante un aggiornamento occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
  2. Per rimuovere uno o più pacchetti da un nuovo ambiente di boot, digitare:
    #  luupgrade -P -n second_disk package-name
    -P
    Indica la rimozione del pacchetto o dei pacchetti specificati dall'ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da cui deve essere rimosso il pacchetto
    nome-pacchetto
    Specifica il nome del pacchetto da rimuovere. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio.
  3. Per aggiungere uno o più pacchetti al nuovo ambiente di boot, digitare:
    # luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name
    -p
    Indica l'aggiunta dei pacchetti all'ambiente di boot.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot a cui deve essere aggiunto il pacchetto
    -s percorso-pacchetti
    Specifica il percorso della directory che contiene il pacchetto o i pacchetti da aggiungere.
    nome-pacchetto
    Specifica il nome del pacchetto o dei pacchetti da aggiungere. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio.
Esempio 5–4 Aggiunta di pacchetti a un'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot
In questo esempio, vengono rimossi e aggiunti alcuni pacchetti all'ambiente di boot secondo_disco.
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
# luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
ProcedureAggiungere patch a un'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot
Nella procedura seguente vengono rimosse e aggiunte alcune patch a un nuovo ambiente di boot.
Quando occorre aggiungere o rimuovere pacchetti o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i pacchetti o le patch siano conformi alle direttive avanzate di SVR4. Benché i pacchetti Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei pacchetti di altri produttori. I pacchetti non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei pacchetti o l'alterazione dell'ambiente di boot.
Non è possibile utilizzare Solaris Live Upgrade per applicare patch ad ambienti di boot inattivi di Solaris 10 se nell'ambiente di boot attivo è in esecuzione il sistema operativo Solaris 8 o 9. Solaris Live Upgrade richiama le utilità di patch sulla partizione di boot attiva per applicare le patch alla partizione inattiva. Le utilità di patch di Solaris 8 e Solaris 9 non supportano le funzionalità Solaris Zone, SMF (Service Management Facility) e altri miglioramenti presenti nel sistema operativo Solaris 10. Tali utilità di patch non consentono pertanto la corretta applicazione delle patch a un ambiente di boot Solaris 10 inattivo. Di conseguenza, se si utilizza Solaris Live Upgrade per aggiornare un sistema da Solaris 8 o Solaris 9 a Solaris 10, è necessario innanzitutto attivare l'ambiente di boot di Solaris 10 prima di applicare la patch. Una volta attivato l'ambiente di boot Solaris 10, è possibile applicare direttamente le patch all'ambiente di boot attivo oppure configurare un altro ambiente di boot inattivo e applicare le patch a quest'ultimo tramite Solaris Live Upgrade. Per un esempio di aggiornamento e applicazione di patch dalla versione Solaris 8 alla versione Solaris 10, vedere Restrictions for Using Solaris Live Upgrade.
  2. Per rimuovere una o più patch da un nuovo ambiente di boot, digitare:
    # luupgrade -T -n second_disk patch_name
    -T
    Indica la rimozione della patch o delle patch specificate dall'ambiente di boot
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da cui devono essere rimosse le patch
    nome_patch
    Specifica i nomi delle patch da rimuovere. Se le patch sono più di una, separare i nomi con uno spazio.
  3. Per aggiungere una o più patch al nuovo ambiente di boot, digitare il comando seguente.
    # luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name
    -t
    Indica l'aggiunta delle patch all'ambiente di boot.
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot a cui deve essere aggiunta la patch
    -s percorso-patch
    Specifica il percorso della directory che contiene le patch da aggiungere.
    nome_patch
    Specifica i nomi delle patch da aggiungere. Se le patch sono più di una, separare i nomi con uno spazio.
Esempio 5–5 Aggiunta di patch a un'immagine di installazione di rete in un ambiente di boot
In questo esempio, vengono rimosse e aggiunte alcune patch all'ambiente di boot secondo_disco.
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01
# luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
333333-01 4444444-01
ProcedureOttenere informazioni sui pacchetti installati in un ambiente di boot
La procedura seguente controlla l'integrità dei pacchetti installati nel nuovo ambiente di boot.
  2. Per controllare l'integrità dei pacchetti appena installati nel nuovo ambiente di boot, digitare:
    #  luupgrade -C -n BE_name -O "-v" package-name
    -C
    Indica l'esecuzione del comando pkgchk sui pacchetti specificati
    -n nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot in cui deve essere eseguito il controllo
    -O
    Passa le opzioni direttamente al comando pkgchk
    nome-pacchetto
    Specifica i nomi dei pacchetti da controllare. Se i pacchetti sono più di uno, separare i nomi con uno spazio. Se non vengono specificati i nomi dei pacchetti, il controllo viene eseguito su tutti i pacchetti dell'ambiente di boot specificato.
    -v
    Specifica l'esecuzione del comando in modalità dettagliata
Esempio 5–6 Controllo dell'integrità dei pacchetti in un ambiente di boot
In questo esempio, vengono controllati i pacchetti SUNWabc, SUNWdef e SUNWghi per verificare che siano stati installati correttamente e che non siano danneggiati.
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
Aggiornamento con un profilo JumpStart
È possibile creare un profilo JumpStart da utilizzare con Solaris Live Upgrade. Se si ha familiarità con il programma JumpStart personalizzato, si tratta dello stesso tipo di profilo. La procedura seguente consente di creare un profilo, provarlo e installarlo usando il comando luupgrade con l'opzione -j.
Quando si installa il sistema operativo Solaris tramite un archivio Solaris Flash, l'archivio e i supporti di installazione devono contenere la stessa versione del sistema operativo. Ad esempio, se l'archivio contiene il sistema operativo Solaris 10 e si utilizza come supporto il DVD, è necessario usare il DVD di Solaris 10 per l'installazione dell'archivio. Se le versioni del sistema operativo non corrispondono, l'installazione del sistema di destinazione non riesce. Le versioni dei sistemi operativi devono essere identiche quando si utilizzano i comandi o le parole chiave seguenti:
Per maggiori informazioni, vedere:
ProcedureCreare un profilo per Solaris Live Upgrade
Questa procedura spiega come creare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade. Il profilo creato potrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando il comando luupgrade con l'opzione -j.
Per le procedure di utilizzo del profilo, vedere le sezioni seguenti:
  1. Creare un file con un editor di testo.
    Assegnare al file un nome descrittivo. Assegnare al profilo un nome indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, è possibile assegnare a questo profilo il nome upgrade_Solaris_10.
  2. Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.
    Nei profili di Solaris Live Upgrade è possibile usare solo le parole chiave elencate nelle tabelle seguenti.
    La tabella seguente elenca le parole chiave che è possibile utilizzare se il valore di Install_type è upgrade o flash_install.
    Parole chiave per la creazione iniziale di un archivio
    Descrizione
    Riferimento
    (Obbligatoria) Install_type
    Determina se verrà eseguito un aggiornamento dell'ambiente Solaris presente sul sistema o se verrà installato un archivio Solaris Flash. Per questa parola chiave, usare i seguenti valori:
    • upgrade per eseguire un aggiornamento
    • flash_install per eseguire un'installazione Solaris Flash
    • flash_update per eseguire un'installazione differenziale Solaris Flash
    Per la descrizione dei valori accettati con questa parola chiave, vedere Parola chiave install_type (UFS e ZFS) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
    (Richiesta per gli archivi Solaris Flash) archive_location
    Richiama un archivio Solaris Flash dalla posizione designata.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere La parola chiave archive_location in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
    (Opzionale) cluster (aggiunta o eliminazione di cluster)
    Designa l'aggiunta o la rimozione di un cluster dal gruppo software da installare sul sistema.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave cluster (aggiunta di gruppi software) (UFS e ZFS) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
    (Opzionale) geo
    Designa la versione locale o le versioni locali da installare sul sistema o da aggiungere durante un aggiornamento.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave geo (UFS e ZFS) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
    (Opzionale) local_customization
    Prima di installare un archivio Solaris Flash su un sistema clone, è possibile creare script personalizzati che preservino le configurazioni locali sul sistema clone. La parola chiave local_customization designa la directory in cui sono stati memorizzati questi script. Il valore corrisponde al percorso dello script sul sistema clone.
    Per informazioni sugli script di predeployment e postdeployment, vedere Creazione di script di personalizzazione in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: archivi Solaris Flash (creazione e installazione).
    (Opzionale) locale
    Designa i pacchetti delle versioni locali da installare o da aggiungere durante l'aggiornamento.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere versione_localeParola chiave UFS e ZFS) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
    (Opzionale) package
    Designa l'aggiunta o la rimozione di un pacchetto dal gruppo software da installare sul sistema.
    Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere Parola chiave package (UFS e ZFS) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
    La tabella seguente elenca le parole chiave che è possibile utilizzare se il valore di Install_type è flash_install.
    Parole chiave per la creazione di un archivio differenziale
    Descrizione
    Riferimento
    Definisce l'installazione di un archivio Solaris Flash sul sistema. Il valore per gli archivi differenziali è flash_update .
    (Obbligatorio) archive_location
    (Opzionale) forced_deployment
    Forza l'installazione di un archivio differenziale Solaris Flash su un sistema clone diverso da quello atteso dal software. Usando forced_deployment, tutti i file nuovi vengono eliminati per portare il sistema clone allo stato previsto. Se non si è certi di voler eliminare i file nuovi, usare l'impostazione predefinita, che protegge i nuovi file interrompendo l'installazione.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave forced_deployment (installazione di archivi differenziali Solaris Flash) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
    (Opzionale) no_content_check
    Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave no_content_check per ignorare la verifica file per file. Questo tipo di verifica assicura che il sistema clone sia una esatta duplicazione del sistema master. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave se non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave no_content_check (installazione di archivi Solaris Flash) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
    (Opzionale) no_master_check
    Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave no_master_check per ignorare la verifica dei file. I file dei sistemi clone non vengono controllati. Il controllo permetterebbe di verificare che il sistema clone sia stato creato sulla base del sistema master originale. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave se non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.
    Per maggiori informazioni su questa parola chiave, vedere Parola chiave no_master_check (installazione di archivi Solaris Flash) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
  3. Salvare il profilo in una directory del sistema locale.
  4. Verificare che il proprietario del profilo sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
  5. Provare il profilo (opzionale).
    Per informazioni sulla procedura di prova del profilo, vedere Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade.
Esempio 5–7 Creazione di un profilo per Solaris Live Upgrade
In questo esempio, i parametri per l'aggiornamento vengono indicati da un profilo. Questo profilo dovrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo con il comando luupgrade e le opzioni -u e -j di Solaris Live Upgrade. Questo profilo aggiunge un pacchetto e un cluster. Al profilo vengono inoltre aggiunte una versione locale regionale e altre versioni locali. Se si aggiungono una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.
# profile keywords         profile values
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
Esempio 5–8 Creazione di un profilo Solaris Live Upgrade per l'installazione di un archivio differenziale
L'esempio seguente mostra un profilo da utilizzare con Solaris Live Upgrade per l'installazione di un archivio differenziale su un sistema clone. Solo i file specificati nell'archivio differenziale vengono aggiunti, eliminati o modificati. L'archivio Solaris Flash viene richiamato da un server NFS. Poiché l'immagine è stata creata a partire dal sistema master originale, la validità dell'immagine del sistema clone non viene verificata. Questo profilo deve essere utilizzato con il comando luupgrade e con le opzioni -u e -j di Solaris Live Upgrade.
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive
 no_master_check
Per usare il comando luupgrade per installare l'archivio differenziale, vedere Installare un archivio Solaris Flash con un profilo.
ProcedureProvare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade
Dopo aver creato il profilo, usare il comando luupgrade per provarlo. Esaminando l'output generato da luupgrade, è possibile determinare velocemente se il risultato corrisponde all'obiettivo desiderato.
  2. Provare il profilo.
    # luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
    -u
    Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
    -n nome_BE
    -D
    Il comando luupgrade usa la configurazione del disco dell'ambiente di boot selezionato per provare le opzioni del profilo specificate con l'opzione -j.
    Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
    -j percorso_profilo
    Percorso di un profilo configurato per l'aggiornamento. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale.
Esempio 5–9 Prova di un profilo con Solaris Live Upgrade
Nell'esempio seguente, al profilo è assegnato il nome di profilo_flash. Il profilo viene verificato con successo sull'ambiente di boot inattivo, secondo_disco.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 10.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE second_disk.
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
A questo punto è possibile usare il profilo per aggiornare un ambiente di boot inattivo.
ProcedureEseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade
Questa sezione contiene istruzioni dettagliate per l'aggiornamento di un sistema operativo con l'uso di un profilo.
Per installare un archivio Solaris Flash usando un profilo, vedere Installare un archivio Solaris Flash con un profilo.
Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.
  3. Creare un profilo.
    Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili per l'aggiornamento in un profilo di Solaris Live Upgrade, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
  4. Digitare:
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -u
    -n nome_BE
    -j percorso_profilo
    Percorso di un profilo. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale. Per informazioni sulla creazione di un profilo, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
Esempio 5–10 Aggiornamento di un ambiente di boot con un profilo JumpStart personalizzato
In questo esempio, l'ambiente di boot secondo_disco viene aggiornato usando un profilo. Per accedere al profilo viene usata l'opzione -j. L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare un profilo, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade. Il comando pkgadd aggiunge i pacchetti di Solaris Live Upgrade della versione verso cui si effettua l'aggiornamento.
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
