Guida all'installazione di Solaris 10 5/09: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti
Requisiti per Solaris Live Upgrade
Prima di installare e utilizzare Solaris Live Upgrade, è opportuno esaminare i seguenti requisiti.
Requisiti di sistema per Solaris Live Upgrade
Solaris Live Upgrade è incluso in Solaris. I pacchetti di Solaris Live Upgrade devono essere installati sul sistema operativo attualmente in uso. La versione dei pacchetti di Solaris Live Upgrade deve corrispondere a quella del sistema operativo verso il quale si esegue l'aggiornamento. Ad esempio, se si utilizza Solaris 9 e si intende aggiornare il sistema a Solaris 10 5/09, è necessario installare i pacchetti di Solaris Live Upgrade contenuti in Solaris 10 5/09.
La Tabella 3–1 elenca le versioni supportate da Solaris Live Upgrade.
Tabella 3–1 Versioni di Solaris supportate
Versione attuale
Versione di aggiornamento compatibile
Solaris 8
Solaris 8, 9 o qualsiasi versione di Solaris 10
Solaris 9
Solaris 9 o qualsiasi versione di Solaris 10
Solaris 10
Qualsiasi versione di Solaris 10
Installazione di Solaris Live Upgrade
I pacchetti di Solaris Live Upgrade possono essere installati:
Si noti che può essere necessario installare le seguenti patch per un corretto funzionamento di Solaris Live Upgrade.
Descrizione
Per maggiori informazioni
Attenzione: Il funzionamento corretto di Solaris Live Upgrade richiede l'installazione di un determinato insieme di patch per ogni versione del sistema operativo. Prima di installare o eseguire Solaris Live Upgrade, è necessario installare queste patch.
x86 Solo –
Se questo gruppo di patch non viene installato, Solaris Live Upgrade non riesce e può visualizzare il seguente messaggio di errore. Anche se il messaggio di errore non viene visualizzato, è possibile che le patch necessarie non siano installate. Verificare sempre che tutte le patch indicate nel documento informativo (infodoc) di SunSolve siano state installate prima di installare Solaris Live Upgrade.
ERROR: Cannot find or is not executable:
</sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required
by Live Upgrade has not been installed.
Le patch elencate nel documento 206844 (in precedenza indicato con il numero 72099) sono soggette a modifica senza preavviso. Queste patch correggono eventuali problemi in Solaris Live Upgrade e nei componenti sui cui si basa. Se si verificano problemi nell'utilizzo di Solaris Live Upgrade, controllare e accertarsi che le patch più recenti di Solaris Live Upgrade siano installate.
Verificare di disporre dell'elenco più aggiornato delle patch accedendo al sito http://sunsolve.sun.com. Consultare il documento informativo 206844 (in precedenza 72099) sul sito Web di SunSolve.
Se si utilizza Solaris 8 o Solaris 9, è possibile che non si riesca ad eseguire il programma di installazione di Solaris Live Upgrade. Queste versioni infatti non contengono l'insieme di patch richiesto per eseguire il Java 2 runtime environment. Per eseguire il programma di installazione di Solaris Live Upgrade e installarne i pacchetti è necessario che sul sistema sia presente il cluster di patch raccomandato per l'ambiente runtime Java 2.
Per installare i pacchetti di Solaris Live Upgrade, usare il comando pkgadd. Oppure, installare il gruppo di patch consigliato per l'ambiente runtime Java 2. Il gruppo di patch è disponibile su http://sunsolve.sun.com.
Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere Installazione di Solaris Live Upgrade.
Pacchetti richiesti
Se si verificano problemi con Solaris Live Upgrade, può darsi che non tutti i pacchetti richiesti siano installati. Nella tabella seguente, controllare che siano presenti tutti i pacchetti indicati per il sistema operativo in uso; questi pacchetti sono richiesti per eseguire Solaris Live Upgrade.
Per Solaris 10 3/05:
Per informazioni sui gruppi software, vedere Spazio su disco consigliato per i gruppi software in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
Tabella 3–2 Pacchetti richiesti per Solaris Live Upgrade
Solaris 8
Solaris 9
Solaris 10
SUNWadmap
SUNWadmap
SUNWadmap
SUNWadmc
SUNWadmc
SUNWadmlib-sysid
SUNWlibC
SUNWadmfw
SUNWadmr
SUNWbzip
SUNWlibC
SUNWlibC
SUNWgzip
SUNWgzip
Sono per Solaris 10 3/05: SUNWgzip
SUNWj2rt
Nota –
Il pacchetto SUNWj2rt è richiesto solo nelle seguenti condizioni:
  • Si esegue il programma di installazione di Solaris Live Upgrade per aggiungere i pacchetti di Solaris Live Upgrade
  • Si esegue un aggiornamento con i CD
SUNWj2rt
Nota –
SUNWj5rt
Nota –
Il pacchetto SUNWj5rt è richiesto solo nelle seguenti condizioni:
Per controllare la presenza dei pacchetti sul sistema, digitare il comando seguente.
% pkginfo package_name
Requisiti di spazio per Solaris Live Upgrade
Seguire le direttive generali per i requisiti di spazio negli aggiornamenti. Vedere il Capitolo 4, Requisiti di sistema, linee guida e aggiornamento (pianificazione) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/09: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
Per calcolare lo spazio richiesto nel file system per creare un ambiente di boot, iniziare il processo di creazione di un nuovo ambiente di boot. La dimensione viene calcolata. A quel punto è possibile interrompere il processo.
Il disco del nuovo ambiente di boot deve poter operare come dispositivo di avvio. Per alcuni sistemi sono previste limitazioni riguardo ai dischi utilizzabili come dispositivi di boot. Se necessario, vedere la documentazione del proprio sistema.
Prima di creare il nuovo ambiente di boot, può essere necessaria una preparazione del disco. Controllare che il disco sia formattato correttamente:
Requisiti per la creazione di volumi RAID-1 (mirror) con Solaris Live Upgrade
Solaris Live Upgrade utilizza la tecnologia di Solaris Volume Manager per creare una copia dell'ambiente di boot che può contenere come file system dei volumi RAID-1 (mirror). Solaris Live Upgrade non implementa tutte le funzionalità di Solaris Volume Manager, ma richiede i seguenti componenti di Solaris Volume Manager.
Tabella 3–3 Componenti richiesti per Solaris Live Upgrade e i volumi RAID-1
Requisito
Descrizione
È necessario creare almeno un database di stato e almeno tre repliche di questo database.
Il database di stato memorizza informazioni riguardo allo stato della configurazione di Solaris Volume Manager. Il database di stato è una raccolta di più copie replicate del database. Ogni copia viene denominata replica del database di stato. La copia del database di stato permette di proteggerlo contro la perdita di dati causata dalla presenza di punti di guasto non ridondanti.
Per informazioni sulla creazione del database di stato, vedere il Capitolo 6, State Database (Overview) in Solaris Volume Manager Administration Guide.
Solaris Live Upgrade supporta solo i volumi RAID-1 (mirror) con concatenazioni su singola slice nel file system radice (/).
Una concatenazione è un volume RAID-0. Se le slice sono concatenate, i dati vengono scritti nella prima slice disponibile finché il suo spazio non è esaurito. Una volta raggiunto il limite di spazio di quella slice, i dati vengono scritti nella slice successiva, in modo seriale. La concatenazione non crea una ridondanza dei dati, a meno che non sia contenuta in un volume RAID-1
Ogni volume RAID—1 può contenere un massimo di tre concatenazioni.
Per informazioni sulla creazione di file system in mirroring, vedere Indicazioni per la scelta delle slice per i file system in mirroring.
