설명 |
자세한 정보 |
![]() Solaris Live Upgrade가 올바로 작동하려면 특정 OS 버전에 대한 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 이러한 패치를 설치해야 합니다. x86 전용 – 이 패치 세트가 설치되어 있지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패하며 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시되지 않아도 필요한 패치가 아직 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 항상 SunSolve info doc에 나열된 모든 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
정보 문서 206844(이전의 72099)에 나열된 패치는 언제든지 변경될 수 있습니다. 이러한 패치는 Solaris Live Upgrade의 결함과 Solaris Live Upgrade가 사용하는 구성 요소의 결함을 해결할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade에서 문제가 발생하면 최신 Solaris Live Upgrade 패치가 설치되어 있는지 확인합니다. |
http://sunsolve.sun.com을 참조하여 가장 최근에 업데이트된 패치 목록이 있는지 확인합니다. SunSolve 웹 사이트에서 정보 문서 206844(이전의 72099)를 검색합니다. |
Solaris 8 또는 Solaris 9 OS를 실행하는 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수 있습니다. 이 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 반드시 Java 2 런타임 환경으로 권장되는 패치가 있어야 합니다. |
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 권장되는 패치 클러스터를 Java 2 런타임 환경용으로 설치합니다. 패치 클러스터는 http://sunsolve.sun.com에 있습니다. |
수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
패치를 로컬 디스크에 저장할 경우 /var/tmp/lupatches와 같은 디렉토리를 만듭니다.
SunSolve 웹 사이트에서 패치 목록을 확인합니다.
이 예에서처럼 패치 디렉토리를 변경합니다.
# cd /var/tmp/lupatches |
patchadd 명령을 사용하여 패치를 설치합니다.
# patchadd path_to_patches patch-id patch-id |
patch-id는 패치 번호입니다. 공백을 사용하여 여러 패치 이름을 구분합니다.
정보 설명서 206844에 지정된 순서대로 패치를 적용해야 합니다.
필요한 경우 시스템을 재부트합니다. 특정 패치는 재부트해야만 적용됩니다.
x86에만 해당: 시스템을 재부트해야 하며, 그렇지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패합니다.
# init 6 |
이제 새 부트 환경을 성공적으로 만드는 데 필요한 패키지 및 패치가 설치되었습니다.
