이 절에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차에 대해 설명합니다. Solaris Flash 아카이브를 설치하면 공유 파일을 제외하고 새 부트 환경에 있는 모든 파일을 덮어씁니다. 아카이브는 다음 매체에 저장됩니다.
HTTP 서버
FTP 서버 – 명령줄에서만 이 경로를 사용합니다.
NFS 서버
로컬 파일
로컬 테이프
DVD나 CD를 포함한 로컬 장치
Solaris Flash 아카이브를 설치하고 만드는 경우 다음 문제를 확인합니다.
설명 |
자세한 정보 |
아카이브 저장소와 연관된 경로에 대한 올바른 구문의 예를 확인합니다. |
Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 archive_location 키워드를 참조하십시오. |
Solaris Flash 설치 기능을 사용하려면 마스터 시스템을 설치하고 Solaris Flash 아카이브를 만들어야 합니다. |
아카이브 만들기에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)의 3 장, Solaris Flash 아카이브 만들기(작업)를 참조하십시오. |
Solaris Live Upgrade SUNWlucfg, SUNWlur 및 SUNWluu 패키지를 시스템에 설치합니다. 이 패키지는 업그레이드하는 릴리스에서 가져온 것이어야 합니다. 단계별 절차는 pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치를 참조하십시오.
수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
다음을 입력합니다.
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive |
Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 설치할 것을 나타냅니다.
아카이브와 함께 설치될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다. 이 OS 이미지는 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -a 옵션은 운영 체제 이미지를 제공합니다.
아카이브가 로컬 파일 시스템에서 사용 가능한 경우 Solaris Flash 아카이브에 대한 경로입니다. -s 옵션과 -a 옵션을 사용하여 지정한 운영 시스템 이미지 버전은 반드시 동일해야 합니다.
이 예에서 아카이브는 second_disk 부트 환경에 설치됩니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -a 옵션은 운영 체제 이미지를 제공합니다. -s 및 -a 옵션용 운영 체제 버전은 모두 Solaris 10 5/09 릴리스입니다. 공유 가능 파일을 제외한 second_disk의 모든 파일을 덮어씁니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/10 |
부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
이 절차는 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 또는 차등 아카이브를 설치하는 단계를 제공합니다.
프로필에 로켈을 추가한 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.
프로필을 만듭니다.
Solaris Live Upgrade 프로필에서 사용할 수 있는 키워드 목록은 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
다음을 입력합니다.
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다. 이 OS 이미지는 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지가 포함된 프로필의 경로를 제공합니다.
플래시 설치를 위해 구성되는 JumpStart 프로필의 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다. -s 옵션의 운영 체제 버전과 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 버전이 같아야 합니다.
이 예에서 프로필은 설치할 아카이브의 위치를 제공합니다.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
프로필을 만든 후 luupgrade 명령을 실행하고 아카이브를 설치할 수 있습니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지의 경로가 포함된 프로필의 경로를 제공합니다. -j 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
프로필을 만들려면 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
이 절차를 수행하면 Solaris Flash 아카이브를 설치하고 프로필 파일이 아닌 명령줄에서 archive_location 키워드를 사용합니다. 프로필 파일을 사용하지 않고 신속하게 아카이브를 검색할 수 있습니다.
다음을 입력합니다.
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile' |
Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 업그레이드하도록 지정합니다.
archive_location 프로필 키워드와 JumpStart 프로필 경로를 지정합니다. -s 옵션의 운영 체제 버전과 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 버전이 같아야 합니다. 키워드 값에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 archive_location 키워드를 참조하십시오.
이 예에서 아카이브는 second_disk 부트 환경에 설치됩니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지의 경로를 제공합니다. -J 옵션과 archive_location 키워드는 아카이브를 검색하는 데 사용합니다. 공유 가능 파일을 제외한 second_disk의 모든 파일을 덮어씁니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar' |
