使用 luupgrade 命令升级引导环境。本节介绍从下列介质上的文件中升级非活动的引导环境的过程:
NFS 服务器
本地文件
本地磁带
本地设备,包括 DVD 或 CD
在使用最新的 OS 升级引导环境时,不会影响活动的引导环境。新文件将与非活动的引导环境的关键文件系统合并,但不会更改可共享的文件系统。
如果已安装 RAID-1 卷或非全局区域,您可以进行升级;否则,您可以安装 Solaris Flash:
可以升级包含物理磁盘片、Solaris 卷管理器卷或 Veritas 卷管理器卷的任意组合的非活动的引导环境。为根 ( /) 文件系统选择的片必须是包含在 RAID–1 卷(镜像)中的单片串联。有关在镜像文件系统上创建引导环境的过程,请参见在 RAID-1 卷(镜像)上创建引导环境。
如果在当前系统上配置了 VxVM 卷,则 lucreate 命令可以创建新的引导环境。数据复制到新引导环境后,Veritas 文件系统配置会丢失,而且新的引导环境中将创建 UFS 文件系统。
可以使用任意安装程序升级安装了非全局区域的系统。有关在安装了非全局区域的情况下进行升级的过程,请参见第 8 章。
如果已创建了 Solaris Flash 归档文件,则可以在非活动的引导环境中安装归档文件,而无需进行升级。新文件会覆写非活动的引导环境的关键文件系统,但不会更改可共享的文件系统。请参见在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件。
可以使用 Solaris Live Upgrade 将修补程序和软件包添加到系统中。Solaris Live Upgrade 将创建当前正在运行的系统的副本。可以升级这个新的引导环境,也可以添加软件包或修补程序。当使用 Solaris Live Upgrade 时,系统出现的唯一停机时间是在重新引导时。可以使用 luupgrade 命令将修补程序和软件包添加到新的引导环境中。
添加和删除软件包或修补程序时,Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级打包标准。虽然 Sun 软件包符合这些标准,但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合这些标准。如果某个软件包不符合这些标准,则该软件包可导致升级过程中用于添加软件包的软件运行失败,或改变活动的引导环境。
有关打包要求的更多信息,请参见附录 B。
安装类型 |
说明 |
更多信息 |
将修补程序添加到引导环境中。 |
创建新引导环境并使用带有 -t 选项的 luupgrade 命令。 | |
将软件包添加到引导环境中。 |
使用带有 -p 选项的 luupgrade 命令。 |
要使用该过程进行升级,必须使用 DVD 或网络安装映像。如果安装需要多张 CD,则必须采用从多张 CD 升级网络安装映像中所述的过程。
在系统中安装 Solaris Live Upgrade SUNWlucfg、 SUNWlur 和 SUNWluu 软件包。这些软件包必须是将要升级到的发行版的软件包。有关逐步的操作说明,请参见使用 pkgadd 命令安装 Solaris Live Upgrade。
成为超级用户或承担等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
通过键入以下内容来指明要升级的引导环境和安装软件的路径:
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path |
在引导环境中升级网络安装映像
指定要升级的引导环境的名称
指定包含网络安装映像的目录的路径名
在本示例中,通过使用 DVD 介质升级 second_disk 引导环境。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 |
在本示例中,升级了 second_disk 引导环境。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image |
因为网络安装映像驻留在多张 CD 上,所以必须使用该升级过程。使用带有 -i 选项的 luupgrade 命令来安装任何其他 CD。
成为超级用户或承担等效角色。
在引导环境中升级网络安装映像
指定要升级的引导环境的名称
指定包含网络安装映像的目录的路径名
当安装程序完成第一张 CD 内容的安装时,请插入第二张 CD。
此过程与前一过程相同,但其中 -u 选项被 -i 选项取代。另外,选择通过菜单还是通过文本运行第二张 CD 上的安装程序。
以下命令通过菜单运行第二张 CD 上的安装程序。
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path |
以下命令通过文本运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole' |
安装其他 CD。此软件在指定的介质上查找并运行安装程序。使用 -s 指定安装程序。
指定要升级的引导环境的名称。
指定包含网络安装映像的目录的路径名。
(可选)以文本模式运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。
引导环境已经做好激活准备。请参见激活引导环境。
在本示例中,升级了 second_disk 引导环境且安装映像位于以下两张 CD 上: Solaris Software - 1 和 Solaris Software - 2 CD。-u 选项确定 CD 组上是否有足够的空间用于全部软件包。-O 选项和 -nodisplay 以及 -noconsole 选项禁止在读取第二张 CD 后显示字符用户界面。如果使用这些选项,系统将不会提示您键入信息。
注意: 如果不同时使用 -O 选项以及 -nodisplay 和 -noconsole 选项,则将显示字符用户界面 (character user interface, CUI)。Sun 不再建议使用 CUI 来执行 Solaris Live Upgrade 任务。
安装将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu |
插入 Solaris Software - 1 CD 并键入:
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/ |
插入 Solaris Software - 2 CD 并键入:
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \ -noconsole' Repeat this step for each CD that you need. |
对要安装的每张 CD 重复上述步骤。
在下列过程中,将在新引导环境中删除和添加软件包。
升级、添加和删除软件包或修补程序时,Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级打包标准。虽然 Sun 软件包符合这些标准,但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合这些标准。如果某个软件包不符合这些标准,则该软件包可导致升级过程中用于添加软件包的软件运行失败,或改变活动的引导环境。
成为超级用户或承担等效角色。
要从新引导环境中删除软件包或软件包组,请键入:
# luupgrade -P -n second_disk package-name |
指示按照软件包名称从引导环境中删除单个或多个软件包。
指定要从其中删除软件包的引导环境的名称。
指定要删除的软件包的名称。用空格分隔多个软件包名称。
要向新引导环境中添加软件包或软件包组,请键入:
# luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name |
指明要向引导环境添加软件包。
指定要向其中添加软件包的引导环境的名称。
指定包含要添加的单个或多个软件包的目录的路径。
指定要添加的单个或多个软件包的名称。用空格分隔多个软件包名称。
在本示例中,软件包先被删除,然后被添加到 second_disk 引导环境中。
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi # luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \ SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr |
在下列过程中,将在新引导环境中删除和添加修补程序。
当活动引导环境正在运行 Solaris 8 或 9 OS 时,您无法使用 Solaris Live Upgrade 来修补 Solaris 10 非活动引导环境。Solaris Live Upgrade 将调用活动引导分区上的修补实用程序来修补非活动引导分区。Solaris 8 和 Solaris 9 修补实用程序不能识别 Solaris 10 OS 中的 Solaris Zone、服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 以及其他增强功能。因此,修补实用程序无法正确修补非活动 Solaris 10 引导环境。如果要使用 Solaris Live Upgrade 将系统从 Solaris 8 或 Solaris 9 OS 升级到 Solaris 10 OS,必须先激活 Solaris 10 引导环境,再进行修补。激活 Solaris 10 引导环境后,可以直接修补活动引导环境,也可以设置其他非活动引导环境并使用 Solaris Live Upgrade 对其进行修补。有关从 Solaris 8 升级和修补到 Solaris 10 发行版的示例,请参见 Restrictions for Using Solaris Live Upgrade(Solaris Live Upgrade 使用限制)。
成为超级用户或承担等效角色。
要从新引导环境中删除修补程序或修补程序集,请键入:
# luupgrade -T -n second_disk patch_name |
指明要从引导环境中删除命名的单个或多个修补程序
指明要从其中删除修补程序的引导环境的名称。
指定要删除的修补程序的名称。用空格分隔多个修补程序名称。
要向新引导环境添加修补程序或修补程序集,请键入以下命令。
# luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name |
指明要向引导环境添加修补程序。
指定要向其中添加修补程序的引导环境的名称。
指定包含要添加的修补程序的目录的路径。
指定要添加的修补程序或修补程序集的名称。用空格分隔多个修补程序名称。
在本示例中,修补程序先被删除,然后被添加到 second_disk 引导环境中。
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01 # luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \ 333333-01 4444444-01 |
以下过程检查安装在新引导环境中的软件包的完整性。
成为超级用户或承担等效角色。
要检查新引导环境中新安装的软件包的完整性,请键入:
# luupgrade -C -n BE_name -O "-v" package-name |
指明要在命名的软件包上运行 pkgchk 命令
指定要在其中执行检查的引导环境的名称
直接将选项传送给 pkgchk 命令
指定要检查的软件包的名称。用空格分隔多个软件包名称。如果软件包名称被忽略,系统将对指定的引导环境中的所有软件包进行检查。
指定以详细模式运行命令
在本示例中,检查软件包 SUNWabc、SUNWdef 和 SUNWghi 以确保它们都被正确安装,而且没有遭到破坏。
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi |
可以创建一个 JumpStart 配置文件,以与 Solaris Live Upgrade 一起使用。如果您熟悉自定义 JumpStart 程序,该配置文件和自定义 JumpStart 所使用的配置文件完全一样。以下过程使您能够创建配置文件、测试配置文件和通过使用带有 -j 选项的 luupgrade 命令来进行安装。
当使用 Solaris Flash 归档文件安装 Solaris OS 时,归档文件和安装介质必须包含相同的 OS 版本。例如,如果归档文件是 Solaris 10 操作系统且您使用的是 DVD 介质,则必须使用 Solaris 10 DVD 介质来安装归档文件。如果 OS 的版本不匹配,则在目标系统上进行的安装将失败。当使用以下关键字或命令时,操作系统必须相同:
配置文件中的 archive_location 关键字
带有 s、-a、-j 和 -J 选项的 -luupgrade 命令
有关更多信息,请参见以下内容:
有关创建 JumpStart 配置文件的信息,请参见 《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建配置文件”。
此过程显示了如何创建一个由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件。通过使用带有 -j 选项的 luupgrade 命令,可以使用此配置文件升级非活动的引导环境。
要了解使用该配置文件的过程,请参见以下章节:
有关使用配置文件进行升级的信息,请参见通过 Solaris Live Upgrade 使用配置文件进行升级 。
有关使用配置文件安装 Solaris Flash 的信息,请参见使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件。
使用文本编辑器创建一个文本文件。
描述性地命名该文件。请确保配置文件的名称能够反映您要使用该配置文件在系统上安装 Solaris 软件的方式。例如,可以将此配置文件命名为 upgrade_Solaris_10。
在该配置文件中添加配置文件关键字和值。
只有以下各表中的升级关键字可以用在 Solaris Live Upgrade 配置文件中。
下表列出了可以与 Install_type 关键字值 upgrade 或 flash_install 一起使用的关键字。
用于创建初始归档文件的关键字 |
说明 |
参考 |
(必需)Install_type |
确定是要升级系统上现有的 Solaris 环境,还是要在系统上安装 Solaris Flash 归档文件。使用下列包含此关键字的值:
有关此关键字的所有值的说明,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“install_type 配置文件关键字(UFS 和 ZFS)”。 |
(Solaris Flash 归档文件所必需的)archive_location |
从指定的位置检索 Solaris Flash 归档文件。 |
有关可以用于此关键字的值的列表,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“archive_location 关键字”。 |
(可选)cluster(添加或删除簇) |
指定是在要安装到系统上的软件组中添加簇,还是从中删除簇。 |
有关可以用于此关键字的值的列表,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“cluster 配置文件关键字(添加软件组)(UFS 和 ZFS)”。 |
(可选)geo |
指定在升级系统时要在系统上安装或添加的区域语言环境。 |
有关可以用于此关键字的值的列表,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“geo 配置文件关键字(UFS 和 ZFS)”。 |
(可选)local_customization |
在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,您可以创建自定义脚本以保存克隆系统上的本地配置。 local_customization 关键字指定了保存这些脚本的目录。该值是克隆系统上脚本的路径。 |
有关 predeployment 脚本和 postdeployment 脚本的信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的“创建自定义脚本”。 |
(可选)locale |
指定升级时要安装或添加的语言环境软件包。 |
有关可以用于此关键字的值的列表,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“locale 配置文件关键字(UFS 和 ZFS)”。 |
(可选)package |
指定是在要安装到系统上的软件组中添加软件包,还是从中删除软件包。 |
有关可以用于此关键字的值的列表,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“package 配置文件关键字(UFS 和 ZFS)”。 |
下表列出了可以与 Install_type 关键字值 flash_update 一起使用的关键字。
用于创建差别归档文件的关键字 |
说明 |
参考 |
(必需)Install_type |
定义要在系统中安装 Solaris Flash 归档文件的安装。用于差别归档文件的值为 flash_update。 |
(必需)archive_location |
(可选)forced_deployment |
强制在某个克隆系统(不同于软件所需的系统)上安装 Solaris Flash 差别归档文件。如果使用了 forced_deployment,那么将删除所有的新文件,以便使克隆系统达到预期的状态。如果您不确定要删除文件,请使用缺省设置终止安装以保护新文件。 |
有关此关键字的更多信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“forced_deployment 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 差别归档文件)”。 |
在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,可以创建自定义脚本以在克隆系统上保留本地配置。 local_customization 关键字指定了保存这些脚本的目录。该值是克隆系统上脚本的路径。 |
(可选)no_content_check |
使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,您可以使用 no_content_check 关键字以忽略逐个文件验证的过程。逐个文件验证的过程可以确保克隆系统是主系统的副本。除非能够确定克隆系统是初始主系统的副本,否则请避免使用该关键字。 |
有关此关键字的更多信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“no_content_check 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 归档文件)”。 |
(可选)no_master_check |
在使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,可以使用 no_master_check 关键字来忽略文件检查。则安装程序将不检查克隆系统文件。检查能够确保克隆系统是从初始主系统生成的。除非能够确定克隆系统是初始主系统的副本,否则请避免使用该关键字。 |
有关此关键字的更多信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的“no_master_check 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 归档文件)”。 |
将配置文件保存在本地系统的目录中。
确保 root 用户拥有该配置文件,并且权限被设置为 644。
测试配置文件(可选)。
有关测试配置文件的过程,请参见测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
在本示例中,配置文件提供了升级参数。该配置文件将使用 Solaris Live Upgrade 的 luupgrade 命令以及 -u 选项和 -j 选项来升级一个非活动的引导环境。该配置文件添加了一个软件包和一个簇。配置文件中还添加了区域语言环境和附加语言环境。在向配置文件中添加语言环境时,请确保创建了具有额外磁盘空间的引导环境。
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type upgrade package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add geo C_Europe locale zh_TW locale zh_TW.BIG5 locale zh_TW.UTF-8 locale zh_HK.UTF-8 locale zh_HK.BIG5HK locale zh locale zh_CN.GB18030 locale zh_CN.GBK locale zh_CN.UTF-8 |
在以下配置文件示例中,Solaris Live Upgrade 使用该配置文件在克隆系统上安装差别归档文件。只添加、删除或更改差别归档文件指定的文件。Solaris Flash 归档文件可以从 NFS 服务器进行检索。由于映像是初始主系统生成的,因此无需检查克隆系统中是否存在有效的系统映像。此配置文件与 Solaris Live Upgrade luupgrade 命令以及 -u 选项和 -j 选项一起使用。
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive no_master_check
要使用 luupgrade 命令安装差别归档文件,请参见使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件。
创建配置文件之后,使用 luupgrade 命令测试配置文件。通过检查 luupgrade 生成的安装输出,可以迅速确定配置文件是否按预期运行。
成为超级用户或承担等效角色。
测试配置文件。
# luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path |
在引导环境中升级操作系统映像
指定要升级的引导环境的名称。
luupgrade 命令使用选定的引导环境磁盘配置来测试带有 -j 选项的配置文件选项。
指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装介质(如 DVD-ROM、CD-ROM)上,也可以是 NFS 或 UFS 目录。
为进行升级而配置的配置文件的路径。配置文件必须在本地计算机的目录中。
在以下示例中,将配置文件命名为 Flash_profile。该配置文件在名为 second_disk 的非活动的引导环境中测试成功。
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \ -j /var/tmp/flash_profile Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos. The media is a standard Solaris media. The media contains an operating system upgrade image. The media contains Solaris version 10. Locating upgrade profile template to use. Locating the operating system upgrade program. Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests. Creating upgrade profile for BE second_disk. Determining packages to install or upgrade for BE second_disk. Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk. The operating system upgrade simulation is complete. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the upgrade operation. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of cleanup operations required. The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete. |
现在您可以使用该配置文件升级非活动的引导环境了。
此过程提供了使用配置文件升级 OS 的逐步说明。
如果要使用配置文件来安装 Solaris Flash,请参见使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件。
如果在配置文件中添加了语言环境,请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。
带有 -s、-a、-j 和 -J 选项的 luupgrade 命令
成为超级用户或承担等效角色。
创建配置文件。
有关可以在 Solaris Live Upgrade 配置文件中使用的升级关键字的列表,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
键入
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
在引导环境中升级操作系统映像
指定要升级的引导环境的名称。
配置文件的路径。配置文件必须在本地计算机的目录中。有关创建配置文件的信息,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
在本示例中,通过使用配置文件升级 second_disk 引导环境。使用 -j 选项访问配置文件。引导环境已经做好激活准备。要创建配置文件,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。pkgadd 命令添加将要升级到的发行版的 Solaris Live Upgrade 软件包。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
