Solaris 10 5/09 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃
Procedure建立啟動環境與自訂內容
新啟動環境上的檔案系統內容透過以下選項可以修改。目錄和檔案未複製到新啟動環境中。
  1. 成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
    身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」
  2. 若要建立新的啟動環境,請鍵入:
    # lucreate -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...]  \
    [-x exclude_dir] [-y include] \
    [-Y include_list_file] \
    [-f exclude_list_file]\
    [-z filter_list] [-I] -n BE_name
    vfstab 中指定新啟動環境的檔案系統配置。做為引數指定給 -m 的檔案系統可以位於同一個磁碟上,也可以分佈於多個磁碟上。請視需要的次數重複使用此選項,以建立所需的檔案系統個數。
    • mountpoint 可以是任何有效的掛載點或 (連字符),表示交換分割區。
    • device 欄位可以是下列任何一項:
      • 磁碟裝置的名稱,格式為 /dev/dsk/c wtxdys z
      • Solaris Volume Manager 磁碟區的名稱,格式為 /dev/md/dsk/dnum
      • Veritas Volume Manager 磁碟區的名稱,格式為 /dev/md/vxfs/dsk/dnum
      • 關鍵字 merged,指出指定掛載點上的檔案系統將與其父檔案系統合併
    • fs_options 欄位可以是下列任何一項:
      • ufs,表示 UFS 檔案系統。
      • vxfs,表示 Veritas 檔案系統。
      • swap,表示交換磁碟區。交換掛載點必須是一個 (連字符)。
      • 對於邏輯裝置 (鏡像) 檔案系統,幾個關鍵字即可指定要在檔案系統上套用的動作。這些關鍵字可建立邏輯裝置、變更邏輯裝置的配置或刪除邏輯裝置。如需這些關鍵字的相關說明,請參閱建立有 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 的啟動環境
    -x exclude_dir
    透過不將檔案和目錄複製到新的啟動環境中來排除它們。您可以使用此選項的多重實例來排除多個檔案或目錄。
    exclude_dir 是目錄或檔案的名稱。
    -y include_dir
    將列出的目錄和檔案複製到新的啟動環境中。當排除某個目錄,但要復原個別子目錄或檔案時,可以使用此選項。
    include_dir 是要包含的子目錄或檔案的名稱。
    -Y list_filename
    將清單中的目錄和檔案複製到新的啟動環境中。當排除某個目錄,但要復原個別子目錄或檔案時,可以使用此選項。
    • list_filename 是包含清單之檔案的完整路徑。
    • list_filename 檔案的每一行必須包含一個檔案。
    • 如果行項目是目錄,則將含括該目錄下的所有子目錄和檔案。如果行項目是檔案,則僅包括該檔案。
    -f list_filename
    使用清單,透過不將目錄和檔案複製到新的啟動環境中來排除它們。
    -z list_filename
    使用清單將目錄和檔案複製到新的啟動環境中。清單中的每個檔案或目錄都標示有加號 (+) 或減號 (-)。加號表示含括的檔案或目錄,減號表示排除的檔案或目錄。
    • list_filename 檔案的每一行必須包含一個檔案。檔案名稱前的加號或減號之後必須留有空格。
    • 如果行項目是目錄並標有 + (加號),則將含括該目錄下的所有子目錄和檔案。如果行項目是檔案並標有 + (加號),則僅包括該檔案。
    -I
    覆寫系統檔案的完整性檢查。請小心使用此選項。
    為防止您從啟動環境中移除重要系統檔案,lucreate 會執行完整性檢查。這將檢查系統套裝軟體資料庫中註冊的所有檔案,如果排除任何檔案,將停止建立啟動環境。使用此選項會覆寫完整性檢查,並可更快地建立啟動環境,但可能無法偵測問題。
    -n BE_name
    欲建立的啟動環境名稱。BE_name 必須是此系統上的唯一名稱。
    建立新的啟動環境後,便可以升級或啟動 (設定成可啟動)。請參閱第 5 章使用 Solaris Live Upgrade 升級 (作業)
範例 4–14 建立啟動環境與排除檔案
在此範例中,會將新啟動環境命名為 second_disk。來源啟動環境包含一個檔案系統,即根 (/)。在新的啟動環境中,/var 檔案系統會從根 (/) 檔案系統分割出來,並放置於另一個磁碟片段上。lucreate 指令可為掛載點根 (/) 和 /var 配置 UFS 檔案系統。此外,兩個 /var 郵件檔案 rootstaff 未複製到新的啟動環境中。交換檔在來源啟動環境和新啟動環境之間自動共用。
# lucreate -n second_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /var/mail:/dev/dsk/c0t2d0s0:ufs  \
-x /var/mail/root -x /var/mail/staff
範例 4–15 建立啟動環境與排除和含括檔案
在此範例中,會將新啟動環境命名為 second_disk。來源啟動環境包含作業系統的一個檔案系統,即根 (/)。來源還包含一個名為 /mystuff 的檔案系統。lucreate 可為掛載點根 (/) 和 /mystuff 配置 UFS 檔案系統。只會複製 /mystuff 中的兩個目錄到新的啟動環境: /latest/backup。交換檔在來源啟動環境和新啟動環境之間自動共用。
-m /:/dev/dsk/c01t0d0s0:ufs -m /mystuff:/dev/dsk/c1t1d0s0:ufs  \
-x /mystuff -y /mystuff/latest -y /mystuff/backup
