Durante una instalación JumpStart personalizada, el programa JumpStart intenta hacer coincidir el sistema que se instala con las reglas del archivo rules.ok file. El programa JumpStart lee las reglas una por una, de principio a fin; cuando el sistema que se va a instalar cumple todos los atributos definidos en la regla, considera que se ha alcanzado un coincidencia. En este caso, el programa JumpStart deja de leer el archivo rules.ok y empieza a instalar el sistema de acuerdo con el perfil asociado a la regla que se cumple.
Puede instalar un contenedor completo para una instalación inicial o si ya ha instalado un contenedor, un contenedor diferencial para una actualización. Puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada o bien Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor en un entorno de arranque inactivo. Este procedimiento proporciona las instrucciones para instalar un contenedor con JumpStart personalizada.
Para obtener una descripción general de un archivo de almacenamiento diferencial o completo, consulte el Capítulo 1, Solaris Flash (descripción general) de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: archivos de almacenamiento Flash de Solaris (creación e instalación).
Para obtener información sobre procedimientos relativos a la instalación de un archivo de almacenamiento en un entorno de arranque inactivo mediante Modernización automática de Solaris, consulte Para instalar un contenedor Solaris Flash con un perfil de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
Revise las siguientes limitaciones.
Cree el archivo rules de JumpStart personalizada en el servidor de instalación.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear archivos JumpStart personalizados, consulte el Capítulo 3Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas).
Cree el archivo de perfil de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
Para obtener ejemplos de perfiles de contenedores Solaris Flash, consulte Ejemplos de perfiles.
De la lista existente de las palabras clave de JumpStart personalizadas en la Tabla 8–2, las únicas palabras clave válidas al instalar un contenedor Solaris Flash son las siguientes:
 Palabra clave  |
 Instalación inicial  |
 Contenedor diferencial  |
 archive_location (obligatoria)  |
 X  |
 X  |
 fdisk (sólo x86)  |
 X  |
 X  |
 filesys Nota – No se puede asignar a la palabra clave filesys el valor auto.  |
 X  |
 forced_deployment  |
 X  |
 install_type (necesaria)  |
 X  |
 X  |
 local_customization  |
 X  |
 X  |
 no_content_check  |
 X  |
 no_master_check  |
 X  |
 paquete  |
 X  |
 root_device  |
 X  |
 X  |
Configure la palabra clave install_type con uno de los valores siguientes.
Si desea una instalación completa del contenedor, configure el valor como flash_install .
Si desea una instalación diferencial del contenedor, configure el valor como flash_update.
Agregue la ruta del contenedor Solaris Flash mediante la palabra clave archive_location.
Si desea obtener información acerca de la palabra clave archive_location, consulte Palabra clave archive_location.
Especifique la configuración del sistema de archivos.
El proceso de extracción del contenedor Solaris Flash no admite la disposición automática de particiones.
(Opcional) Si desea instalar paquetes adicionales a la vez que instala un contenedor, use la palabra clave package. Para obtener más información, consulte Palabra clave de perfil package (UFS y ZFS).
(Opcional) Si desea instalar un contenedor Solaris Flash adicional en el sistema clónico, agregue una línea archive_location por cada contenedor que desee instalar.
Agregue los clientes que está instalando con el contenedor Solaris Flash en el servidor de instalación.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte:
Realice la instalación JumpStart personalizada en los sistemas clónicos.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte SPARC: Para efectuar una instalación o actualización con el programa de instalación JumpStart personalizada.
Si el sistema forma parte de una red, compruebe que disponga de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
Si está instalando un sistema que se conecta mediante una línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tenga al menos un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
Para establecer las dimensiones actuales de la ventana tip, utilice el comando stty(1).
Si está usando la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software de Solaris, inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad.
Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
Arranque el sistema.
Si el sistema es nuevo, acabado de recibir, enciéndalo.
Si desea instalar o modernizar un sistema existente, apáguelo. Escriba las opciones adecuadas para el comando boot en el indicador ok. La sintaxis del comando boot es la siguiente.
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options  |
Por ejemplo, si escribe el siguiente comando, el OS se instalará en el sistema utilizando un perfil JumpStart.
ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar  |
Si desea una descripción de las opciones del comando de inicio, consulte la siguiente tabla.
El sistema comprueba los componentes de hardware y del sistema y el sistema SPARC arranca. El proceso de arranque dura algunos minutos.
Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente.
Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando boot adecuadas para una instalación JumpStart.
 Opción  |
 Descripción  |
 [cd–dvd|net]  |
 Especifica que se arranque desde un CD o un DVD, o desde un servidor de la red.
 [url| ask]  |
 Especifica la ubicación de los archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación.
 opciones  |
