Guía de instalación de Solaris 10 5/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
Palabra clave de perfil root_device (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave root_device se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación root de ZFS. El uso de esta palabra clave está limitado a un único sistema para instalaciones de ZFS.
root_device slice
root_device designa el disco root del sistema. Selección del disco root del sistema contiene información adicional.
Nota –
El programa JumpStart establece el disco root del sistema y determina la ubicación en que se instalará el sistema operativo. El archivo rules emplea una palabra clave de sondeo "rootdisk", pero dicha palabra clave se utiliza de modo distinto a como se usa en el perfil JumpStart. La ubicación de la instalación no puede establecerse mediante la palabra clave rootdisk del archivo rules. La palabra clave de sondeo, rootdisk, determina desde dónde se arrancará durante la instalación. Consulte la Tabla 8–10.
Cuando se moderniza un sistema, root_device designa el sistema de archivos root (/) y los sistemas montados por el archivo /etc/vfstab que se van a modernizar. Deberá especificar root_device cuando se puedan modernizar varios sistemas de archivos root (/) de un sistema. Deberá especificar segmento en el formato cwt xdys z o cxd ysz.
Cuando use la palabra clave root_device, tenga en cuenta lo siguiente:
Ejemplo 8–26 Palabra clave de perfil root_device
root_device c0t0d0s2
Un disco root es el disco del sistema que contiene el sistema de archivos root (/). En un perfil se puede usar la variable rootdisk en lugar de un nombre de disco, que el programa JumpStart fija para el disco raíz del sistema. La Tabla 8–8 describe la forma en que el programa JumpStart determina el disco root del sistema para la instalación.
Nota –
El programa JumpStart sólo determina el tamaño de un disco root de sistema durante una instalación inicial. Durante una modernización, no se puede cambiar un disco root del sistema.
Tabla 8–8 La forma en que JumpStart determina un disco root de sistema (instalación inicial)
Etapa
Acción
Si la palabra clave root_device se especifica en el perfil, el programa JumpStart establece rootdisk en el dispositivo root.
Si no se ha establecido rootdisk y la palabra clave boot_device se especifica en el perfil, el programa JumpStart establece rootdisk en el dispositivo de arranque.
Si rootdisk no se ha definido y se especifica una entrada filesys c wtxd ysz tamaño /en el perfil , el programa JumpStart define rootdisk como el disco especificado en la entrada.
Si rootdisk no se ha definido y se especifica una entrada rootdisk.s n en el perfil, el programa JumpStart busca los discos del sistema en orden de sondeo de kernel para un sistema de archivos root existente en el segmento especificado. Si se encuentra un disco, el programa JumpStart fija rootdisk en el disco encontrado.
Si no se ha definido rootdisk y se ha especificado partitioning existing en el perfil, el programa JumpStart busca en los discos de sistema, en el orden de sondeo del núcleo, si ya hay un sistema de archivos root. Si no se encuentra un sistema de archivos root o se encuentran varios, se produce un error. Si se encuentra un sistema de archivos root, el programa JumpStart fija rootdisk en el disco encontrado.
Si no se ha fijado rootdisk el programa JumpStart fija rootdisk en el disco en el que está instalado el sistema de archivos root (/).
