La palabra clave boot_device se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación root de ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones de UFS como en las de ZFS.
Para obtener una lista completa de las palabras clave que se pueden utilizar en una instalación de UFS o de ZFS, consulte la Tabla 8–2
Para obtener información sobre cómo realizar una instalación de ZFS, consulte el Capítulo 9Instalación de una agrupación root de ZFS con JumpStart
boot_device device eeprom |
boot_device designa el dispositivo donde el programa JumpStart debe instalar el sistema de archivos raíz (/) y el dispositivo de arranque del sistema. boot_device debe coincidir con cualquier palabra clave filesys que especifique el sistema de archivos root (/) y la palabra clave root_device.
Si no especifica la palabra clave boot_device en un perfil, de forma predeterminada se especifica la siguiente palabra clave boot_device durante la instalación:
boot_device any update |
Use uno de los valores siguientes.
El segmento del disco en el que el programa JumpStart coloca el sistema de archivos root ( /) como, por ejemplo, c0t0d0s0.
El disco en el que el programa JumpStart coloca el sistema de archivos root (/ ) como, por ejemplo, c0d0.
El programa JumpStart coloca el sistema de archivos root (/) en el dispositivo de arranque existente del sistema.
El programa JumpStart elige dónde colocará el sistema de archivos root ( /). El programa JumpStart intenta usar el dispositivo de arranque existente del sistema; puede elegir un dispositivo de arranque diferente, si fuera necesario.
Permite actualizar o conservar la EEPROM del sistema.
El valor eeprom permite también actualizar la EEPROM del sistema si se cambia el dispositivo de arranque actual del sistema. Al actualizar la EEPROM del sistema, éste puede arrancar automáticamente desde el nuevo dispositivo de arranque.
x86: Debe especificar el valor preserve.
El programa JumpStart actualiza la EEPROM del sistema en el dispositivo de arranque especificado, de forma que el sistema instalado arranque automáticamente desde ella.
El valor del dispositivo de arranque de la EEPROM del sistema no se modifica. Si se especifica un nuevo dispositivo de arranque sin cambiar la EEPROM del sistema, deberá cambiar ésta manualmente para que se pueda arrancar automáticamente desde el nuevo dispositivo de arranque.
boot_device c0t0d0s2 update
