Guide d'installation de Solaris 10 5/09 : installations JumpStart personnalisées et avancées
Validation du fichier custom_probes
Pour pouvoir utiliser un profil, le fichier rules et le fichier custom_probes, vous devez exécuter le script check pour indiquer que les fichiers sont définis correctement. Si tous les profils, règles et fonctions de sondes et de comparaison sont définis correctement, le programme crée les fichiers rules.ok et custom_probes.ok. Le Tableau 5–1 décrit les opérations effectuées par le script check.
Tableau 5–1 Conséquences de l'utilisation du script check
Étape
Description
1
check recherche un fichier nommé custom_probes.
2
Si le fichier existe, le script check crée le fichier custom_probes.ok à partir du fichier custom_probes, supprime les commentaires et les lignes blanches et conserve les commandes, variables et algorithmes Bourne shell. Ensuite, check ajoute le commentaire suivant à la fin :
# version=2 checksum=num
ProcedureValidation du fichier custom_probes
  1. Vérifiez que le script check figure dans le répertoire JumpStart.
    Remarque –
    Le script check se trouve dans le répertoire Solaris_10/Misc/jumpstart_sample du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD 1 du logiciel Solaris.
  2. Accédez au répertoire JumpStart.
  3. Exécutez le script check pour valider les fichiers rules et custom_probes.
    $ ./check -p path -r file_name
    -p chemin
    Valide le fichier custom_probes en utilisant le script check de l'image logicielle Solaris de votre plate-forme à la place du script check du système que vous utilisez. chemin est l'image qui figure sur un disque local ou sur le DVD du système d'exploitation Solaris ou le 1 du logiciel Solaris monté.
    Utilisez cette option pour exécuter la dernière version du script check si votre système utilise une version antérieure de Solaris.
    -r nom_fichier
    Définit un nom de fichier autre que le fichier custom_probes. L'utilisation de l'option -r vous permet de tester la validité d'un ensemble de fonctions avant d'intégrer celles-ci dans le fichier custom_probes.
    Au cours de son exécution, le script check indique la validité des fichiers rules et custom_probes, et de chaque profil. S'il ne rencontre aucune erreur, le script signale : "The custom JumpStart configuration is ok" et crée les fichiers rules.ok et custom_probes.ok dans le répertoire JumpStart.
  4. Déterminez si le fichier custom_probes.ok est exécutable.
    • S'il l'est, reportez-vous à l'Étape 5.
    • Si ce n'est pas le cas, entrez la commande suivante :
      # chmod +x custom_probes
  5. Vérifiez que le fichier custom_probes.ok dépend de root et que le degré de permission est établi sur 755.
