Guida all'installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Procedurex86: Creare un file di configurazione dei dischi
  1. Individuare un sistema x86 di cui si desidera provare un disco.
  2. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  3. Creare una parte del file di configurazione del disco salvando l'output del comando fdisk(1M) in un file.
    # fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdsk/device_name
    file_config_dischi
    Nome del file di configurazione dei dischi.
    /dev/rdsk/nome_dispositivo
    Nome di dispositivo del layout fdisk dell'intero disco. Il nome_dispositivo deve avere la forma cwtxdys0 o cxdys0.
  4. Aggiungere l'output del comando prtvtoc(1M) al file di configurazione dei dischi:
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >>disk_config
    Nome di dispositivo del disco del sistema. Il nome_dispositivo deve avere la forma cwtxdys2 o cxdys2.
    file_config_dischi
  5. Determinare se occorre provare l'installazione di Solaris su più dischi.
    • In caso negativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
    • In caso affermativo, concatenare i file di configurazione dei singoli dischi e salvare l'output in un nuovo file.
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      Il nuovo file racchiude la configurazione di più dischi, come nell'esempio seguente:
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  6. Determinare se i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi siano unici all'interno del file di configurazione multidisco creato al punto precedente.
    • In caso affermativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
    • In caso negativo, aprire il file con un editor di testo e differenziare i numeri di target.
      Ad esempio, il file può contenere lo stesso numero di target t0 per più dischi, come nel caso seguente:
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Cambiare il secondo numero di target in t2, come indicato qui sotto:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
