Guida all'installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
ProcedureSPARC: Creare un file di configurazione dei dischi
  1. Individuare un sistema SPARC di cui si desidera provare un disco.
  2. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  3. Creare un file di configurazione reindirizzando l'output del comando prtvtoc(1M) su un file.
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >disk_config_file
    /dev/rdsk/nome_dispositivo
    Nome di dispositivo del disco del sistema. Il nome_dispositivo deve avere la forma cwtxdys2 o cxdys2.
    file_config_dischi
    Nome del file di configurazione dei dischi
  4. Determinare se occorre provare l'installazione di Solaris su più dischi.
    • In caso negativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
    • In caso affermativo, concatenare i file di configurazione dei singoli dischi e salvare l'output in un nuovo file.
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      Il nuovo file racchiude la configurazione di più dischi, come nell'esempio seguente:
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  5. Determinare se i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi siano unici all'interno del file di configurazione multidisco creato al punto precedente.
    • In caso affermativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
    • In caso negativo, aprire il file con un editor di testo e differenziare i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi.
      Ad esempio, se nel file viene usato lo stesso numero di target t0 per più dischi, come nel caso seguente:
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Cambiare il secondo numero di target in t2, come indicato qui sotto:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
