Guida all'installazione di Solaris 10 5/09: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
ProcedureCreare una directory JumpStart su un server
Nota –
Questa procedura presuppone che sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione dei dischi, vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
  1. Individuare il server su cui occorre creare la directory JumpStart.
  2. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  3. Creare la directory JumpStart in qualunque posizione sul server.
    # mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
    In questo comando, directory_JS è il percorso assoluto della directory JumpStart.
    Ad esempio, il comando seguente crea una directory di nome jumpstart nella directory radice (/) e imposta le autorizzazioni su 755:
    # mkdir -m 755 /jumpstart
  4. Modificare il file /etc/dfs/dfstab con l'aggiunta della riga seguente.
    share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
    Ad esempio, l'istruzione seguente abilita la condivisione della directory /jumpstart:
    share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
  5. Digitare shareall e premere Invio.
  6. Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.
    • In caso negativo, passare al Punto 9.
    • In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.
    Posizione degli esempi
    Istruzioni
    DVD del sistema operativo Solaris o CD Solaris Software - 1 per la propria piattaforma
    Inserire il DVD del sistema operativo Solaris o il CD Solaris Software - 1 nel lettore di CD-ROM del server.
    Il CD o il DVD vengono attivati automaticamente da Volume Manager.
    Immagine del DVD del sistema operativo Solaris o del CD Solaris Software - 1 per la propria piattaforma su un disco locale
    Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD del sistema operativo Solaris o del Solaris Software - 1. Ad esempio, digitare il comando seguente:
    cd /export/install
  7. Copiare i file di esempio nella directory JumpStart del server dei profili.
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    percorso
    Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale
    directory_JS
    Percorso della directory del server dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart
    Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory jumpstart_sample nella directory /jumpstart sul server dei profili:
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
  8. Modificare i file di esempio JumpStart per riflettere le caratteristiche del proprio ambiente.
  9. Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.
  10. Abilitare i sistemi della rete ad accedere al server dei profili.
    Per istruzioni dettagliate, vedere Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili.
