Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
filesys 프로필 키워드(RAID-1 볼륨 작성)
filesys mirror[:name]slice [slice] size file_system optional_parameters
JumpStart 프로그램은 나열된 값을 가진 filesys mirror 키워드를 사용하여 미러된 파일 시스템을 만드는 데 필요한 RAID-1 및 RAID-0 볼륨을 만듭니다. 다양한 파일 시스템에 RAID-1 볼륨을 만들기 위해 filesys mirror를 두 번 이상 지정할 수 있습니다.
주 –
filesys mirror 키워드는 초기 설치에만 지원됩니다.
name
이 옵션 키워드를 사용하여 RAID-1 볼륨(미러)의 이름을 지정할 수 있습니다. 미러 이름은 문자 "d"로 시작하고 그 뒤에 0에서 127 사이의 숫자가 와야 합니다(예: d100). 미러 이름을 지정하지 않으면 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 사용자의 미러 이름을 할당합니다. 미러의 이름 지정 방법에 대한 지침은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade에 대한 RAID 볼륨 이름 요구 사항 및 지침 을 참조하십시오.
slice
이 값은 사용자 정의 JumpStart 프로그램에서 사용자가 미러하려는 파일 시스템을 둘 디스크 슬라이스를 지정합니다. 슬라이스 값은 cwtxdysz 형식을 따라야 합니다(예: c0t0d0s0 또는 c0t0d0s5). 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 슬라이스에 RAID-0 볼륨(단일 슬라이스 연결)을 만들고 연결을 미러할 RAID-1 볼륨을 만듭니다. 2개의 RAID-0 볼륨에 대하여 최고 2개 슬라이스를 지정할 수 있습니다.
size
이 값은 파일 시스템의 크기(MB)를 지정합니다.
file_system
이 값은 복제 중인 파일 시스템을 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 지정된 슬라이스에서 RAID-1 볼륨을 작성하고 지정된 파일 시스템의 RAID-1 볼륨을 마운트합니다. 루트(/), /usr 및 /var 같은 핵심 파일 시스템뿐만 아니라 swap을 파일 시스템으로 지정할 수도 있습니다.
  • file_system이 지정되어 있지 않으면 unnamed가 기본값으로 설정됩니다.
  • unnamed가 설정되면 optional_parameters 값을 지정할 수 없습니다. 다음 값 중 하나를 사용합니다.
    mount_pt_name
    파일 시스템의 마운트 지점 이름(예: /var)을 지정합니다.
    swap
    스왑으로 사용할 슬라이스를 정의합니다.
    overlap
    슬라이스를 디스크 영역의 표현으로 정의합니다. VTOC 값은 V_BACKUP입니다. 기본적으로 슬라이스 2는 전체 디스크를 나타내는 겹친 슬라이스입니다. size 값이 다음 중 하나일 때만 overlap을 지정할 수 있습니다.
    • existing
    • all
    • start:size.
    unnamed
    슬라이스를 원시(raw) 슬라이스로 정의합니다. 그러므로 슬라이스에는 마운트 지점 이름이 없습니다. file_system을 지정하지 않으면 unnamed가 기본값으로 사용됩니다.
    ignore
    JumpStart 프로그램에서 해당 슬라이스를 인식 또는 사용할 수 없도록 지정합니다. 설치 도중에 디스크에서 무시할 파일 시스템을 지정하려면 이 옵션을 사용할 수 있습니다. JumpStart 프로그램은 동일한 이름을 가진 동일 디스크상에 새 파일 시스템을 만듭니다. partitioning 키워드 및 existing 값이 지정되어 있을 때만 ignore를 사용할 수 있습니다.
optional_parameters
mount(1M) 명령어의 -o 옵션과 동일한 하나 이상의 마운트 옵션. 마운트 옵션은 지정된 file_system의 /etc/vfstab 항목에 추가됩니다. 두 개 이상의 마운트 옵션을 지정해야 하는 경우 마운트 옵션을 쉼표로 구분하고 공백은 사용하지 말아야 합니다(예: ro,quota).
주 –
file_system 값이 unnamed로 설정된 경우 optional_parameters 값을 지정할 수 없습니다. 설정할 수 있는 값은 file_system을 참조하십시오.
설치하는 동안 미러된 파일 시스템을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 9 장, 설치 중 RAID-1볼륨(미러) 만들기(개요)을 참조하십시오.
