Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
测试配置文件
创建配置文件后,使用 pfinstall(1M) 命令测试配置文件。请在使用配置文件安装或升级一个系统之前,测试该配置文件。在创建用于重新分配磁盘空间的升级配置文件时,测试配置文件尤为重要。
通过查看 pfinstall 生成的安装输出,可以快速确定配置文件是否在按预期的方式工作。例如,在一个系统上执行升级之前,使用配置文件可以确定该系统是否有足够的磁盘空间,以升级到 Solaris 软件的新发行版。
pfinstall 允许您针对以下方面来测试一个配置文件:
Procedure创建用于测试配置文件的临时 Solaris 环境
要成功而准确地测试某一特定 Solaris 发行版的配置文件,您必须在同一发行版的 Solaris 环境中测试配置文件。例如,如果要测试 Solaris 初始安装配置文件,请在运行 Solaris OS 的系统上运行 pfinstall 命令。
如果要在以下某种情况下测试配置文件,则需要创建一个临时安装环境:
  1. 从以下介质之一的映像引导系统:
    对于基于 SPARC 的系统:
    • Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD
    • Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD
    对于基于 x86 的系统:
    • Solaris Operating System for x86 Platforms DVD
    • Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD
    注 –
    如果要测试升级配置文件,请引导要升级的系统。
  2. 响应系统标识问题。
  3. 要从安装程序退出,请在以下提示符后键入 ! 。
    The Solaris installation program  will assist you in installing software for Solaris.
    <Press ENTER to continue> {"!" exits}
  4. 从 shell 执行 pfinstall 命令。有关使用 pfinstall 命令的详细信息,请参见测试配置文件中的步骤 7。
Procedure测试配置文件
仅适用于 x86 –
如果使用 locale 关键字,则 pfinstall -D 命令无法测试配置文件。有关解决方法,请参见升级 Solaris 操作系统一节中的错误消息“无法选择语言环境”。
  1. 找到要进行配置文件测试的系统,该平台的类型与创建配置文件的平台的类型相同(SPARC 或 x86)。
    如果要测试升级配置文件,那么您必须在要升级的实际系统上测试该配置文件。
  2. 使用以下判定表来确定下一步的操作。
    测试方案
    参考
    测试初始安装配置文件,并具有运行 Solaris 10 5/09 软件的系统。
    成为系统的超级用户,然后转至步骤 5。
    测试升级配置文件,或没有运行用于测试初始安装配置文件的 Solaris 10 5/09 系统。
    创建一个临时 Solaris 10 5/09 环境,以测试配置文件。有关详细信息,请参见创建用于测试配置文件的临时 Solaris 环境。然后,请转至步骤 3。
  3. 创建一个临时挂载点。
    # mkdir /tmp/mnt
  4. 挂载包含要测试的配置文件的目录。
    挂载方案
    键入指令
    挂载网络系统的远程 NFS 文件系统。
    mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt
    SPARC: 挂载 UFS 格式的软盘。
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    挂载 PCFS 格式的软盘。
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. 要使用特定的系统内存大小测试配置文件,请将 SYS_MEMSIZE 设置为特定的内存大小(以 MB 为单位)。
    # SYS_MEMSIZE=memory_size
    # export SYS_MEMSIZE
  6. 是否已在步骤 4 中挂载了目录?
    • 如果是,请将该目录更改为 /tmp/mnt。
      # cd /tmp/mnt
    • 如果否,请将该目录更改为配置文件所在的目录(通常为 JumpStart 目录)。
      # cd jumpstart_dir_path
  7. 使用 pfinstall(1M) 命令测试配置文件。
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile
    注意 – 注意 –
    必须包含 -d 或 -D 选项。如果这两个选项都未包括,则 pfinstall 将使用所指定的配置文件来安装 Solaris 软件。系统上的所有数据都会被覆写。
    -D
    pfinstall 使用当前系统的磁盘配置来测试配置文件。测试升级配置文件时必须使用 -D 选项。
    -d disk_config_file
    pfinstall 使用磁盘配置文件 disk_config_file 来测试配置文件。如果 disk_config_file 不在运行 pfinstall 的目录中,您必须指定路径。
    有关如何创建磁盘配置文件的说明,请参见创建磁盘配置文件。
    注 –
    不能将 -d disk_config_file 选项与升级配置文件 install_type upgrade 一起使用。而必须始终根据系统的磁盘配置来测试升级配置文件,也就是说,您必须使用 -D 选项。
    -c path
    指向 Solaris 软件映像的路径。例如,如果系统正在使用卷管理器来挂载您的平台的 Solaris Software - 1 CD,则使用此选项。
    注 –
    如果您从平台的 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 映像进行引导,那么不需要使用 -c 选项。此时,DVD 或 CD 映像将作为引导过程的一部分挂载在 /cdrom 上。
    profile
    要测试的配置文件的名称。如果 profile 不在 pfinstall 的运行目录中,那么您必须指定路径。
配置文件测试示例
以下示例显示了如何使用 pfinstall 来测试配置文件 basic_prof。对该配置文件的测试是针对安装有 Solaris 10 5/09 软件的系统上的磁盘配置而进行的。basic_prof 配置文件位于 /jumpstart 目录中。同时,因为使用了卷管理器,所以指向 Solaris Operating System DVD 映像的路径已经指定。
示例 3–16 使用 Solaris 10 5/09 系统来测试配置文件
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
以下示例显示了如何使用 pfinstall 在 Solaris 10 5/09 系统上测试名为 basic_prof 的配置文件。该测试是针对磁盘配置文件 535_test 而进行的,目的是检查系统是否具有 64 MB 内存。此示例使用了 /export/install 目录中的 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD 映像。
示例 3–17 使用磁盘配置文件来测试配置文件
# SYS_MEMSIZE=64
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
