Guía de instalación de Solaris 10 5/09: archivos de almacenamiento Flash de Solaris (creación e instalación)
Capítulo 2 Solaris Flash (planificación)
Este capítulo incluye información necesaria para planificar la instalación de Solaris Flash en su entorno.
Planificación de la instalación de Solaris Flash
Antes de crear e instalar un contenedor Solaris Flash, debe tomar determinadas decisiones sobre cómo instalar el sistema operativo Solaris en sus sistemas. La primera vez que instala un sistema, se instala con un contenedor completo que es una instalación inicial. A continuación, se puede actualizar el sistema con un contenedor diferencial que sólo instala las diferencias entre los dos contenedores.
Antes de crear e instalar un Solaris Flash, revise las limitaciones siguientes.
Tabla 2–1 Limitaciones al crear e instalar un contenedor Solaris Flash
Limitación
Descripción
Al instalar el sistema operativo Solaris con un contenedor Solaris Flash, tanto éste como el medio de instalación deben tener la misma versión del sistema operativo.
Por ejemplo, si el sistema operativo del contenedor es Solaris 10 y utiliza un medio DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 para instalar el contenedor. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, se producirá un error durante la instalación en el sistema de destino.
Un contenedor Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada.
La función Solaris Flash es incompatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un contenedor Solaris Flash, el contenedor resultante no se instalará adecuadamente si el contenedor se implementa en estas circunstancias:
  • El contenedor se ha creado en una zona no global.
  • El contenedor se crea en una zona global que contiene zonas no globales instaladas
A partir de Solaris 10 10/08, si instala un contenedor Solaris Flash desde una versión anterior a Solaris 10 10/08, el contenedor no se instala.
Si debe instalar un contenedor Solaris Flash desde una versión anterior, para instalarlo debe arrancar desde esa versión más antigua.
Un contenedor Solaris Flash sólo se puede crear e instalar desde un sistema de archivos UFS.
No se puede crear un contenedor Solaris Flash a partir de un grupo root de ZFS. Tampoco se puede instalar un contenedor Solaris Flash en un grupo root de ZFS.
Diseño de una instalación inicial del sistema principal
La primera tarea del proceso de Solaris Flash es instalar un sistema, el principal, con la configuración que se desea que tengan todos los sistemas clónicos. Para instalar un contenedor en el sistema principal se puede utilizar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris. La instalación puede ser un subconjunto o una instalación completa del sistema operativo Solaris. Una vez finalizada la instalación, puede agregar o suprimir software o modificar cualquiera de los archivos de configuración. A continuación se presentan algunas limitaciones para instalar el sistema principal:
Nota –
Si ya ha instalado sistemas clónicos y desea actualizarlos con una nueva configuración, consulte Planificación para crear el contenedor diferencial Solaris Flash para una actualización.
Personalización de la instalación de Solaris en el sistema principal
Después de instalar el sistema operativo Solaris en el sistema principal con cualquiera de los métodos de instalación de Solaris, puede agregar o eliminar software y modificar la información de configuración del sistema según sea necesario. Para personalizar el software del sistema principal, puede realizar las siguientes operaciones:
Creación de contenedores para sistemas SPARC y x86
Si desea instalar software de Solaris mediante un contenedor Solaris Flash en sistemas SPARC y x86, es preciso crear un contenedor Solaris Flash para cada platforma. Use el contenedor Solaris Flash creado a partir del sistema principal SPARC para instalar en sistemas SPARC. Use el contenedor Solaris Flash creado a partir del sistema principal x86 para instalar en sistemas x86.
SPARC: compatibilidad de dispositivos periféricos no disponibles en el sistema principal
La selección de los controladores que se van a instalar en el sistema principal depende de los siguientes elementos.
El grupo de software Entire Plus OEM instala todos los controladores independientemente del hardware presente en el sistema. Otros grupos de software proporcionan una compatibilidad limitada. Si instala otro grupo de software y los sistemas clónicos tienen periféricos diferentes del sistema principal, debe instalar los controladores apropiados en el sistema principal antes de crear el contenedor.
Cómo hacer que los periféricos que necesita sean compatibles
Puede hacer que los periféricos de los sistemas clónicos distintos del sistema principal sean compatibles instalando el grupo de software Entire Plus OEM o instalando paquetes seleccionados.
Tipo de instalación
Descripción
Instale el grupo de software Entire Plus OEM
El grupo de software Entire Plus OEM es el mayor grupo de software disponible. Este grupo contiene cada paquete que se encuentra en el sistema operativo Solaris. El grupo de software Entire Plus OEM instala todos los controladores independientemente del hardware presente en el sistema. Un contenedor Solaris Flash que se crea con el grupo de software Entire Plus OEM funciona en cualquier sistema clónico que tenga dispositivos periféricos compatibles con la versión instalada del sistema operativo Solaris.
La instalación de sistemas principales con el grupo Distribución completa más OEM garantiza la compatibilidad con otras configuraciones de periféricos. Sin embargo, el grupo de software Entire Plus OEM requiere al menos 2,9 Gbytes de espacio en disco. En los sistemas clónicos quizás no disponga del espacio necesario para instalarlo.
Instale otros grupos de software
Si instala el sistema principal con los siguientes grupos de software, estara limitando la compatibilidad con periféricos. El sistema sólo admite los dispositivos periféricos que estén conectados al sistema principal en el momento de la instalación.
  • Grupo de software de trabajo en red reducido
  • Grupo de software principal
  • Grupo de software de usuario final
  • Grupo de software para Desarrolladores
  • Grupo de software completo
La instalación de estos grupos de software puede dar lugar a que los sistemas clónicos no tengan todos los controladores necesarios. Por ejemplo, si instala el grupo de software completo en un sistema principal con una memoria intermedia de trama GX CG6, sólo se instala el controlador de la memoria intermedia de trama GX CG6. Esta situación no es ningún problema si todos los sistemas clónicos que desea instalar tienen la memoria intermedia de trama GX CG6 o ninguna.
Instale los paquetes seleccionados
Cuando instale el sistema principal, puede instalar únicamente los paquetes que necesita para el sistema principal y los sistemas clónicos. Al seleccionar paquetes específicos puede optar por instalar únicamente soporte para los periféricos que sabe que existen en el sistema principal y en los clónicos.
Planificación de la creación de un contenedor Solaris Flash
Puede crear un contenedor a partir del sistema principal para una instalación inicial. O, si ya ha instalado un contenedor en sistemas clónicos, puede crear un contenedor diferencial a partir de dos imágenes de sistema. El contenedor diferencial sólo instala las diferencias entre las dos imágenes.
Planificación para crear el contenedor Solaris Flash para una instalación inicial
Una vez instalado el sistema principal, la siguiente tarea en el proceso de instalación de Solaris Flash es crear un contenedor Solaris Flash al que se copian los archivos del sistema principal, junto con la información de identificación. Puede crear un contenedor Solaris Flash mientras el sistema principal está funcionando en modalidad multiusuario o monousuario; también lo puede crear después del arranque, de una de las maneras siguientes:
Precaución – Precaución –
Un contenedor Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un contenedor Solaris Flash, el contenedor resultante no se instalará adecuadamente si el contenedor se implementa en estas circunstancias:
Creación de contenedores Solaris Flash con volúmenes RAID-1
Puede crear un contenedor Solaris Flash cuando haya creado los volúmenes RAID-1 de Solaris Volume Manager. El software de creación de Solaris Flash elimina toda la información de los volúmenes RAID-1 del contenedor para mantener la integridad del sistema clónico. Con JumpStart personalizado puede reconstruir los volúmenes RAID-1 usando un perfil de JumpStart. Con Modernización automática de Solaris, puede crear un entorno de arranque con volúmenes RAID-1 configurados e instalar el contenedor. El programa de instalación de Solaris no se puede usar para instalar volúmenes RAID-1 con un contenedor de Solaris Flash.
Nota –
Veritas VxVM almacena información de configuración en áreas que no están disponibles para Solaris Flash. Si se han configurado sistemas de archivos de Veritas VxVm, no deberá crear ningún contenedor de Solaris Flash. Además, las instalaciones de Solaris, incluidos JumpStart y Modernización automática de Solaris, no admiten la reconstrucción de volúmenes VxVM en el momento de la instalación. Por lo tanto, si tiene previsto implementar el software Veritas VxVM usando un contenedor de Solaris Flash, dicho contenedor deberá crearse antes de configurar los sistemas de archivos VxVM. A continuación, habrá que configurar individualmente los sistemas clonados después de que el contenedor se haya aplicado y se haya reiniciado el sistema.
Creación de un contenedor con archivos de gran tamaño
La utilidad cpio es el método de copia predeterminado que se emplea para crear contenedores Solaris Flash. Los archivos no pueden tener un tamaño superior a 4 Gbytes. En el caso de archivos de gran tamaño, con el método de copia pax se puede crear un contenedor. El comando flarcreate y la opción -L pax emplean la utilidad pax para poder crear archivos sin limitación de tamaño. Los archivos pueden tener un tamaño superior a 4 Gbytes.
Si dispone de un sistema clónico que ya está instalado con un contenedor y desea actualizarlo, puede crear un contenedor diferencial que contenga únicamente las diferencias entre las dos imágenes, la imagen principal sin modificar y una imagen principal actualizada. Las diferencias entre las dos imágenes se convierten en el contenedor diferencial.
Cuando actualiza un sistema clónico con un contenedor diferencial, sólo se cambian los archivos del contenedor diferencial, en el sistema clónico. Se pueden usar las secuencias para personalizar el contenedor antes o después de la instalación, lo cual es especialmente útil en la reconfiguración.
Puede instalar un contenedor diferencial Solaris Flash mediante el método de instalación JumpStart personalizada. También puede utilizar Modernización automática de Solaris para instalar el contenedor diferencial en un entorno de arranque inactivo.
Se debe guardar una imagen principal sin modificar después de la instalación inicial de forma que se pueda acceder a esta imagen mediante cualquiera de los siguientes métodos.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Para crear un contenedor diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
Personalización de los archivos y directorios de un contenedor
Al crear un contenedor Solaris Flash, pueden excluirse algunos archivos y directorios que van a copiarse del sistema principal. Si ha excluido un directorio, se pueden restaurar archivos o subdirectorios específicos del mismo. Por ejemplo, se puede crear un contenedor que excluya todos los archivos y directorios de /a/aa/bb/c. Se puede incluir el contenido del subdirectorio bb. El único contenido estaría en el subdirectorio bb.
Utilice con precaución las opciones de exclusión de archivos de flarcreate. Si excluye algún directorio, es posible que otros que le hayan pasado por alto se queden en el contenedor, como los archivos de configuración del sistema. El sistema sufriría incoherencias y la instalación no funcionaría. Es mejor excluir directorios y archivos que contengan datos que pueden eliminarse con facilidad sin afectar al sistema; por ejemplo, archivos de datos de gran tamaño.
En la tabla siguiente se muestra una lista de las opciones del comando flarcreate para excluir archivos y directorios, y restaurar archivos y subdirectorios.
¿Cómo se especifica?
Opciones de exclusión
Opciones de inclusión
Especifique el nombre del directorio o archivo
-x nombre_dir/archivo_excluir
-y nombre_dir/ archivo_incluir
Utilice un archivo que contenga una lista
-X nombre_archivo_de_lista
-z nombre_archivo_de_lista
Para obtener descripciones en estas opciones, consulte la Tabla 5–7.
Para ver ejemplos de cómo personalizar un contenedor, consulte Creación de un contenedor Solaris Flash y personalización de archivos (ejemplos).
Personalización de un contenedor con secuencias
Tras haber instalado el software en el sistema principal, pueden ejecutarse secuencias de comandos especiales durante la creación, instalación, postinstalación y primer reinicio. Estas secuencias permiten las tareas siguientes:
Pautas para la creación de una secuencia de personalización
Cuando cree secuencias de comandos distintas de la secuencia de comandos de reinicio, siga estas directrices para asegurar que la secuencia de comandos no dañe el sistema operativo ni interrumpa el sistema. Estas directrices permiten utilizar Modernización automática de Solaris, que crea un nuevo entorno de arranque para la instalación del sistema operativo. Se puede instalar el nuevo entorno de arranque con un contenedor mientras se ejecuta el sistema actual.
Nota –
Estas pautas no son para rearrancar secuencias que pueden ejecutar daemons o llevar a cabo otras modificaciones en el sistema de archivos root (/).
Si desea obtener una visión general sobre Modernización automática de Solaris, consulte el Capítulo 2, Modernización automática de Solaris (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
Secciones de contenedores Solaris Flash
Los contenedores Solaris Flash presentan las siguientes secciones. Algunas de ellas se pueden usar para identificar y personalizar el contenedor, así como para consultar el estado de la instalación. Para una descripción más detallada de cada sección, consulte el Capítulo 5Solaris Flash (referencia).
Tabla 2–2 Secciones del contenedor Flash
Nombre de la sección
Solamente informativo
Descripción
Cookie de contenedor
X
La sección primera contiene una cookie que identifica el archivo como un contenedor Solaris Flash.
Identificación de contenedor
La sección segunda incluye palabras claves con valores que identifican el contenedor. El software del contenedor proporciona información de identificación. Se puede añadir más información específica para la identificación mediante las opciones del comando flarcreate.
Definida por el usuario
Esta sección sigue a la de identificación del contenedor. Puede definir e insertar estas secciones para personalizar el contenedor. El contenedor Solaris Flash no procesa las secciones que se inserten. Por ejemplo, una sección podría contener una descripción del contenedor o quizá una secuencia de comandos para comprobar la integridad de una aplicación.
Manifiesto
X
Esta sección se produce para un contenedor diferencial de Solaris Flash y se utiliza para validar un sistema clónico. En ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. Es solamente informativa: enumera los archivos con un formato interno y no se puede usar para las secuencias de comandos.
Implementación previa, implementación posterior y rearranque.
X
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen de SO. Cualquier secuencia proporcionada se encuentra en esta sección.
Resumen
Esta sección contiene mensajes sobre la creación de contenedores; también registra las actividades de las secuencias de implementación previa y posterior. En esta sección se puede comprobar el éxito de la instalación: escriba una secuencia para enviar la salida a esta sección.
Archivos de contenedor
X
Esta sección contiene los archivos recopilados desde el sistema principal.
Cuándo crear el contenedor para una instalación inicial
Cree el archivo cuando el sistema esté en el estado más estático posible. Cree el contenedor después de instalar el software en el sistema principal y antes de configurarlo.
Dónde almacenar el contenedor Solaris Flash
Después de crear el contenedor Solaris Flash puede guardarlo en el disco duro del sistema principal o en un cinta. Después de guardar el contenedor, puede copiar el contenedor en cualquier sistema de archivos o medio que prefiera.
Compresión del contenedor
Cuando cree el contenedor Solaris Flash, puede especificar que se guarde como archivo comprimido mediante la utilidad compress(1). Un contenedor comprimido necesita menos espacio de almacenamiento en disco y produce una congestión menor cuando se instala a través de la red.
Planificación de la instalación de contenedores Solaris Flash
La tarea final del proceso de instalación de Solaris Flash es instalar contenedores Solaris Flash en sistemas clónicos. Para instalar contenedores Solaris Flash en sistemas clónicos, puede usar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris.
Programa de instalación
Contenedores almacenables en este medio
Para instrucciones detalladas
Programa de instalación de Solaris
  • Servidor NFS
  • Servidor HTTP
  • Servidor FTP
  • Cinta local
  • Dispositivo local, incluidos DVD o CD
  • Archivo local
Instalación de un contenedor Solaris Flash con el programa de instalación de Solaris
Programa de instalación JumpStart personalizada
  • Servidor NFS
  • Servidor HTTP o HTTPS
  • Servidor FTP
  • Cinta local
  • Archivo local
Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
  • Servidor NFS
  • Servidor HTTP
  • Servidor FTP
  • Cinta local
  • Archivo local
Instalación de contenedores Solaris Flash en un entorno de arranque de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
