Los siguientes programas de instalación llevan a cabo una instalación inicial de una agrupación root ZFS.
Instalador de texto del programa de instalación de Solaris
JumpStart personalizado con un perfil de instalación
Modernización automática de Solaris puede migrar un sistema de archivos UFS a una agrupación root de ZFS. Asimismo, Modernización automática de Solaris puede crear entornos de arranque ZFS que se puedan modernizar.
Tabla 6–2 Limitaciones y programas de instalación de ZFS|
Programa de instalación de ZFS |
Descripción |
Limitaciones |
Información |
Instalador de texto del programa de instalación de Solaris |
El instalador de texto de Solaris lleva a cabo una instalación inicial para una agrupación root ZFS. Durante la instalación, puede optar por instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación root ZFS. Puede instalar una agrupación root ZFS duplicada seleccionando dos o más segmentos durante la instalación. También puede vincular o añadir discos tras la instalación para crear una agrupación root ZFS duplicada. Los dispositivos de intercambio y volcado de volúmenes ZFS se crean automáticamente en la agrupación root ZFS. |
Modernización automática de Solaris |
Puede utilizar la función Modernización automática de Solaris para llevar a cabo las siguientes tareas:
Tras haber utilizado el comando lucreate para crear un entorno de arranque de ZFS, puede utilizar los demás comandos de Modernización automática de Solaris del entorno de arranque. |
Debe crearse una agrupación de almacenamiento antes de utilizar el comando lucreate. | |
JumpStart |
A partir de la versión Solaris 10 10/09, puede establecer un perfil JumpStart para identificar a un contenedor Flash de una agrupación raíz de ZFS. Consulte Novedades de la versión Solaris 10 10/09. Puede crear un perfil para crear una agrupación de almacenamiento de ZFS y designar un sistema de archivos ZFS de arranque. Las nuevas palabras clave de ZFS proporcionan una instalación inicial. |
